| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Probleme mit Onkyo TX-SR308 Verkabelung | |
Probleme mit Onkyo TX-SR308 Verkabelung+A -A |
itchy_2000
erstellt: 08. Feb 2011, 13:02
Hallo zusammen! Ich habe ein paar Probleme mit meinem neuen Onkyo TX-SR308. Glaube, die neue Technik überfordert mich: Geräte: LG 37LD450 Xtreamer über HDMI1-Game Aktive DVB-Antenne an Fernseher angeschlossen Vorgehen: a) Habe ein HDMI-Kabel vom TV zum Receiver in den HDMI-OUT-Port gesteckt b) Andere HDMI-Geräte in die HDMIs gesteckt. Nun die Probleme: 1. Ich kriege nur über den Kopfhörer-Ausgang den Ton vom TV an den Receiver über den Chinch-Eingang. Ist das normal? Über optisches Kabel klappts nicht. Müsste es nicht auch über HDMI gehen? Ähnliches habe ich bei meinem Xtreamer. Ton bekomme ich nur, wenn ich zusätzlich ein optisches Kabel anschließe. Reicht auch nicht hier HDMI? 2. Hab meinen PC auch über Chinch angeschlossen. Ein schreckliches Brummen bringt das mit sich. So ein Mantelstromfilter am TV-Kabel bringt rein garnichts. Das komische ist, dass beim Anschluss z.B. des SNES über Chinch kein Brummen zu hören ist. Was kann ich dagegen tun? 3. Wie bekomme ich das OSD-Menü hin? Wenn ich fern sehe und in das Menü gehen will, kommt lediglich das Display-Menü. Komisch ist auch, wenn ich meinem Xtreamer z.B. HDMI1->Game zuweise, dass ich nur ein blaues Bild zu sehen bekomme, wo das OSD-Menü funktioniert. Weise ich dagegen dem Xtreamer einen anderen HDMI Anschluss zu, funktioniert zwar der Xtreamer, aber nicht das OSD-Menü. Wäre klasse, wenn mir einer hilft.Blöde neue Technik ![]() Gruß Alex |
XN04113
erstellt: 08. Feb 2011, 13:06
zu 1 das HDMI reicht, wenn BEIDE Geräte ARC (Audio Return Channel) unterstüzen, ansonsten das optische Kabel (Portzuweisung im Onkyo Setup beachten) zu 3 OSD erst ab Modell 508 [Beitrag von XN04113 am 08. Feb 2011, 13:07 bearbeitet] |
itchy_2000
erstellt: 08. Feb 2011, 13:11
Vielen Dank! Zumindest das letzte stimmt aber nicht. Habe das OSD ja mit meinen Augen gesehen. Nur halt nicht an der richtigen Stelle |
ctu_agent
erstellt: 08. Feb 2011, 13:16
welches OSD meinst du denn? Das vom AVR oder von den Quellgeräten? |
itchy_2000
erstellt: 08. Feb 2011, 13:31
Eigentlich nur das vom AVR. Sprich dieselben Einstellungen, wie sie auch auf dem Display getätigt werden können, nur auf dem TV-Gerät grafisch aufgearbeitet |
XN04113
erstellt: 08. Feb 2011, 13:39
Korrektur - hat es doch, allerdings gilt... The on-screen setup menus are displayed when: • There is no video input, or • The video input is 480p, 576p, 720p, 1080i, or 1080p. |
itchy_2000
Und das heißt? Input ist doch z.B. der Xtreamer, und der ist auf 1080p eingestellt |
XN04113
erstellt: 08. Feb 2011, 13:40
schalt doch voher einfach auf den Tuner Modus |
itchy_2000
erstellt: 08. Feb 2011, 18:04
So, das mit dem OSD klappt jetzt. Der Fernseher hatte eine Einstellung falsch. Kann mir einer noch das Brummen erklären? |
XN04113
erstellt: 08. Feb 2011, 18:08
tritt es auch auf wenn KEIN Gerät außer dem PC angeschlossen ist (also bis auf die LS Kabel) alle AB? |
itchy_2000
erstellt: 08. Feb 2011, 18:16
So. Habe mal ein wenig rum experimentiert. Es kommt ein Brummen, wenn a)HDMI-OUT Kabel eingesteckt b)Antennenstecker c)Chinch-Kabel vom TV Jedesmal umstöpseln wäre etwas nervig. Was kann ich also tun? |
schraddeler
erstellt: 11. Feb 2011, 11:14
Wenn das Brummen aufhört wenn nur der Antennenanschluß entfernt wird, sollte ein Mantelstromfilter das Problem beseitigen. Kannst auch mal die Suchfunktion nutzen, zu diesem Problem gibt es schon sehr viele Beiträge. gruß schraddeler |
Onkyo TX-SR308 kein Ton bei ARC Saftnase2020 am 15.03.2020 – Letzte Antwort am 16.03.2020 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR308 und Harman Kardon HKTS200 claudi588 am 22.10.2016 – Letzte Antwort am 22.10.2016 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR308 an Samsung PS50C6970 anschließen Tom_Orrow am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 3 Beiträge |
Teufel E100 Subwoofer an Onkyo TX-SR308 tew am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 15 Beiträge |
ONKYO TX 8270 Verkabelung wroderich am 15.12.2019 – Letzte Antwort am 15.12.2019 – 2 Beiträge |
RX V765 & TX-SR308 kombinieren & Bi Amping Serotonin. am 26.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 9 Beiträge |
Verkabelung meines Onkyo Heimkino - PROBLEME Doomkill am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 9 Beiträge |
Audio Nutzung Parallel LS UND KH mit Onkyo TX-SR308 "Tumbleweed" am 30.11.2019 – Letzte Antwort am 01.12.2019 – 11 Beiträge |
Verkabelung Onkyo TX SR 507 Cawsey am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-sr307 Verkabelung + Tonausgabe SL81 am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 8 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.456
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.928
