Philips 5.1 mit Verstärker/Receiver verbinden
Impeesa82
#1 erstellt: 16. Mrz 2011, 23:08
ich habe folgendes Problem, vor kurzer Zeit ist mir mein Philips DVD Spieler kaputt gegangen. Da es sich hierbei aber um ein Komplettsystem handelte, waren die 5.1 Boxen natürlich mit diesem DVD Spieler verbunden.
Nun habe ich das Problem, dass die Anschlüsse der Boxen an kein Receiver/Verstärker passen, auf jeden Fall sehen die Anschlüsse komplett anders aus ???
HIFi
Kann mir da wer weiterhelfen?
Mit freundlichen Grüßen
Impeesa
dialektik
#2 erstellt: 16. Mrz 2011, 23:18
Merken wo +/- an den Steckern war, Stecker abschneiden, Kabel entsprechend +/- anklemmen.
Gemini02
#3 erstellt: 16. Mrz 2011, 23:19
Du mußt uns schon die Kabel der Boxen zeigen, mit den Buchsen vom defekten Gerät kann man nix anfangen.
ABER, da in den Buchsen 2 Stecker zu sehen sind werden die Kabel der LS wohl 2-adrig sein, somit sind sie an jeden AV-Receiver anschließbar.
Der Subwoofer ist wohl passiv, das ist kontraproduktiv, da rate ich zu einem günstigen aktiven Sub.
http://www.amazon.de...id=1300306771&sr=8-2
Gemini
Impeesa82
#4 erstellt: 16. Mrz 2011, 23:31
Danke für die schnellen Antworten, hier die Kabel:
HIFI
Wo kann ich sehen, dass es sich um + oder - handelt?
Wie meinst du das mit dem passiv? Ich vermute mal du meinst, dass man ihn nicht einzeln regulieren kann, oder?
Kenne mich mit den Dingen wirklich nicht besonderes gut aus.
Könnt ihr mir direkt auch einen "guten" (Preis-Leistungsverhähltnis) Receiver ans Herz legen?
Beste Grüße, Impeesa
P.S.
Ich vermute mal ganz stark, dass das Gerät kaputt ist, leider kann ich nicht sagen, ob es sich dabei um einen großen Schaden handelt, die Power Anzeige blinkt nur noch auf, und das Gerät will einfach nicht mehr angehen, habe es schon aufgeschraubt, aber dort konnte ich nichts auffällig entdecken (nicht das ich Ahnung hätte, aber es scheint auf den ersten Blick nicht skaputt zu sein)
[Beitrag von Impeesa82 am 16. Mrz 2011, 23:34 bearbeitet]
dialektik
#5 erstellt: 16. Mrz 2011, 23:51
Gerätebeschriftung = Stecker oben/unten = +/-
Gemini02
#6 erstellt: 16. Mrz 2011, 23:57
Hab gerade gesehen das Deine Boxen wohl nur 3 Ohm haben, ob die so einfach an einen AV-Receiver anzuschließen gehen weis ich nicht, normale LS haben 4-8 Ohm.
Dein Sub ist passiv, heist er bekommt das verstärkte Tonsignal vom Verstärker.
Moderne AV-Receiver geben das Tonsignal unverstärkt an einen aktiven Sub, dieser hat einen eingebauten Verstärker.
Die Polarität der LS kann man prüfen, ich weis aber nicht genau wie, muß hier mal ein Wissender erklären.
Zu empfehlen wäre bei Neukauf eines AV auch gleich die LS zu ersetzen.
Beispiel :
http://www.amazon.de...id=1300308854&sr=1-5
zum Musik/Film hören :
http://shop.hirschil...amo-S-426-HCS-3.html
nur zum Filme hören :
http://www.teufel.de/heimkino-lautsprecher/consono-25.html
Gemini
Haiopai
#7 erstellt: 17. Mrz 2011, 00:17
Moin , wie Gemini schon bemerkte sind die Ohm Zahlen ein wenig merkwürdig , was nach meiner Einschätzung darauf schließen lässt , das die 4 Satelliten (Front und Rears) sehr hoch getrennt werden .
Da deine Komplettanlage auch den Verstärker für den Subwoofer beinhaltet , dürfte diese ganze Frequenzweichengeschichte , welche für die Trennung von Subwoofer und Satelliten verantwortlich ist , auch im Steuergerät verbaut sein .
Fazit wie fast immer bei den Lautsprechern von Komplettanlagen , sie sind nicht für den Anschluss an normalen AV Receivern tauglich .
Erstens fehlt denen die Endstufe für den Subwoofer und zweitens kann man oft keine derart hohe Trennfrequenz für die Satelliten einstellen , mit der die in Komplettanlagen arbeiten .
Wodurch beim Anschluss an einen AV Receiver immer die Gefahr besteht die Satelliten zu zerstören .
Du wirst um einen kompletten Neukauf nicht herum kommen .
Gruß Haiopai
@ Gemini , 3 Ohm bedeutet in verbindung mit schwachen Verstärkern wie denen in Komplettanlagen normal immer , das die Lautsprecher aus Bereichen rausgehalten werden , wo viel Leistung gefordert ist , 250 Hz Trennfrequenz und dann geht es .
Deswegen sind Center und Sub , die tiefer gehen auch als 6 Ohm Lautsprecher ausgelegt , was wiederum sehr gutmütig ist .
Impeesa82
#8 erstellt: 17. Mrz 2011, 15:12
Scheint dann wohl echt der riesen Nachteil von diesen Komplettanlagen zu sein, schade.......eigentlich kann es aber auch nicht sein, dass die Anlage nach ca. 2 1/2 Jahren den Geist aufgegeben hat, aber ist jetzt nunmal so, mal schauen, wieviel Geld ich zusammenkratzen kann......
Danke für die vielen Ratschläge !
Gruß, Impeesa
Impeesa82
#9 erstellt: 18. Mrz 2011, 10:23
was haltet ihr denn hiervon?
Nur zum Filmeschauen natürlich ;-)
http://www.t-online-...autsprecher/?ref=bde
Haiopai
#10 erstellt: 18. Mrz 2011, 14:22
Moin,den Receiver kann man als Einstieg nutzen , die Lautsprecher sind Bruch , das ist bei solchen Sets leider meistens so , dürfte kaum besser sein als deine Phillips Geschichten .
Gegenvorschlag für den Einstieg .
Receiver (link)
Lautsprecher (link)
Da gehts so sinnvoll los , mit dem Set ist sogar Stereo passabel zu hören .
Gruß Haiopai
Impeesa82
#11 erstellt: 18. Mrz 2011, 16:35
Mhm,.....ich denke auch mittlerweile, dass ich so mit 400 - 500 € für alles rechnen muss.
Ach und nochmal so eine richtig schlaue Frage....kann man dann den Bass auch regulieren?, bei diesen Komplettsystemen hat das ja nicht funktioniert,....
Gruß, Impeesa
[Beitrag von Impeesa82 am 18. Mrz 2011, 16:36 bearbeitet]
Haiopai
#12 erstellt: 18. Mrz 2011, 16:51
Aber sicher ,der Pio den ich dir vorschlug hat auf der Fernbedienung noch ganz simple Bass und Höhen Regler .
Voreingestellt wird der Bass über das Setup solcher Receiver , auch hier ist der Pegel und die Übergangsfrequenz des Basses einstellbar .
Alles ein wenig komplexer als bei Komplettanlagen , aber der Pio bietet auch an den Einmessvorgang automatisch zu machen ,du kannst diese Geschichten dann aber hinterher nach eigenem Geschmack noch nachregeln .
Diese Teile haben meist eher zuviel als zu wenig Möglichkeiten was zu verstellen .
Gruß Haiopai
Impeesa82
#13 erstellt: 26. Mrz 2011, 16:05
ich bins nochmal, wie schaut das eigentlich mit diesen 5.0 Lautsprechern aus? Ganz offensichtlich haben die ja keinen extra Subwoofer, der ist ja irgendwie in den beiden Standlautsprechern mit integriert.
Das intressiert mich insowefern, als das ich in einer Mietwohnung wohne und eh den Bass nicht so laut aufdrehen kann.
Sollte ich mir lieber die oben schon aufgeführten Lautsprecher holen, gibt es sonst noch Pros und Contras???
Grüße, Impeesa
Haiopai
#14 erstellt: 26. Mrz 2011, 18:13
Moin , von 5.0 Systemen in Verbindung mit Einstiegs AV Receivern halte ich persönlich nicht viel .
Gerade an den kleinen AV Modellen wird bezüglich Netzteil und Endstufenqualität gehörig gespart und da ist ein aktiver Subwoofer mit eigner Endstufe etwas wirklich sinnvolles .
Er entlastet den AV Receiver und auch die restlichen Lautsprecher insbesondere die Fronts , auf die wenn keiner vorhanden ist , die tieffrequenten Signale des LFE Kanals (.1) umgeleitet werden .
Auch wenn diese wie zum Beispiel die S606 Serie von Jamo seitlich eingebaute Tieftöner haben , ist das nicht mit aktiven Subwoofern vergleichbar .
Die haben nämlich etwas , was passive Standlautsprecher eher selten haben , einen Subsonic Filter , der sie vor Überlastung und zu großen Auslenkungen der Bassmembranen schützen . Vergleichbares hat meines Wissens in passiven Lautsprechern der unteren Preisklassen nur Canton mit seinem DC System verbaut .
Deinen Nachbarn ist es übrigens egal , ob störende Tieftöne aus einem Subwoofer oder den Standlautsprechern kommen und was da stört ist eh meist der Bereich oberhalb 50 Hz , wo harte schnelle Basschläge kommen , das hat damit ob du nun einen Woofer oder nicht nutzt eher weniger zu tun .
Ausnahme reine Down Fire Subs die hoch getrennt ohne Bodenplatte direkt auf den Fußboden strahlen .
Gruß Haiopai
Impeesa82
#15 erstellt: 01. Apr 2011, 12:39
HI,
habe das Geld mehr oder weniger zusammen, kannst du mir nochmal den Link für den Receiver schicken, ??? der klappt nicht mehr.
Grüße, Impeesa
Haiopai
#16 erstellt: 01. Apr 2011, 12:43
Moin , kein Wunder das war ein Aussteller zu besonders günstigem Preis .
Derzeit der günstigste Preis liegt soweit ich mal schnell geschaut habe bei 219 €
Hier (link)
Gruß Haiopai
Impeesa82
#17 erstellt: 01. Apr 2011, 19:12
Was für Kabel brauche ich? Oder sind da auch welche bei? Also bei den Boxen???
Gruß, Impeesa
Haiopai
#18 erstellt: 01. Apr 2011, 19:37
Nö musst du dazu kaufen , 2,5qmm aus dem Baumarkt reicht vollkommen ,kannst auch mal bei Ebay schauen , da werden öfter 20-50 m Rollen für kleines Geld verkauft .
Für den aktiven Subwoofer brauchst du dann noch ein Cinch Kabel in passender Länge ,je nachdem wo der Sub stehen soll .
Gruß Haiopai
Impeesa82
#19 erstellt: 01. Apr 2011, 19:44
Ok, also nochmal für die ganz Dummen, ich kaufe mir die Lautsprecher den Receiver und ne Rolle voll mit Kabel, schneide dann von der Rolle soviel Kabel ab, wie ich brauche und montiere dass an Lautsprecher und Receiver, was auch ohne Probleme klappt, richtig???
Grüße, der unwissende Impeesa
Impeesa82
#20 erstellt: 01. Apr 2011, 19:53
Sorry für den Doppelpost, aber vielleicht kann mir jemand nochmal kurz ein wenig die Vorteile nennen, die diese ganze Sache hat, ich meine ich investiere bald über 500€ für Boxen und Receiver, auch wenn manchen das nicht viel erscheinen mag, so möchte ich doch mal den Unterschied zu diesem Komplettsystem wissen, welches ich hatte.
Ich muss nämlich sagen, dass ich nicht ganz unzufreiden war, dass einzige was mich gestört hatte, war die Tatsache, dass ich nichts regeln konnte, hinsichtlich des Basses zum Beispiel.
Aber wahrscheinlich fehlt mir momentan nur die Vergleichsmöglichkeit,....aber nochmal so eine banale Frage, welche Vorteile hat sonst so ein Receiver, ich meine gut ich kann meinen Blurayplayer da anschließen und die Boxen halt, und sonst,....????
Impeesa
Gemini02
#21 erstellt: 01. Apr 2011, 19:57
Ich soll mir ein Auto kaufen, aber welche Vorteile hat das ausser das ich nicht zu laufen brauche, und bei Regen trocken bleibe, aber das hatte ich bei meinem Fahrrad und einer Mütze auf dem Kopf auch schon ???
Du stellst entweder selten blöde Fragen, oder Du verarscht uns alle hier gewaltig !
Gemini
Impeesa82
#22 erstellt: 01. Apr 2011, 20:30
Weißt du eigentlich gibt es keine blöden Fragen nur blöde Kommentare,......
ich habe noch nie in meinem Leben ein Receiver bessesen, geschweige denn gute Boxen, ein Komplettsystem konnte ich mein eigen nennen.
Auch habe ich mich noch nie mit diesem Thema ausseinandergestzt, deshalb finde ich die Frage sehr legitim, worin der Unterschied zwischen einem Komplettsystem für sagen wir mal 200€ und einer "Anlage" für 500€ besteht, vor allem da ja bei einem Komplettsystem auch ein DVD Spieler bei ist.
Aus deinem Auto Fahrrad vergleich werde ich übrigens nicht schlau, verschmutzt ein Komplettsystem die Umwelt weniger? oder was möchtest du mir mitteilen???
Ist ein Komplettsystem im Unterhalt billiger??? Dummer Vergleich wenn du mich fragst,......
Aber vielleicht gibt es ja hier auch User, die mir die Frage beatnworten können.
Ich meine nur weil ich hier in einem HIFI Forum angemeldet bin, heißt das noch lange nicht, dass ich auch Ahnung davon habe,......
und für die Tips die mir bisher gegeben worden sind, bin ich echt dankbar,.....
ach ja übrigens, bevor du hier so rumspamst, denk dir doch einfach deinen Teil und lass es unkomentiert, damit fährst du besser glaub mir,....
Grüße, Impeesa
Gemini02
#23 erstellt: 01. Apr 2011, 20:35
Nee, besser fahren werde ich mit dem Auto....
da schließt sich der Kreis,
Gemini
Haiopai
#24 erstellt: 01. Apr 2011, 20:35
Klar du bist ja von deiner Kompakten her nur Stecker und Fertigkabel gewöhnt .
Aber ja genau so läuft es mit dem Lautsprecherkabel , passende Längen abschneiden ,an beiden Enden abisolieren und die puren Enden am Verstärker und den Lautsprechern befestigen .
Plus und Minus nicht verwechseln , aber das ist am Kabel und an den Anschlüssen markiert .
Vorteile die so ein System mit Einzelkomponenten hat ?
1)Wesentlich saubererer Klang auch bei Pegeln , wo die Kompakte nur noch kreischt .
2) Ein Subwoofer der seinen Namen sogar halbwegs verdient,
nicht mehr ortbar und im Pegel nach Gusto variabel .
3)Moderne Tonformate , selbst Stereo Signale lassen sich auf Wunsch recht gut auf Mehrkanal bringen .
4) Alle möglichen anderen Quellen vom PC bis zum Ipod sind anschließbar .
Du wirst es merken , wenn du es hörst , dabei bist du derweil noch in einer beneidenswerten Lage , bei dem Sprung den du machst , da merkt man selbst ganz nüchtern und objektiv noch jeden Euro , den du investierst .
Das sieht in höheren Preisklassen oft ganz anders aus .
Gruß Haiopai
@Gemini , sei nich so grob , der Gute ist noch fast Jungfrau(mann) auf dem Gebiet und jeder fängt unwissend an ,ich hab auch Bauklötze gestaunt , als ich vom Phillips Mono Plattenspieler mit Lautsprecher im Deckel auf ne wirkliche Stereo Anlage umgestiegen bin
Gemini02
#25 erstellt: 01. Apr 2011, 20:41
@ Haiopai,
kein Problem bei einem neuen Thread, aber nach 20 Beiträgen mit plausiblen Erklärungen noch nach den Vorteilen (ausser den zig genannten) zu fragen nervt einfach.
Gerade von Laien wird hier oft jeder noch so einfach zu verstehende Tip bis ins kleinste zerpflückt und hinterfragt, anstatt ihn einfach anzunehmen.
Gemini
Gemini02
#26 erstellt: 01. Apr 2011, 20:44
Pflaster ab,
und 500 Euro sind auch für mich viel Geld, aber heutzutage etwa mit dem "Lautsprecher im Deckel Plattenspieler" zu vergleichen.
Gemini
Impeesa82
#27 erstellt: 01. Apr 2011, 20:50
@Haiopai
Genau eine solche Antwort habe ich mir gewünscht und deine Kommentare hinsichtlich meiner "Jungfräulichkeit" haben voll ins Schwarze getroffen, denn ich kenne den Unterschied zwischen einem Auto und einem Fahrrad wirklich nicht,....
und ich möchte hier mit Sicherheit niemanden verarschen,.....
ABER ich bin auch nich in diversen anderen Foren (die nichts mit HIFI zu tun haben angemeldet) und da gibt es auch Leute wo ich mir denke (au man wissen die aber wenig über das Thema), aber ich würde NIEMALS einen solchen Kommentar wie oben ablassen, sorry aber das muss ich mal loswerden, denn genau solche Kommentare sind es dann, die Neulinge eventuell verschrecken, und die sich dann nur denken, was für Leute hier nur rumgeistern,......
Ich brauche nämlich schon echt ein paar Argumente um dieses Geld zu investieren und wenn mir gesagt wird, dass jeder € es wert ist, dann hört sich das doch schon mal echt super an,....ich glaube die Posts von Haiopai sind auch der Grund, warum ich nun bedenkenlos mir die oben genannten Dinge zulegen werden.
Gruß, Impeesa
n5pdimi
#28 erstellt: 01. Apr 2011, 21:20
Einen wichtigen Punkt hat Haiopai vergessen:
Die ganze Geschichte ist auch noch Ausbaufähig!
Wenn in 2-3 Jahren mal der Geldbeutel praller gefüllt ist, kann man Stück für Stück beispielsweise die Boxen upgraden, ohne gleich alles in die Tonne werfen zu müssen.
Haiopai
#29 erstellt: 01. Apr 2011, 21:24
Gemini02 schrieb:
Pflaster ab,
Gemini :L
So denken viele und viele geben ein mehrfaches aus um es dann ohne Gehirn und Ahnung in die unpassensten Räumlichkeiten rein zu quälen .
Schon mal ne JBL TI 250 auf 12qm direkt an der Wand stehend gehört ??
Da gehe ich jede Wette ein , das ein gut aufgestelltes Primus Set schlicht in allen Belagen besser klingt .
Hifi ist so ein Hobby , wo man mit unglaublich wenig Aufwand verblüffend gute Ergebnisse erzielen kann ,so lange die Komponenten halbwegs seriös konstruiert sind .
Ein Aspekt , der mich immer wieder reizt
Gruß Haiopai
Impeesa82
#30 erstellt: 07. Apr 2011, 20:28
So, die Sachen sind alle da, habe es natürlich nicht zum laufen bekommen,....mir fehlt da glaube ich noch ein optisches Kabel,.....
Aber was mich wundert ist, dass ich die Frontlautsprecher nicht mit dem Receiver verbinden muss, sondern zunächst mit dem Subwoofer und dann mit dem Receiver, ist das rtichtig???
Weil Kabel wurden mitgeliefert und wenn ich es so mache sind zu wenig kabel vorhanden, am Subwoofer sind halt aber die Anschlüsse dafür ,.....
Sub
Receiver
n5pdimi
#31 erstellt: 07. Apr 2011, 20:33
Das ist doch ein aktiver Sub? Der wird per Cinch an den Sub-Pre Out angeschlossen und die Fronts direkt an den Verstärker.
Was sind das nun letzendlich genau für Geräte?
dialektik
#32 erstellt: 07. Apr 2011, 20:41
Und gibt es heute keine Anleitungen mehr
Impeesa82
#33 erstellt: 07. Apr 2011, 20:43
Der Sub ist ganz normal angeschlossen, das Problem ist einfach, dass in der Beschreibung auch irgendwie drin steht, dass ich die Fronts an den Receiver und an den Sub anschließen soll,....
Geräte sind die oben genannten von Haiopai
Haiopai
#34 erstellt: 07. Apr 2011, 21:24
Moin , ist nicht richtig .
Der Subwoofer wird ausschließlich mit einem Cinch Kabel am Sub Out des Receivers angeschlossen .
Alle anderen Lautsprecher werden direkt über die Lautsprecherkabel mit dem Receiver an den dementsprechend bezeichneten Lautsprecher Ausgängen(Front,Center,Rear) verbunden .
Die Lautsprecher Eingänge am Sub werden nur dann verwendet ,wenn am Receiver/Verstärker kein/e Sub Outs vorhanden sind , ist meist bei Stereo Geräten der Fall .
Gruß Haiopai
Impeesa82
#35 erstellt: 07. Apr 2011, 21:46
ok alles klar, vielleicht komm ich morgen dazu, alles anzuschließen,.....
warum gibt es bei croxial nur einen Anschluss ? Steht was von "CD" 1 dran, ?!
So ein Kabel habe ich nämlich angeschlossen, wusste dann allerdings nicht was ich am Receiver einstellen musste, der Unterschied nur zwischen HDMI und Digital, obwohl digital ja das richtige gewesen sein muss, aber nun ja, werde mir morgen eh ein optisches Kabel kaufen, da gibt es auch mehr Anschlüssen, werde mal morgen berichten, ob alles geklappt hat,.....
Impeesa82
#36 erstellt: 08. Apr 2011, 17:46
So, habe das optische Kabel gekauft und es "klappt" nun,....
aber ich muss echt schon sagen, dass ich zunächst einmal echt überfordert bin mit der ganzen Sache, und ich auch mit Sicherheit noch nicht die richtigen Einstellungen drin habe, meiner Meinung nach muss ich schon ordentlich aufdrehen um was zu hören, heißt dass das max bei 80 liegt und ich schon so zwischen 40 - 45 einstellen muss, um einen Film in der richtigen Lautstärke zu hören, bei unter 30 hört man nicht mehr wirklich so viel, aber vielleicht ist das ja auch korrekt so,.... hab ja keine Ahnung.
Habe aber erst den Sub den Center und die Fronts angeschlossen, da ich für die anderen beiden Boxen noch keinen Platz habe, die muss ich halt an der Wand montieren, leider ist das Halterungssystem bei dieser Anlage bei allen Shops nicht mehr erhältlich, werde die Boxen dann wohl auf Eckregale stellen,.....
Aber wie schon erwöhnt bin echt damit überfordert mit dem was man alles einstellen kann, da gibt es echt Sachen bei denen ich mich frage, was ist das ? und wozu soll das gut sein, was ist ein Surround Back Lautsprecher (D + PLIIx; DTS+NEO:6 ??? ) Wäre jetzt mal so ein Beispiel,.....
desweiteren habe ich es leider nicht geschafft, dass auch der Fernseher über den Receiver läuft,....
HDMI Bluray Player OUT --> in Buchse Receiver HD
HDMI Rec. OUT --> TV HDMI IN
Optical in 1 (CD-R/Tape) --> Optical OUT TV
so steht es in der Beschreibung und hinsichtlich des BluRay Players klappt auch alles, ich vermute schon, dass ich was am Receiver umstellen muss, aber habe keinen Plan, da steht im Moment noch so vieles, was mir nichts sagt,.....ich meine auch mit Beschreibung sollte man warhscheinlich ein bisschen Ahnung mitbringen um auch die zu verstehen, ist warhscheinlich nicht für so Anfänger wie mich geschrieben,....
irgendwie steht beim Eingangssignal was von H, sprich HDMI, ich dachte aber ich bräuchte C1/01/02) für die DIGITALEN Anschlüsse halt, verwende ja schließlich für den Sound halt ein optisches Kabel, ???
mal sehen, wann ich Zeit finde mich da mal richtig intensiv mit ausseinander zu setzen ich denke mal, wenn man mal da einigermaßen drin ist geht es, ... aber so im Moment,.... echt schwierig???
Ach ja was ist mit dem Sub, was bedeutet 0° und 180° ???
MfG
Impeesa
Haiopai
#37 erstellt: 08. Apr 2011, 21:21
Hi Impeesa , ist ne Sache die ich schon öfter hier erwähnt habe ,das Setup eines AV Receivers ist mitlerweile ganz schön komplex .
Deswegen gilt auch gerade für Anfänger , ganz in Ruhe und strickt auch der Reihenfolge der BDA folgen .
Da brauchst du dir auch nicht doof bei vorkommen , auch ich benutze beim Setup solcher Geräte grundsätzlich die Bedeinungsanleitung , weil im halbjahres Takt neue Features und Bezeichnungen auftauchen .
Für das Anfangssetup mit mehreren Quellen und der Einmessung und Einstellung der Lautsprecher solltest du dir wirklich in Ruhe Zeit nehmen ,das geht nicht so zwischen Tür und Angel .
Gerade wenn dir verschiedene Begriffe fremd sind .
Surround Back Lautsprecher gibt es beispielsweise nur im 7.1 Betrieb , muss dich derzeit also nicht interessieren und wenn du im Setup bei der Lautsprecher Konfiguration danach gefragt wirst ,musst du sie als "none" auf deutsch nicht vorhanden einstellen .
Am Sub 0 u. 180 Grad gibt die Phasenlage an , wird der Woofer auf einer der beiden Einstellungen lauter ,die Einstellung so lassen ,mehr Erklärung würde dich derzeit eh nur verwirren .
Am Fernseher musst du auch in die BDA schauen ,am optischen Ausgang muss auch ein Signal anliegen ,das musst du im Menü des Fernsehers auch so einstellen .
Derlei würde ich als Vorarbeit eh als erstes machen , stell sicher in den Menüs der Quellgeräte , das an deren Ausgängen die du nutzen willst auch ein Signal anliegt ,das ist nicht automatisch immer so , sondern muss oft explizit eingestellt werden .
Denn wenn der AV Receiver kein Signal bekommt , kann er auch nix verstärken , logisch oder .
Gruß Haiopai
Impeesa82
#38 erstellt: 09. Apr 2011, 09:53
Hab das mit dem TV hinbekommen, war eigentlich ganz simpel, habe die Lautsprecher am TV ausgestellt, dann auf TV/Sat am Receiver und Kanal 02 oder so gewählt, passt :-)
Ach ja habe die Boxen mit Hilfe eines Mikrofons eingestellt stand auch so in der Anleitung drin,.....
macht das die ein oder andere Box lauter oder leiser, weil die einzelnen Boxen kann ich ja nicht regeln,....also wie soll ich das nun sagen, die hinteren Boxen stehen halt bald am hinteren Ende des Raumes, wesentlich weiter weg als der Center oder die Frontboxen, von daher wäre es doch wünschenswert, wenn die hinteren Boxen lauter eingestellt wären oder ????
Gruß, Impeesa
n5pdimi
#39 erstellt: 09. Apr 2011, 12:07
Dafüt ist die Einmessung ja da! Und natürlich kannst Du das danch nach Deinm Gusto noch verändern.
Haiopai
#40 erstellt: 09. Apr 2011, 12:12
Moin Impeesa , bei der automatischen Einmessung per Mikro werden sowohl die Lautsprechergrößen erkannt , deren notwendige Pegel untereinander als auch die einzelnen Abstände ,das ist mal grob umrissen das was ein einfaches Setup wie bei deinem Gerät macht .
Wenn du möchtest kannst du diese Messergebnisse auch nach Gusto selber verändern ,Stichwort dazu in deiner BDA ist manuelles Einmessen oder eine ähnliche Formulierung .
Bei den Lautsprechern müssten auf jeden Fall als richtiges Ergebnis alle Lautsprecher (Front , Center , Rear ) als "small" erkannt sein und eine Übergangsfrequenz im Bereich 80-100 Hz zum Subwoofer .
Die erkannten Abstände der Lautsprecher kannst du auch per Zollstock kontrollieren .
Sofern du von der Aufstellung nicht irgendwelche völlig ungewönlichen Dinge praktizierst , wie beispielsweise einen Rearlautsprecher 50 cm von der Hörposition und den anderen 5m und dergleichen ,liefern automatische Einmessungen normal recht gute Ergebnisse ab .
Trotzdem muss man sich nicht sklavisch an diese Vorgaben halten , vielen ist zum Beispiel der Pegel des Subwoofers von der Automatik zu niedrig eingestellt und sie erhöhen ihn nach eigenem Geschmack .
Immer bedenken , eine Einmessautomatik versucht immer das theoretische Ideal zu errreichen auf Basis der Messergebnisse , die es erhält .
Das heist nicht automatisch , das dir diese Einstellung auch am besten gefällt .
Ist nix anderes wie bei Stereo beispielsweise die Loudness Taste zu nutzen oder die Klangregler ,machen auch viele , weil sie es einfach besser finden .
Ich für meinen Teil befürworte solches experimentieren auf jeden Fall , weil es gerade für Anfänger einen gewissen Lerneffekt hat .
Einfach sich die errechneten Einstellungen merken und verschiedenes ausprobieren , das schafft Routine in der Bedienung und demonstriert was passiert , wenn ich einzelene Parameter verändere .
Gruß Haiopai
Impeesa82
#41 erstellt: 09. Apr 2011, 12:22
@Haiopai
Danke für die Erklärungen,....das mit dem Sub ist mir auch sofort aufgefallen, da war wenig bums hinter, wie soll ich den am Besten einstellen, per Regler am Sub selber oder per Fernbedienung, da gibt es ja auch noch Tasten, wo man das einstellen kann ( +2 ; +4 ...)
Ansonsten ist die Position der Lautsprecher aber im allgemein noch nicht zufriedenstellend bei mir, aber das liegt aber einfach daran, dass das TV Gerät zur Zeit noch in der Ecke des Raumes steht und wie gesagt, die Rear Boxen auch noch nicht optimal stehen, da mit die Regale noch fehlen.
Ist es eigentlich besser die Frontlautsprecher, direkt neben das TV Gerät zu stellen, oder in die hinteren Ecken an der Wand, wo der TV steht ? Sprich näher dran oder weiter weg vom Gerät?
Und der Center soll ja schon direkt über dem TV sein?!
Zumidnest macht das ja dann Sinn,.....Habe immer das Gefühl, dass der Sound von vorne schon sehr dominant ist, aber mal sehen, wie sich das auswirkt, wenn die Rears ersteinmal in der hinteren Ecke stehen,.....
Haiopai
#42 erstellt: 09. Apr 2011, 17:04
Hi , am Sub selber stellt man nur grob vorab ein , meist ist ein Wert in der Nähe halbe Lautstärke am Sub okay , die Feineinstellung übernimmt dann der Receiver und wenn du nachträglich mal was verändern willst klappt das auch am einfachsten über die Fernbedienung , weil du am Hörplatz bleiben kannst .
Übrigens , der Wahlregler für die Frequenz am Subwoofer sollte auf den höchsten Wert eingestellt werden , damit er der Frequenzweiche im AV Receiver nicht in die Quere kommt .
Der Center kann über oder unter dem Bildschirm Platz nehmen , wie es am besten passt .
Fronts auf eine Linie mit dem Bildschirm , Hochtöner der Fronts sollten auf Ohrhöhe sein ,Abstand zueinander sollte der gleiche wie zum Hörplatz sein (gleichschenkliges Dreieck) , entspricht der Aufstellung zweier Stereo Lautsprecher .
In Raumecken würde ich generell nicht platzieren ,weil dort der gesamte Tieftonbereich angehoben wird und das nicht zu knapp .
Ansonsten ist Wandnähe für die kleinen Infinitys kein Problem , da sie aber vom Sub eh unterstützt werden ,täte ich an deiner Stelle mit ihnen ein wenig Abstand zu Wänden (ca.30 cm ) schon einhalten ,die Räumlichkeit und Präzision gewinnt dadurch meist ein wenig .
Inwiefern die Front dominiert liegt auch am zugespielten Material , manche Filme oder Konzertaufnahmen nutzen die Rears wenig , andere dagegen sehr stark .
Filme die sich für Mehrkanaltests sehr gut eignen wären .
Gladiator (Vor allem die Anfangssequenz mit den Germanen)
Master and Commander (Auch hier die Anfangssequenz beim Gang durch das Schiff , nicht spektakulär aber sehr authentische Geräuschkulisse , dazu natürlich die Schiffsgefechte )
Wir waren Helden (nahezu alle Gefechtsszenen,dabei auch starke Tieftonanteile auf den Rears )
Gruß Haiopai
[Beitrag von Haiopai am 09. Apr 2011, 17:06 bearbeitet]
Impeesa82
#43 erstellt: 09. Apr 2011, 17:17
Alles verstanden, bis auf die "Hochtöner" der Fronts,...
dass mit dem gleichschenkligen Dreieck macht Sinn,.....
Was würde ich hier nur ohne Haiopai machen ;-)
Gute Forenarbeit,..... Daumen hoch
Haiopai
#44 erstellt: 09. Apr 2011, 17:41
Danke für die Blumen , ist aber auch normal , schließlich hab ich dir die Sachen vorgeschlagen ,dann gilt kneifen nicht , wenn es Fragen gibt .
Die Fronts sollten in der Höhe so aufgestellt werden , das der Hochtöner der Lautsprecher (ist der kleinere von beiden ) auf gleicher Höhe mit deinem Ohr ist , wenn du am Hörplatz sitzt .
Bei den Rears genau so , wobei hier auch eine leicht erhöhte Position nicht so schlimm ist , wenn es nicht anders geht .
Gruß Haiopai
philips hts3377 mit receiver verbinden ?
marki123 am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  3 Beiträge
Verstärker mit Receiver verbinden
Kev001 am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  6 Beiträge
Philips 5.1 Receiver
ivanos2000 am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  12 Beiträge
PC (5.1) mit Verstärker (5.1) verbinden
mrgreen68 am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.04.2013  –  10 Beiträge
5.1 mit pc verbinden
Mista_Pille am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  4 Beiträge
Receiver mit 5.1 anlage verbinden
Ksp am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  9 Beiträge
5.1 mit PS3 & Receiver verbinden
Pudwererock am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  11 Beiträge
UM Receiver mit AV Verstärker verbinden
blueship am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  3 Beiträge
Philips TV mit Yamaha-Receiver verbinden
Don_Chaos7777 am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2012  –  5 Beiträge
Pioneer verstärker koppeln mit philips DVD 5.1
bushidopeter am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedaddiecorwin
  • Gesamtzahl an Themen1.561.002
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.011
