| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » TV TON ueber Heimanlage | |
TV TON ueber Heimanlage+A -A |
ankertau
erstellt: 13. Jan 2011, 11:29
Hallo, bin neu hier! Ich habe einen Samsung UE46C7700 TV und als Heimkino eine Philips hts 5590. Nun will ich auch den TV-Ton ueber die Heimanlage laufen lassen. Dazu benutze ich ein HDMI 1.4 Kabel, das diese ARC (Tonrueckfuehrung) unterstuetzt. Aber egal wo am TV ich dieses Kabel anschliesse, bekomme ich keinen TV-Ton, bzw. noch nicht mal ein Bild, da das Philips Hauptmenu sofort erscheint, also das TV-Bild quasi wegdrueckt. Ich bin nun etwas ratlos. Vlt. weii einer Rat. Danke |
Magic85
erstellt: 13. Jan 2011, 11:35
Du musst wiederholt die Taste Source/Audio Source des Entertainment-Systems drücken. |
ankertau
erstellt: 13. Jan 2011, 11:40
Meinst Du die Taste auf der Fernbedienung? Da erscheit entweder MP3-Link/Aux/und noch was, aber dieser Versuch hat leider nix gebracht! |
Magic85
erstellt: 13. Jan 2011, 12:01
Ja, die meinte ich. Da kam wahrscheinlich "Optical In" oder sowas. Müsste erstmal die BDA studieren um dir eventuell weiterhelfen zu können Das könntest du z.B. auch machen: Den TV per optischen Toslink-Kabel mit der Anlage verbinden, falls das mit dem ARC nicht klappt. |
pegasusmc
erstellt: 13. Jan 2011, 13:25
ARC geht nur am HDMI 2 Eingang. ARC muß auch in beiden Geräten eingeschaltet werden. ARC funktioniert nur bei Digitaler Tonausgabe, die Dolby Tonspur muss bei den TV Programmen eingeschaltet sein. Ton geht auch nur wenn der TV auf Source: TV oder auf einem HDMI Eingang außer HDMI 2 steht. Optisches Kabel geht nicht da Philips nur Coax SPDIF hat. [Beitrag von pegasusmc am 13. Jan 2011, 13:33 bearbeitet] |
anschluß plan heimanlage volvov70 am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 12 Beiträge |
Heimanlage vernünftig Verkabeln Snoopy. am 05.01.2019 – Letzte Antwort am 06.01.2019 – 5 Beiträge |
Philips Mini-Heimanlage. Epocs am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 2 Beiträge |
cinch ausgang für heimanlage togr am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 2 Beiträge |
Car-HiFi-Sub an Heimanlage AS3355 am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 3 Beiträge |
Probleme beim Anschluß der Heimanlage Kallasch am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 2 Beiträge |
Anschluss komplette Heimanlage - Hilfe für Anfänger dynablaster440 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 4 Beiträge |
Frage: xbox ueber heimkino anlage Squampi am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 10 Beiträge |
5.1 ueber hdmi Oder optisch silversufer am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 10 Beiträge |
Yamaha rx-v 467 - kein bild ueber analog cinch dakkar am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 9 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Themen1.563.371
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.587
