DVD usw..
Kinderschokolade
#1 erstellt: 12. Jul 2005, 13:43
ich suche ein Mischpult, mit dem ich mein Fernseher, PC und DVD PLayer zusammenschließen kann.
Der PC ausgang sind ganz normale 3,5mm klinken. Soll ich da einfach einen Adapter drauf setzten der auf Cinch geht? Oder gibt es auch Mischpulte oder längere Kabel mit denen das auch anders gehen würde?
Dann habe ich am DVD Player die "normalen" zwei Spund ausgänge bei denen ich keine ahnung habe wie die heißen^^.Auch da wieder die Frage gibt es da Kabel oder ein Michpult für, dass ich da auch ohne Adapter auskomme?
Beim Fernsher wieder dei gleiche Frage, da sind die gleichen "normalen" Stecker wie bei dem DVD Player.
Von dem Mischpult wolltte ich dann in meinen Verstärker gehen. Da hab ich folgende Inputs: 2 x XLR-Einbaubuchsen, 2 x Klinke-Einbaubuchsen.
Naja ic hoffe ihr verliert nciht den Überblick..
TheSoundAuthority
#2 erstellt: 12. Jul 2005, 15:11
Willst du definitiv ein hässliches Mischpult oder darf es auch ein AV Reiceiver oder Verstärker sein?
Kinderschokolade
#3 erstellt: 12. Jul 2005, 15:12
Doch sollte schon aus bestimmten Gründen ein Mischpult sein...
TheSoundAuthority
#4 erstellt: 12. Jul 2005, 15:14
Okay dann muss ich passen...
Master_J
#5 erstellt: 13. Jul 2005, 08:20
Die da wären?
Willst Du Surround oder reicht Stereo?
http://www.reichelt.de/artikeldruck.html?ARTIKEL=HC%2090-1000
Vielleicht was Digitales (Toslink)?
Oder meinst Du gar Scart?
Cinch für den Stereo-Downmix ist aber immer dran.
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=27
Welche Eingänge hat das Mischpult?
XLR und Klinke sind im Profi-Bereich üblich.
Einfache Geräte bieten auch Cinch.
Da kommt's dann wieder auf die Ausgänge vom Mischpult an.
Warum?
Gruss
Jochen
Kinderschokolade
#6 erstellt: 13. Jul 2005, 10:37
Genau um das Mischpult geht es ja ich ahb noch keins, weil ich mit den ganzen Steckern ncoh net so kalr komme lol..
Aber stereo solte bei mir schon reichen.
Dann hab cih gerade noch geschnallt dass die "normalen" Ausgänge Cinch sind, aus irgendeinem Grund dachte cih immer das wären die 6,3 mm Klinken.
Bei dem Fernseher könnte ich dann ja auch wieder zwei Chinch Kabel nehmen, die dann in das Mischpult sofrt gehen..genau wie beim DVD Player oder?
Wenn ich jetzt richtig philosphiert ahbe bräuchte cih also ein Mischpult mit mind. 3*stereo-cinch eingängen.. Die ausgänge wären dann 2*6,3mm Klinken(wenn dass die Klinken einbau büchsen sind?)
Gibt es soclhe überhaupt?^^
[Beitrag von Kinderschokolade am 13. Jul 2005, 10:40 bearbeitet]
Master_J
#7 erstellt: 13. Jul 2005, 10:46
Passt soweit.
Den Sinn des Mischpults würde ich aber dennoch gerne wissen.
Wenn Klinken verbaut sind, dann sind das auch 6,3 mm (Mono).
Gruss
Jochen
Apalone
#8 erstellt: 13. Jul 2005, 10:55
Warum brauchst du denn gerade ein Mischpult? Welche Kanäle willst du denn wie mischen?
Kinderschokolade
#9 erstellt: 13. Jul 2005, 10:57
Naj der Sinn dees Mischpults^^ Ich find sie einfach stylischer *g* Obwohl da ja andere anders drüber denken ^^
Aber wenn cih mal so frage: Was wäre denn von den drei Varianten am billigsten? Vielleichtkönnte ich mich dann ja doch ncoh für was adneres begeistern^^
versteh ich net
Master_J
#10 erstellt: 13. Jul 2005, 11:05
Am günstigsten ist ein Stereo-Vollverstärker.
Der ist sogar fernbedienbar.
versteh ich net :D
Syntaktisch oder semantisch?
Gruss
Jochen
Kinderschokolade
#11 erstellt: 13. Jul 2005, 11:07
Naja aber ich hab jetzt ja schon eine endstufe... Ich suche immo schon Vorverstärker, aber da gibst ja soweit cih weiß auch cnihts tolles.
Weiß jemand ein Mischpult oder Vorverstärker mit dem ich die Sachen verüntig zusammenklmptnern kann?
Apalone
#12 erstellt: 13. Jul 2005, 11:08
versteh ich net :D
Aha, "stylischer"...
Also DVD willst auf jeden Fall nur analog verkabeln, also KEIN Dolby digital, weil es "stylischer" ist?
In welche Verstärker gehst du denn? Auch nur einer, also nur Stereo, noch nicht mal Surround?
Die Quellen kann man mit Mischpulten nicht wählen, sondern nur herunterpegeln; das gebe ich zu, das ist wirklich stylisch...
Mischpulte akzeptabler Qualität kosten ab 169,- € (Yamaha MG 12/4) plus versch. Adapter XLR-Cinch u.ä.
Und du bist sicher, dass du die verschiedenen technischen Funktionen von Mischpulten brauchst und beherrschst? (Aux send/in, Insert, Pre-/Postfadelisten usw.).
Du willst also für recht viel Geld etwas kaufen, was dir KEINEN Vorteil bringt? Wow, das ist stylisch...
Kinderschokolade
#13 erstellt: 13. Jul 2005, 11:14
Anstatt mich zusammen zu scheißen könntest du mir auch einfach einen anderen Vorschlag machen, mit dem cih die ganzen tollen Sachen habe
Apalone
#14 erstellt: 13. Jul 2005, 11:22
DD-Receiver mit Pre-out, damit du deine Endstufe weiter verwenden kannst!
Master_J
#15 erstellt: 13. Jul 2005, 11:23
Wo liegt das Problem?
Reicht Dir Stereo: Stereo-Vollverstärker.
Willst Du Surround: AV-Receiver.
Wenn Du Geräte mit Vorverstärkerausgängen nimmst, können auch externe Endstufen dran.
Gruss
Jochen
Gibt es Chinch-Weichen für PC/DVD auf SurroundBoxen ?
Xerathul am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2007  –  6 Beiträge
3,5mm Klinke auf zwei 3,5mm Klinken!
alex23m am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  10 Beiträge
DVD-Player & PC an 5.1 Verstärker !
LOcalGeneral am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2006  –  2 Beiträge
5.1 Heimkinosystem ohne Cinch-Anschluss an DVD-Player anschließen !
Lenni87 am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  12 Beiträge
PC und DVD mit 5.1
Megagamer am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  9 Beiträge
5.1 PC-System anschliessen an dvd player
Lokalmatador am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  5 Beiträge
DVD Player an Verstärker
Sorsera am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  6 Beiträge
Pc , Verstärker und Fernseher+DVD !
Nico0o am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  2 Beiträge
Receiver - PC - DVD Player - Fernseher -> Nubert Boxen
chels am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  10 Beiträge
Welche Cinch-Kabel CEM - DVD-Player?
Tourban am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.843
