| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kein Sound (PS3 und Panasonic SA-BT230 System) | |
Kein Sound (PS3 und Panasonic SA-BT230 System)+A -A |
fatty99
erstellt: 16. Feb 2011, 18:10
Hallo zusammen! Folgende Situation: - AVR (Panasonic SA-BT230) per HDMI in den ARC-Slot (HDMI2) des TV (Panasonic TX-P50GW20) - PS3 per HDMI in HDMI1-Slot des TV - PS3 per opt. Kabel in Digital-In1 des AVR Fernsehen geht problemlos über ARC. Das Problem ist jetzt leider, dass bei der PS3 bis auf die "Klick"-Töne im Menü kein Sound aus den Boxen (5.1/Teil des BT230-Systems) kommt. AVR ist bei Benutzung der PS3 natürlich auf Digital-In1 gestellt. In den Einstellungen des AVR hab ich alles auf Bitstream gestellt. Wüsste sonst nicht, was ich dort noch machen könnte.^^ Die Einstellungen der PS3 sollten ja eigentlich auch stimmen. Dort habe ich eben den optischen Ausgang gewählt und bei DD5.1, DTS und AAC ein Kreuz gemacht. Diese Multi-Output-Option ist deaktiviert. Habe auch schon das Forum und Google durchkämmt, allerdings keine passende Lösung gefunden. Bin jetzt etwas ratlos. ^^ Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Karlsruher
erstellt: 16. Feb 2011, 18:53
Wenn ich das richtig verstehe kommt kein Sound an der PS3 raus, aber die Knopfdrücke schon ? Schonmal dran gedacht das das eher nichts mit dem Kabel oder deiner Anlage zutuhen hat? Die PS3 hat beim Optischen oft irgendwelche blöden fehler wie am anfang z.B. die Leser an der PS3 nicht gingen. Solltest dich vill bei Sony melden oder so.Wenn das mit DD5.1 und so stimmt dann sehe ich eigendlich niergends ein fehler. Wechsel doch auf AUX Kabel, Sound wird eigendlich nicht beeinflusst... Gruß aus Karlsruhe |
fatty99
erstellt: 16. Feb 2011, 19:14
Wenn man im XMB - also der Benutzeroberfläche der PS3 - navigiert, kommt halt immer ein Klickton. Das funktioniert, wie es sollte. Nur wenn ich ein Spiel oder eine DVD starte, kommt kein Ton mehr. ![]() Kann mir nicht vorstellen, dass die PS3 kaputt ist. Der opt. Ausgang und das Kabel leuchten auch schön rot.^^ Des muss doch irgendwie funktionieren! |
Karlsruher
erstellt: 16. Feb 2011, 19:20
Naja aber es funkzuniert ja, jedenfalls bei den Klicktönen also kannst du davon ausgehen, dass alle einstellungen richtig sind. Soll heißen irgendetwas müsste bei der ps3 nicht stimmen. Ich habe bei mir nochmal nachgeguckt es gibt keine weiteren einstellungen an der ps3 die daran schuld seien können. Guck mal vill im Handbuch nach ob da was steht... Guck mal ob es bei Scart oder AUX das gleiche problem ist, wenn nich dann liegts am optischen [Beitrag von Karlsruher am 16. Feb 2011, 19:21 bearbeitet] |
fatty99
erstellt: 16. Feb 2011, 20:06
Ich bekomm sowohl über HDMI, als auch über diese Cinch-Kabel Sound. Das Problem ist, ich kann das HDMI-Kabel nur in den Fernseher stecken, der AVR hat nämlich keinen HDMI-In-Steckplatz. Das wiederum bedeutet, dass der Fernseher der Dekoder ist und nicht der AVR. -> kein Surround-Sound bzw. kein DD5.1, DTS etc Über die Cinch-Kabel (also diese rot/weißen.. meintest du die mit "AUX"^^) gibts ja ebenfalls kein 5.1. Somit ist die einzige Möglichkeit, gescheiten digitalen Surroundsound zu bekommen, das optische Kabel... und das funktioniert nicht |
Schdiewen89
erstellt: 16. Feb 2011, 20:13
Hast mal geguggt ob die Lautstärke während dem Film schauen auch aufgedreht is im PS3 Menü wenn du im Film Dreieck drückst? Ich glaube mich daran erinnern zu können das die Standard bei mir aus war! |
XN04113
erstellt: 16. Feb 2011, 20:14
welche Einstellungen hast Du hier vorgenommen? http://manuals.plays...ngs/audiooutput.htmlauf was steht "BD Audio Ausgangs Format (optisch digital)"? http://manuals.plays...bdsettings.html#1477 [Beitrag von XN04113 am 16. Feb 2011, 20:14 bearbeitet] |
fatty99
erstellt: 16. Feb 2011, 20:37
Beim ersten: Optical Digital -> DD5.1, DTS5.1 und AAC markiert Beim zweiten: Beide Bitstream-Varianten (Mix/Direkt) schon ausprobiert ohne Erfolg. Hab gerade mal verschiedene Filme (gestreamt über PS3 Media Server) getestet. Filme mit Stereo-Sound und niedriger Bitrate, also DVD-Rips/TV-Rips, funktionieren. Bei Bluray-.mkv's mit DTS o.ä. und hohen Bitrates (~1500kbs) fangen die Boxen zu rauschen an. Es scheint also nur Probleme mit DTS/DD etc. zu geben. Der AVR unterstützt das allerdings alles. (siehe hier) Mit dem dort eingebauten BD-Player läuft DTS und co auch. |
TravisBickle11
erstellt: 16. Feb 2011, 20:45
wenn du also einen Film startest, kommt ein lautes rauschen ??? bzw MKV |
fatty99
erstellt: 16. Feb 2011, 20:48
Ja, genau. Aber halt nur bei 720p/1080p-Filmen mit DTS o.ä.. |
TravisBickle11
erstellt: 16. Feb 2011, 20:58
Aaaaaalso, wenn du alle Einstellungen überprüft hast, alle Anschlüsse gecheckt hast, mit verschiedenen Filmen gestestet hast. Hab ich nurnoch den Vorschlag die PS zu Formatieren, Hast du die Slim ? Bei nem Kumpel gabs das gleiche Problem (Slim). MKVs bzw. M2TS haben nur gerauscht, es war keine Stimme und nichts zu hören...bei mir wars bei der alten PS bis jetzt noch nicht. Das war auch auf einmal da....von jetzt auf gleich, vorher hat es ganz normal geklappt. Also wenn du keine Spiele bzw. nicht so viele Sachen auf deiner PS hast würde ichs mal testen. Denk aber dran deine Spielstände zu sichern (auf USB) frag mich aber nicht wie Falls du dir Spiele im PS Store gekauft hast,kannst du die ja 5 mal neu laden... ...das war mein Vorschlag |
fatty99
erstellt: 16. Feb 2011, 21:15
Hmm... hab eigentlich erst vor ein paar Wochen formatiert. Bis heute hab ich die PS3 einfach mit dem Umweg über den TV, also nur mit HDMI-Kabel betrieben. Da hatte ich wenigstens überall Sound, nur halt nicht richtiges Surround. Also die .mkv's und Spiele funktionieren über HDMI ohne Rauschen, dafür auch ohne Surround. ![]() Das wollt ich jetzt endlich mal mit dem optischen Kabel verändern. ^^ EDIT: Eben ausprobiert, meinen Kabelreceiver per opt. Kabel mit dem AVR zu verbinden. Digital-In1 funktionierte nicht, dafür aber Digital-In2. Der PS3 ist es leider egal, wo sie drin steckt. Geht beides nicht. [Beitrag von fatty99 am 16. Feb 2011, 21:31 bearbeitet] |
hintere Boxen und Center =kein Sound - Panasonic SA-HE100 furb am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 29 Beiträge |
Panasonic SA XR58 Verkabelung h.bossm am 25.08.2016 – Letzte Antwort am 26.08.2016 – 11 Beiträge |
Verbindung Panasonic P55VT50E mit Panasonic SA-XR55 v3rotti am 03.05.2021 – Letzte Antwort am 03.05.2021 – 5 Beiträge |
Panasonic BT230 Lautsprecher (5.1) an AV-Receiver anschließen janhuddel am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 3 Beiträge |
Kein Sourround-Sound mehr smoo am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 13 Beiträge |
Panasonic SA-HT1000 TOXIE am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 28.07.2014 – 11 Beiträge |
Panasonic sa -ht520 verkabeln zys am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 24.12.2017 – 12 Beiträge |
kein Sound BlueSky77 am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 5 Beiträge |
Surround System an LCD - kein Sound bei PS3, TV. HansBuckel am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 2 Beiträge |
Kein Sound von TV und PS3 von Heimkinosystem Tipser am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 9 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedlaylagxw24584
- Gesamtzahl an Themen1.563.339
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.584
