HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Yamaha RX-V 367 nötig oder nicht? | |
Yamaha RX-V 367 nötig oder nicht?+A -A |
Sturmflut92
00:06
erstellt: 24. Jan 2011, |
Hallo, hoffe ich bin hier im richtigen Forum. Kann sich vielleicht mal einer von den Experten ein bisschen in den ![]() ![]() Wäre super! Liebe Grüße, Sturmflut [Beitrag von Sturmflut92 am 24. Jan 2011, 00:08 bearbeitet] |
n5pdimi
00:08
Sorry, zuviel nebenbei gelaber auf 2 Seiten. Bitte Frage bzw. Anliegen kurz zusammenfassen... |
Sturmflut92
02:12
Dein Wunsch sei dir erfüllt: Ich will: Ich möchte meinen neuen Fernseher an mein 5.1 System Teufel Concept F anschließen. Gleichzeitig will ich es aber auch an meinen PC anschließen. Wie ist das möglich, und was benötige ich. Eine Freundin hat noch eine Decoderstation 3 daheim, die sie vermutlich nicht braucht, würde diese helfen? Ich möchte dann jeweils die Quelle switchen können. Also das die Anlage den Sound vom TV oder vom PC wiedergibt. Meine Wii möchte ich natürlich auch an meinen Fernseher anschließen per Komponentenkabel. Der Sound der Wii (bzw. TV) soll dann natürlich auch über die Anlage ausgegeben werden. Wie ist das zu realisieren? Ich kenne mich da nicht so gut aus. Ich habe damals an meine 7.1 Onboardsoundkarte relativ einfach das Teufel Concept F richtig angeschlossen, aber das geht ja jetzt darüber etwas hinaus^^ Achja hier ein Bild der Anschlüsse meiner Anlage. Die Rot markierten werden genutzt, der Rest ist frei, falls das hilft: ![]() Ich vermute: Im Prinzip brauch ich den AV-Receiver nur dazu, dass ich, wenn wir digitales Fernsehen haben, 5.1 Sound richtig ausgeben kann. Begründung meinerseits: Wenn ich Filme über meinen PC schaue, dann läuft das schon ganz normal in 5.1. Bei Spielen ebenso. (5.1 Cinch) Die Wii unterstützt nur Dolby Pro Logic II, was wohl eine Art abgespeckter 5.1 Sound ist. Dieser wird jedoch "ganz normal" über Stereo Cinch übertragen. D.h. ich könnte die Wii eig. problemlos an den AUX IN meiner Anlage anschließen (Verlängerung des Cinch vom Komponentenkabel) Oder ich benutze den Cinch OUT des TV und verbinde diesen mit dem AUX IN meiner Anlage. (und schließe meine Wii an den CINCH IN meines TV) Joa... dazu sollte man sagen, dass ich fast kein Fernseh schaue.. und selbst wenn, dann wird der 5.1 Sound jetzt kein so großer Verlust darstellen, denke ich mal. Kann das Concept F, denn diesen Dolby Pro Logic II Sound richtig wiedergeben? Oder kommt das dann einfach als Stereo Signal an und wird dann per 5.1 Upmix "aufgewertet" und verteilt? Ist meine Überlegung richtig? Dann kann ich mir den AV-Receiver sparen und einfach meine Anlage weiterbenutzen. Bitte korrigiert mich, wenn ein Denkfehler vorhanden ist Wichtig: Ändert sich durch den Receiver die Soundqualität in irgendeiner Weise, weil alles digital übertragen wird? [Beitrag von Sturmflut92 am 24. Jan 2011, 02:20 bearbeitet] |
n5pdimi
12:39
Also, erstmal, ProLogicII ist Stereo, dass irgendwie auf 6 Lautsprecher hochgerechnet wird. Ein Lautsprecherset kann dies nicht leisten. die Wii kann also nur Stereo, das wars. Wenn Du also die Wii direkt an das LS-System hängst, würde ich erwarten, dass nur Stereo kommt. Diese Hiochrechnung macht entweder die Dekoderstation oder ein AVR. Der AVR hätte den Vorteil, dass er alle quellen verwalten kann, aber wenn Ihr eh so ne Dekoderstation übrig habt, würde ich es erstmal damit probieren. Die macht das Gleiche, nur primitiver und ohne Radio. Soundqualität: Die entsteht beim Dekodieren und in analog umwandeln, hier kann natürlich auch ein AVR punkten, denn der ist dafür gebaut. Aber bei einem Concept-F würde ich mir darüber nicht soviel Gedanken machen... [Beitrag von n5pdimi am 24. Jan 2011, 12:40 bearbeitet] |
pegasusmc
12:51
Bei den neuen TV´s und der digitalen Bildzuspielung, kommt es öfter zu verzögerungen zwischen Bild und Tonwiedergabe. Das kann die Teufel Dec 3 aber nicht ausgleichen. Besser ein Einsteiger AVR mit Audio Delay oder Lip Sync. |
Sturmflut92
16:15
Danke für die Antworten! Wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann das Teufel Concept F den Dolby Pro Logic II Sound "nicht richtig" verarbeiten. Also kommt nur "normales Stereo" an und dieses Signal wird dann per 5.1 Upmix auf 6 Lautsprecher verteilt (ja Teufel Concept F kann aus 2.0 Signal 5.1 upmixen und verteilen) Für mich heißt das in der Praxis, dass die "Zusatzinformationen dieses Dolby Pro Logic II(Signal für 6 Lautsprecher)" die da irgendwie bei dem Stereo Cinch noch dabei sind verloren gehen. Ich denke mal den Unterschied merkt man nicht so monstermäßig. Und der andere "Nachteil" wäre, wenn ich Digital Fernsehen sehe, was tatsächlichen 5.1 Sound hat, dann kann dieser nur per Stereo Cinch übertragen werden und wird dann vom Teufel Concept F wieder auf 5.1 hochgerechnet. Optimal ist das natürlich nicht, aber da ich eh fast kein Fernsehen schaue, ist das vermutlich verschmerzbar ![]() Ich hab beim TV kauf extra auf einen geringen Input-Lag geachtet ( ![]() ![]() Sind meine Überlegungen soweit richtig? Sooo long, Sturmflut [Beitrag von Sturmflut92 am 25. Jan 2011, 00:42 bearbeitet] |
Sturmflut92
20:43
erstellt: 25. Jan 2011, |
Bitte nochmals um die Expertenmeinungen! ![]() |
n5pdimi
22:04
DolbyProLogicII ist im Prinzip nix anderes als ein Rechenalgorhytmus, der ein virtuelles 5.1 errechnet. Ein richtiges PrologicII Signal in dem Sinne gibt es nicht. Das bezeichnet man auch als DSP - Digital Soundfield Programm. Sowas hat halt Dein Lautsprecherset nicht. Dafür braucht es die Dekoderstation oder einen AVR, wobei ein AVR natürlich noch eine ganze Reihe von weiteren DSP's für verschiedenste Gegebenheiten bereit hält. Im Gegensatz zu DolbyDigital oder DTS, wo jeder der 6 Kanäle wie man sagt "diskret" auf dem Medium vorhanden ist. Somit klar? |
Sturmflut92
23:36
Vielen Dank! Die Entscheidung steht für mich vorerst fest: Ich verbleibe vorerst ohne einen AV-Receiver. Meine Anlage schafft meine Anforderungen gerade noch so ![]() Und wenn ich in Zukunft Funktionen vermisse oder ich neue Quellen hinzubekomme, dann kann ich mir ja jederzeit den AV-Receiver kaufen ![]() Also auch hier nochmal ein großes DANKESCHÖN ![]() [Beitrag von Sturmflut92 am 25. Jan 2011, 23:39 bearbeitet] |
Yamaha Rx-v 367 Wie Anschließen? Bitte Um Hilfe elektroghetto_16 am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 4 Beiträge |
Yamaha RX -V 361 dr_danilo_z am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 4 Beiträge |
Yamaha RX V 467 didi257 am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 11 Beiträge |
Yamaha rx-v 661 hgomespere am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 5 Beiträge |
Yamaha RX V-461 Tranquile am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 3 Beiträge |
yamaha rx-v 461 slk2006 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha RX v367 matrixx202 am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha RX 367 an Philips OLED 865 Störungen im Bild juerg80n am 26.03.2021 – Letzte Antwort am 31.03.2021 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V 861 verkabeln hai-happen am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 8 Beiträge |
YAMAHA RX-V 363 problem Gamesplayer am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 9 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.537 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedPrimus27482
- Gesamtzahl an Themen1.553.201
- Gesamtzahl an Beiträgen21.586.185
