6 bis 7m digitales Audiokabel, hat wer einen Tipp?
Silverio
#1 erstellt: 14. Feb 2011, 16:33
Hallo zusammen, üblicherweise tummel ich mich ja eher im Projektoren-Forum, nun brauche ich mal Hilfe hier.
Ich habe einen PC und einen DVB-T-Receiver zusammen an einer Stelle stehen. Beide haben einen S/PDIF-Ausgang.
Bis zum Surround-Receiver sind es aber 5 Meter und das auch nur mit gutem Willen bzw. etwas straff gelegten Kabeln.
Nun will ich mir eben ein 6m oder bis 7,5m Kabel besorgen, um die beiden Geräte an den Receiver anschließen zu können.
Besondere Ansprüche habe ich nicht, da es sich wirklich nur drum handelt ab und zu den Ton der Geräte nach vorne zu bekommen. 150-Euro Kabel aus Gold und 159fach geschirmt brauche ich also nicht.
Aber ein 7,5m-Hama-Kabel mit 0,00001 mm Leitungsquerschnitt auch wiederum nicht.
Hat jemand einen Link für ein moderat teures Kabel? in der Länge?
Die andere Frage ist natürlich auch: Muss es unter den Voraussetzungen ein digitales Audiokabel sein mit entsprechendem Wellenwiderstand etc.? Die gibts nämlich meines Wissens nach nur als Einzel-Kabel.
Oder gibt es auch halbwegs ordentliche Stereo-Cinch-Kabel, die man empfehlen könnte?
bomb88
#2 erstellt: 14. Feb 2011, 19:30
Geht auch so was?? Habe das selbe Kabel ist echt super! Ist auch noch echt flexibel!
http://www.amazon.de...id=1297708146&sr=8-2
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 14. Feb 2011, 21:00
tue dir selber einen Gefallen und nimm "richtiges" 75Ohm Kabel. RG59 kostet keine 50 Cent pro Meter und ist so ziemlich das beste was du bekommen kannst!
Auch jedes "normale" Video Kabel tut seinen Zweck! Dabei ist die Dicke absolut KEIN Qualitätsmerkmal!
Du kannst auch zwei Kabel in einem Gewebeschlauch "zu einem machen".
Silverio
#4 erstellt: 15. Feb 2011, 17:55
Stimmt, da hab ich gar nicht dran gedacht, "normales" 75-Ohm Koax-Kabel tuts für diesen Zweck ja auch.
Danke
@bomb88: Als optisches Kabel würde das sicher gehen, da ich aber digitales Kupferkabel brauche, also S/PDIF und nicht Toslink, scheidet das aus.
[Beitrag von Silverio am 15. Feb 2011, 17:57 bearbeitet]
Passat
#5 erstellt: 15. Feb 2011, 23:26
Nimm einfach ein beliebiges Kabel mit 75 Ohm Wellenwiderstand, z.B. ein ganz normales Antennenkabel, das du mit Cinchsteckern versiehst.
Grüsse
Roman
schraddeler
#6 erstellt: 16. Feb 2011, 07:52
Wenn du keine zwei Kabel haben möchtest, kannst du auch sowas http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=15950;PROVID=2402 nehmen, dazu noch 4 F-Stecker http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=7523;PROVID=2402 und die passenden Cinchadapter http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=9077;PROVID=2402 . Und du brauchst noch nichtmal einen Lötkolben!
gruß schraddeler
Silverio
#7 erstellt: 19. Feb 2011, 12:31
Ja, danke nochmal für die Tipps.
davidcl0nel
#8 erstellt: 19. Feb 2011, 13:34
Ich habe bei mir auch etwa 7mm Toslink-Kabel. 1x 5m (das ganz dünne von reichelt) verbunden über so eine Toslink-Kupplungsstück mit einem 2m-Toslink-Kabel dann zum PC. Geht problemlos. Kostenpunkt 5€ in der Summe, nicht mal.
Apalone
#9 erstellt: 19. Feb 2011, 16:14
Silverio schrieb:
da ich aber digitales Kupferkabel brauche, also S/PDIF und nicht Toslink...
nur mal zur Klarstellung, damit du nicht ggf. Anfänger verwirrst:
die Schnittstelle SPDIF gibt es in optisch digital (= Toslink) und elektrisch digital. Letzteres wird häufig mit einem coaxialen Kabel realisiert, an dessen Ende Cinchstecker den Abschluss bilden.
Passat
#10 erstellt: 19. Feb 2011, 20:16
Stimmt, S/P-DIF ist nur das Protokoll der Schnittstelle und sagt nichts über die Schnittstelle selbst aus.
Die am meisten verbreiteten Schnittstellen für S/P-DIF sind TOSLINK (Optisch) und Cinch.
Es gibt aber auch noch z.B. 3,5 mm optisch (z.B. oft in Notebooks in die analoge Kopfhörerbuchse eingebaut) oder ST-Link (auch optisch, benutzt eine andere Wellenlänge als TOSLINK und einen anderen Stecker) etc.
Grüsse
Roman
digitales audiokabel ?
lowo am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  4 Beiträge
Digitales Audiokabel für Stereo?
fradeljuka am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 24.11.2007  –  2 Beiträge
Audiokabel
hazz999 am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  12 Beiträge
wieso passt digitales opt. Audiokabel nicht?
+Phantom07+ am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  5 Beiträge
audiokabel ?
Firebomb am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  16 Beiträge
10m Audiokabel?
joba am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  2 Beiträge
Audiokabel-Stecker
Rosam am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  2 Beiträge
Audiokabel brummt
Tobi-DS am 25.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.09.2012  –  7 Beiträge
Verkabelung Subwoofer Rceiver Audiokabel
alemanpirata am 08.06.2020  –  Letzte Antwort am 08.06.2020  –  7 Beiträge
Audiokabel identifizieren
maxdess am 24.06.2022  –  Letzte Antwort am 30.06.2022  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.175
