Yamaha V467 und Teufel Aktivbass anschliesen
backkill
#1 erstellt: 09. Jan 2011, 02:32
Hallo
Habe mir ein Yamaha Receiver gekauft.
Dazu besitze ich schon seit längerem ein Teufel System mit einem Aktivbass.
Damals ist alles an dem Bass von Teufel angeschlossen gewesen doch jetzt hab ich die surrounboxen
an meinem neuen Receiver angeschlossen und möchte den Bass auch seperat mit dem Receiver nutzen.
In der Anleitung vom Receiver steht man soll für den Bass den Anschluss Subwoofer Pre out nutzen.
Bin von diesem anschluss per Chinch in den Teufel bass gegangen.
Der teufel subwoofer hat mehrere Chinch eingänge für die surraondboxen center und sub, wo ich den Anschluss sub nutze.
Leider kommt kein mux aus dem sub was mach ich falsch ?
Bin froh über jede hilfe
[Beitrag von backkill am 09. Jan 2011, 02:33 bearbeitet]
XN04113
#2 erstellt: 09. Jan 2011, 08:28
Das wird auch so lange so bleiben bis Du uns die Bezeichnung des Teufel Soundsystems und am besten einen Link auf das PDF Handbuch nennst.
ps
Im Setup des Yamaha hast Du den Sub aber aktiviert?
backkill
#3 erstellt: 09. Jan 2011, 12:03
Hallo
habe nichts extra aktiviert.
Es lag so eine kleine Anleitung dabei wie ich alles anschliesse beim Yamaha das hab ich gemacht, sonst stand da nichts.
Bei meinem teufel steht leider nicht drauf welche version das ist.
In ebay hab ich einen gesehen der wie meiner aussieht da stand concept E dabei
bei dem receiver steht im Menü
config - Lautsprechereinstellungen - subwoofer - Yes
also vermute ich das er an ist ?
[Beitrag von backkill am 09. Jan 2011, 12:20 bearbeitet]
backkill
#4 erstellt: 09. Jan 2011, 12:35
Ich hab da die möglichkeit "yes" oder "none" einzutragen
In der Anleitung steht aber das ich dort auf "on" stellen soll
Diese option habe ich nicht zur auswahl ?
Dann gibt es die option "Extra bass" diese funktion funktioniert nur wenn der bass auf on steht.
Bei mir geht diese funktion nicht.
Ich komme einfach nicht weiter, wie aktiviere ich den Subwoofer ?
Highente
#5 erstellt: 09. Jan 2011, 12:41
Evtl. musst du die Hauptlautsprecher auf small stellen.
Highente
backkill
#6 erstellt: 09. Jan 2011, 12:55
Wenn du von dem Config menü sprichst da steht alles auf small
Highente
#7 erstellt: 09. Jan 2011, 13:00
Der Subwoofer ist aber am Strom und eingeschaltet?
backkill
#8 erstellt: 09. Jan 2011, 13:10
Subwoofer ist an
Powerlampe leuchtet grün
chinch steckt im "sub input" beim Teufel
und im Yamaha beim sub Pre out.
Mich iritiert ein wenig das in der Anleitung steht das in der configeinstellung Subwoofer auf "on" stehen soll, ich hab aber nur die option "Yes" oder "None"
pegasusmc
#9 erstellt: 09. Jan 2011, 13:22
Produktbezeichnung sollte hinten am Sub stehen. Wenn der Sub einen Mehrkanaleingang hat (5.1 Cinch) wird der nicht über den Sub Cinch sondern auf Front L oder R angeschlossen.
backkill
#10 erstellt: 09. Jan 2011, 13:47
teufel
Das ist mein sub von hinten, leider steht keine bezeichnung dran.
Sieht aber aus wie concept E wenn ich andere Bilder sehe.
Habe das Kabel vom Yamahe receiver "Pre out Subwoofer" wie in der Anleitung an den Subwoofer angeschlossen.
Wenn ich das kabel im Sub bei "front" l oder r reinstecke tut sich auch nichts.
Vermute ganz stark das es an irgend einer einstellungssache am receiver liegt und nicht am sub.
WIe oben beschrieben wundert mich die einstellung im menü die sich nicht nach Anleitung einstellen lässt.
Dazu gibt es ein Menü "Extra Bass" welches sich nur Aktivieren lässt wenn der Bass Aktiviert ist im Receiver und dieses Menü steht auf und und lässt sich nicht ändern
pegasusmc
#11 erstellt: 09. Jan 2011, 13:57
Der Drehknopf für den Crossover ganz aufdrehen. Die Regelung übernimmt der AVR. Auf was ist die Übernahmfrequenz im AVR eingrstellt ?
backkill
#12 erstellt: 09. Jan 2011, 14:01
Übernahmefrequenz ?
Ich kenne mich seh sehr wenig aus ..
Vermute due meinst ab wann der Sub einsteigt ?
In der config des AVR steht "config - Cossover - 80Hz"
Hoffe du meintest das ansonsten nochmal fragen
pegasusmc
#13 erstellt: 09. Jan 2011, 14:03
Ja.
pegasusmc
#14 erstellt: 09. Jan 2011, 14:10
Achtung: Nur bei Nutzung des Front-R-Eingangs
spricht die Auto On/Standby-Schaltung an! Der
Subwoofer erhält auch über diesen Kanal das
vollwertige Subwoofer-Signal!
Aus der Teufel BDA. Das Concept E sieht aber anders aus. Kannst Du mal ein Bild von der Front einstellen ?
pegasusmc
#15 erstellt: 09. Jan 2011, 14:18
Erstmal Funktionstest machen.
Cinchkabel an den Sub, das andere Ende mit dem Finger berühren dann sollte der Sub brummen.
Wenn ja, dann in das LS Setup des Yamaha Seite 49 BDA.
Die Testtonfunktion auswählen und die LS prüfen, hier sollte jeder LS mit Rosa Rauschen angesprochen werden.
backkill
#16 erstellt: 09. Jan 2011, 14:22
sub and sat
das ist die front
backkill
#17 erstellt: 09. Jan 2011, 14:27
Wenn der chich im sub ist und ich den finger drauf tue brummt es.
Test ton sprechen alle Boxen an und auch aus dem sub kommt ein leiser ton bzw rauschen
pegasusmc
#18 erstellt: 09. Jan 2011, 14:32
Das ist das Concept E Magnum.
Der Sub wird an den Front R Eingang angeschlossen.
Bitte so verkabeln.
Den Sub mit der Fernbedienung auf volle Lautstärke stellen
und den Crossover Regler auch ganz aufmachen.
XN04113
#19 erstellt: 09. Jan 2011, 14:33
2/3 sollten für dne ersten Versuch auch reichen
Nach der erfolgreichen Einmessung mal die dB Werte posten.
backkill
#20 erstellt: 09. Jan 2011, 14:40
Bitte so verkabeln.
Aha jetzt tut sich was
Hatte den stecker auf sub stehen und es hat Funktioniert als ich den Subwoofer auf volle lautstärke gedreht habe.
Habe den stecker jetzt aber so angeschlossen wie du es mir sagtest in Front R
pegasusmc
#21 erstellt: 09. Jan 2011, 14:57
Wenn er jetzt läuft führe einmal ein manuelles LS Setup am AVR aus ( Seite 49 - 51).Alle LS und Sub erstmal auf Level +- 0 dB einstellen. Wenn Du damit durch bist kann die Lautstärke des Sub über die Teufelferbedienung an die anderen LS angepasst werden. Dazu wieder die Testtonfunktion aufrufen, alle LS sollten gleichlaut angespielt werden.
[Beitrag von pegasusmc am 09. Jan 2011, 14:59 bearbeitet]
backkill
#22 erstellt: 09. Jan 2011, 15:01
Wo finde ich db werte ?
Habe eben mit dem beiliegenden micro vermessen da kommt am ende nur eine Meldung " Warning1"
Danke erstmal Pegasusmc für die mühe , vielen vielen Dank
werde seite 49-51 jetzt nochmal berücksichtigen
pegasusmc
#23 erstellt: 09. Jan 2011, 15:09
WARNING 1 PHASE
Du hast einen oder mehrere LS falsch angeschlossen. Bitte alle LS überprüfen ob rot an rot hängt.
backkill
#24 erstellt: 09. Jan 2011, 16:36
bei 3 Lautsprechern ist es verdreht gewesen
Tausend dank nochmal
Teufel C200 an Verstärker anschliesen
ilvers_Rayleigh am 22.04.2012  –  Letzte Antwort am 25.04.2012  –  9 Beiträge
Teufel S+R - Sub an AVR anschliesen?
q_159 am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.08.2013  –  2 Beiträge
Teufel Concept E magnum an Bluetooth anschliesen
Weakest am 14.02.2015  –  Letzte Antwort am 14.02.2015  –  2 Beiträge
Verbindung Wharfedale Crystal 3 mit Yamaha RX-V467
a-e-x am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  3 Beiträge
Xbox360 über optischen Ausgang an Yamaha rx v467 -- Kein Ton!
MTDSuryoyo am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V 1065 korrekt anschliesen
Charterflieger am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  2 Beiträge
Philips TV an Yamaha avr 5.1system anschliesen
Marki100 am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  6 Beiträge
wie anschliessen? RX-V467 UE 46B7090 BlueRayPlayer
pizza_pronto am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  7 Beiträge
TV anschliesen
Viper_V40 am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  19 Beiträge
Onkyo TX-SR604E Anschliesen?
mmitse01 am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedshaitanY
  • Gesamtzahl an Themen1.563.437
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.365
