Optischer Anschluss fehlt .
Ro.J
#1 erstellt: 30. Mrz 2011, 10:37
Hallo Forum!
Habe nen neuen LCD und stehe jetzt vor einem kleinen Verkabelungsproblem. Aktuell sind der HD-PVR via Coax und die PS3 via Toslink mit meiner Soundbar verbunden. Mehr digitale Audio-Eingänge hat die Soundbar auch. Nun sollte aber idealerweise auch der LCD via Toslink mit der Soundbar verbunden werden. Hintergrund: Auf den LCD kann ich vom PC streamen und das wäre doch in 5.1 oder DTS noch viel schöner :-)
Jemand eine Idee? Gibt's vielleicht irgendwelche Adapter oder Umschalter oder Verteiler etc? Den Coax-Anschluss könnte ich notfalls freimachen ...
Dank euch,
Viele Grüße
Ro.J
HansWursT619
#2 erstellt: 30. Mrz 2011, 10:48
Wenn hier ein nicht fehlt sehe ich klarer^^
Also die Soundbar hat nur 1x Coax und 1x Toslink, aber du brauchst 2x toslink und 1x coax?
Da gibt es durch auch Umschalter für 2x Toslink etc. findest du per google
Oder suchst du was anderes?
n5pdimi
#3 erstellt: 30. Mrz 2011, 11:03
Aber erhoffe Dir für das DLNA kein 5.1, das funzt bei den allermeisten TV's nicht. Lieber nochmal in die BDA schauen...
Ro.J
#4 erstellt: 30. Mrz 2011, 18:10
Ja, sorry. Hast es genau richtig verstanden. Den Umschalter schaue ich mir mal an, danke für den Tipp!!
Kein 5.1. beim DLNA-Stream?? Das wäre ja doof ... dann hat's sich ja erledigt. Dann muss ich halt weiter über die PS3 schauen :-(
Dank euch!
HansWursT619
#5 erstellt: 30. Mrz 2011, 20:42
Das Problem ist nicht der Stream, sondern das die meisten TVs nur Stereo ausgeben, auch über die digitalen Anschlüsse.
Allerdings kannst du doch auch zut PS3 Streamen, da hätteste auch 5.1 Sound. Und Probleme mit den Anschlüssen gibts auch nicht.
Von den unterstützen Formaten wird die PS3 Mesia Software vermutlich auch mehr können als der TV selber.
Ro.J
#6 erstellt: 04. Apr 2011, 09:04
Hmm, das habe ich in der Anleitung meines LCD auch gelesen. Aber das bezog sich auf das "Durchleiten" von Signalen. Ich hab's so verstanden, wenn bspw. via HDMI DD5.1 kommt, dann leitet der LCD via Toslink nur DD2.0 weiter. Beim Streamen bin ich davon ausgegangen, dass dann die Audio-Signale wie die vom Tuner gehandhabt werden - also sauber und nicht reduziert ausgegeben werden.
Wie ist's denn bei der Nutzung des internen digitalen Kabeltuners, da kann ich doch wohl von 5.1 ausgehen, oder auch nicht? Entsprechende Ausstrahlung der Sender mal vorausgesetzt.
PS3 spielt bspw. keine Matroska-Container ... und ich will ungern immer mit so vielen Geräten hantieren müssen.
Nick_HH
Gesperrt
#7 erstellt: 04. Apr 2011, 12:49
Dafür ist der Anschluss ja da, um den Ton der Glotze heraus zu bekommen. Den gibt es dann in bis zu 5.1, je nach Sender und Sendung. Ob dort auch der Ton irgendwelcher Eingänge ausgegeben wird, das ist Sache des Herstellers. Wenn, dann aber höchstens in 2.0.
DLNA ist Tinnef, kann per Definition nur MPEG2. Ich würde mir mal den Xtreamer Prodigy anschauen, direkt an der Glotze angeschlossen ist man in Sachen Formate kaum noch eingeschränkt. Und per NFS kann man dann auch auf ein NAS zugreifen.
Optischer Anschluss
goldeneye007 am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  3 Beiträge
SW-Anschluss und Optischer Anschluss
"DerOli" am 15.12.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2013  –  2 Beiträge
optischer Anschluss - kein Ton
DaniP1976 am 23.10.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2005  –  3 Beiträge
Optischer Anschluss - kein Ton
SirMojo am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  3 Beiträge
Kein Optischer Anschluss vorhanden
Wulfmaster am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  3 Beiträge
Optischer Anschluss des Rechners
swp-bhv am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  3 Beiträge
Centrum Titan 500 optischer Anschluss
wdj am 12.01.2004  –  Letzte Antwort am 16.01.2004  –  7 Beiträge
Optischer Anschluss and DENON und Digitalreceiver
Bart0815 am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 04.12.2004  –  9 Beiträge
2x optischer Anschluss TV / Blueray an Heimkinoanlage
sealchor1 am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  2 Beiträge
Optischer Ausgang??
Swordfish1 am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.04.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.759
