Was stelle ich als Surround und was als Surroundback auf?
julee
#1 erstellt: 22. Feb 2011, 14:00
ich habe eine Frage zur Aufstellung meiner Surround bzw. Surroundback Lautsprecher:
schliesst man die leistungsstärkeren und bassstärkeren lautsprecher besser als surround oder als surroundback an?
mk_stgt
#2 erstellt: 22. Feb 2011, 14:05
ich würde ihn als surround anschließen
julee
#3 erstellt: 22. Feb 2011, 21:52
Und warum?
Weil das Tonmaterial meist in 5.1 vorliegt und die 2 Surroundbackkanäle dazugerechnet werden?
n5pdimi
#4 erstellt: 22. Feb 2011, 22:13
Genau
julee
#5 erstellt: 22. Feb 2011, 22:35
Logische Erklärung. Ich machs so!
Danke
mk_stgt
#6 erstellt: 23. Feb 2011, 07:12
dann viel spaß!
julee
#7 erstellt: 23. Feb 2011, 08:18
Danke. Bin mal gespannt, was das Upgrade von 5 auf 7 Kanäle bringt
mk_stgt
#8 erstellt: 23. Feb 2011, 08:23
kannst uns dann ja mal berichten wenn du lust hast
ich selbst hab 6.1 und find es sehr angenehm zwischen den rears noch ein "soundfeld" zu haben
julee
#9 erstellt: 23. Feb 2011, 12:39
Ich habe vorhin mal alles aufgestellt, wie es in 7.1 sein soll:
http://forum.ecoustics.com/bbs/messages/34579/129025.jpg
Das klappt bei mir nahezu optimal. Ich habe es dann eingemessen und alle Lautsprecher stehen bei +8 oder +8db. Nur der Sub nicht, der steht bei -8db. Scheint wohl etwas zu kräftig zu sein, wenn ich ihn bei der Einmessung auf 12 Uhr lasse
Einen deutlichen Zugewinn zu 5.1 merke ich nicht. Ich habe 5.1 Material getestet - da hat man ein geschlossenes Feld hinter sich. Bei 7.1 kommt komischerweise gar nichts aus den Surroundbacks raus.
mk_stgt
#10 erstellt: 24. Feb 2011, 07:38
mit welchem soundmodus hast du denn 5.1 getestet?
julee
#11 erstellt: 24. Feb 2011, 09:33
ich habe verschiedene Modi ausprobiert:
- Dolby Pro Logic IIx Movie (SUR. STANDARD)
- Dolby Pro Logic IIx Movie (SUR. ENHANCED)
- Dolby Digital (SUR. STANDARD)
- Dolby Digital (SUR. ENHANCED)
- DTS (bringt aber glaube ich nichts bei 7.1)
- Pure direct
Was korrekt ist weiß ich nicht. Bei den ganzen Programmen blicke ich nicht durch.
Bei 7ch stereo und beim Testton spielen sie 1a.
mk_stgt
#12 erstellt: 24. Feb 2011, 10:02
bei reinen 5.1 quellen und entsprechenden soundprogrammen werden dann auch die anderen 2 kanäle nicht angesteuert, daher kommt dann auch kein ton heraus
mit dolby digital ex müsste es aber klappen, geht bei mir auch, da wird der 6. kanal angesteuert.
5.1-Kanal-Quelle + Dolby EX
Diese Modi erweitern 5.1-kanalige Quellen auf die 6.1/
7.1-Kanalwiedergabe.
n5pdimi
#13 erstellt: 24. Feb 2011, 11:30
ProLogicIIx müsste die richtige programmschiene sein.
mk_stgt
#14 erstellt: 24. Feb 2011, 13:51
genau, müsste gem. definition auch funktionieren wie dd ex
Dolby Pro Logic IIx erweitert jede 2-kanalige Quelle
für die 7.1-Kanal-Surround-Wiedergabe. Das System
erzeugt einen natürlich wirkenden und nahtlosen
Surround-Sound, der den Zuhörer förmlich „umhüllt“.
Außer Musik und Filmen können auch Videospiele von
den dramatischen Raumeffekten und der lebhaften
Klanggestaltung profitieren. Falls keine Surround-Rear-
Lautsprecher verwendet werden, wird der Modus Dolby
Pro Logic II anstelle von Dolby Pro Logic IIx
verwendet.
SB-BiBoB
#15 erstellt: 24. Feb 2011, 19:55
ichhabe mal eine rage die u dem Thema passt.
Wenn ich nur 5.1 Boxen an nen 7.1 Receiver betreibe, muss ich die Surround Boxen dann an den Sorround oder Surroundback anschlüssen betreiben.
Ich denke mal an den normalen Surround Ausgängen aber bei Surroundback steht hinten am Receiver in Klammern (Single) daneben.
Ist nen Pioneer SC LX81
n5pdimi
#16 erstellt: 24. Feb 2011, 20:03
Surround. Genauere Auskunft gibt üblicherweise die BDA. Normalerweise mit Bildern und Anschlusschema
[Beitrag von n5pdimi am 24. Feb 2011, 20:04 bearbeitet]
als was anschließen
hifi&surround_anfänger am 30.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  3 Beiträge
2 x Surroundback mit Y-Kabel auf einen Lautsprecher?
Acurus_ am 22.12.2021  –  Letzte Antwort am 22.12.2021  –  3 Beiträge
Funklautsprecher als Surround anschließen wie?
flashtu am 21.06.2015  –  Letzte Antwort am 21.06.2015  –  5 Beiträge
Surround - Surround Back ?? wie und was anschließen ??
schottland am 23.02.2004  –  Letzte Antwort am 23.02.2004  –  4 Beiträge
Surround/hintere Surround????
effes.1 am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 13.05.2005  –  4 Beiträge
Downmix auf analog Surround Erfahrung
shaddow666 am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  13 Beiträge
Dolby Digital als Dolby Surround 5.1 Signal?
Charakterschwein am 30.11.2005  –  Letzte Antwort am 01.12.2005  –  2 Beiträge
Surround und Stereo
SirSunny am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.08.2005  –  9 Beiträge
Biamping mit Surround-Receiver möglich?
seTTembrinY am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  5 Beiträge
Surround Splitter?
RoedeBaer am 07.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.10.2019  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.564
