Kein DTS Signal bei Bluray obwohl vom Receiver unterstützt
galata1905
#1 erstellt: 07. Jan 2011, 23:55
Hallo zusammen.. Dies ist mein erster Beitrag im Forum.. Ich begrüße ich alle erst einmal und hoffe,dass ich viele Fragen und Antworten hier im Forum finde und liefere..
Zum Thema:
Ich habe eine Kombination aus: Toshiba 40SL733, LG BD550, und einen alten Panasonic SA-XR15 AV Receiver, der Dolby Digital, Dolby Pro Logic und DTS unterstützt und eine XBOX360.
Mein Ziel ist es den Sound aller Quellen voll ausgenutzt wiederzugeben.
Ich bin so vorgegangen, dass ich die XBOX und den Bluray Player über HDMI an den Fernseher angeschlossen habe. Das Audio Signal vom Fernseher habe ich dann über ein optisches Kabel an den Receiver gesendet. Also werden alle Soundsignale über den Fernseher an den Receiver gesendet.
Funktioniert ganz gut.. Soweit..
Der Sound der XBOX wird vom Receiver als Dolby Digital erkannt.
Aber jetzt kommt der Fehler: Wenn ich einen Bluray Film mit DTS Signalen wiedergebe, erkennt der Receiver nur einen Stereo Signal. Und das komische dabei ist, dass aber die Introvideos der Bluray (zB Universal Pictures Logo usw) in DD erkannt werden. Auch das Menü der DVD ist in DD. Sobald aber der Film anfängt springt der in Stereo Modus und ich kann nur noch Dolby ProLogic einschalten.
Wenn ich die Display Taste des Bluray Players drücke während der Film läuft, sehe ich aber, dass ein DTS Signal gesendet wird.
Ich habe PCM-Mehrkanal, DTS-Neucodierung und auch Primärer Durchgang in den Einstellungen ausprobiert.. Habt ihr einen Ratschlag für mich?
Gemini02
#2 erstellt: 08. Jan 2011, 00:10
Hallo, das wird das altbekannte Problem sein, Dein TV schleift das 5.1 Signal nicht vom HDMI durch den Toslink.
Du mußt TV und BD seperat über Toslink mit dem AV verbinden.
galata1905
#3 erstellt: 08. Jan 2011, 00:16
der Bluray Player hat kein optischen Ausgang.. Tut es auch ein Koaxial oder soll ich den Bluray Player zurückgeben und einen besseren (mit Toslink) kaufen?
aber warum schleift er denn die Dolby Digital 5.1 Signale von der Xbox und bei den Intros der Blueray?
[Beitrag von galata1905 am 08. Jan 2011, 00:17 bearbeitet]
Gemini02
#4 erstellt: 08. Jan 2011, 00:27
Hab ich auch grad gelesen , komisch, Koax. und opt. ist eigentlich das selbe digitale Signal.
Hast Du mal die Kabel und Eingänge getauscht ?
Meine HDMI Kabel von XBOX für BD und in den HDMI Eingang der XBOX am TV.
Und versuch mal BD direkt über koax. an AV, ich halt von dieser durchschleiferei eh nix.
[Beitrag von Gemini02 am 08. Jan 2011, 00:30 bearbeitet]
galata1905
#5 erstellt: 08. Jan 2011, 00:32
Hmm.. Ich glaube es hat nur mit DTS zu tun.. Der TV schleift einfach keine DTS Signale aufgrund Urheberrecht/Kopierschutz etc nicht... Bei DolbyDigital klappts noch..
Naja, dann werd ich mir mal morgen einen Koax Kabel zulegen..
n5pdimi
#6 erstellt: 08. Jan 2011, 00:58
Der TV hat einfach keinen Chip für DTS drin (warum auch - TV ist eh nur DD). Wie von Gemini erwähnt - koax Kabel dran und gut. Kleiner Tip: Du mußt keine neues KAbel kaufen, ein stinknormales Cinch tuts auch, also z.B. eine Ader von einem klassichen Stereo Kabel oder ein gelbes Composite Kabel (liegt eigentlich jedem Player bei).
Ja, beim BD550 haben sie sich den optischen Ausgnag gespart. Aber irgdnwie muss man ja auf den Preis kommen...
[Beitrag von n5pdimi am 08. Jan 2011, 00:59 bearbeitet]
Gemini02
#7 erstellt: 08. Jan 2011, 01:26
OK, wieder was dazu gelernt !
Dachte das DTS und DD immer im gleichen Signal übertragen werden, das es da extra Hardware für brauch hätt ich nie gedacht.
Komplizierte neue Welt.
Gruß Gemini
n5pdimi
#8 erstellt: 08. Jan 2011, 01:43
Die ersten "echten" 5.1 AVR hatten ja auch nur einen Dekoder für DD und können kein DTS. War ja auch nicht unbedingt nötig, da die DVD lt. Spezifikation ja immer auch eine DD Spur haben muss.
galata1905
#9 erstellt: 09. Jan 2011, 20:52
Danke für eure Hilfe..
Ich habe jetzt ein eigentlich für Videosignale gedachtes chinch Kabel über koax angeschlossen und hatte kein Erfolg.. Ich hatte garkein sound..
Ich versuchs bald nochmal mit einem anderen (audio) chinch.. wenn das nicht klappt muss ich einen Bluray player mit optischem ausgang kaufen und diesen zurückbringen, da ich glaube dass der koax anschluss am receiver nicht funktioniert.. :((
n5pdimi
#10 erstellt: 09. Jan 2011, 21:00
Hast Du den Koax Eingang am Panasonic auch im Setup zugeordnet bzw. bei der EIngangswahl ausgewählt?
Hast Du den Ausgang am LG auch entsprechend aktiviert bzw. eingestellt auf Bitstream?
Steckt der Stecker richtig drin?
Eigentlich sollte das Kabel funzen.
[Beitrag von n5pdimi am 09. Jan 2011, 21:00 bearbeitet]
galata1905
#11 erstellt: 09. Jan 2011, 22:07
Ja, hab den 2. Eingang auf coax umgestellt im receiver.. Im player hab ich prim. Durchgang gewaehlt.. Kein Ton.. Receiver empfaengt kein signal (nichts leuchtet an signalzeichen).. Probiere es mal mit nem anderen kabel.. Aber denke nicht dass es am kabel liegt.. Drin sind die kabel auch richtig
Kein DTS-Signal mehr.
aeon2000 am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  10 Beiträge
DTS Problem bei Bluray
KingMarkus am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  2 Beiträge
Kein DTS /5.1 Signal
gumballrs4 am 10.11.2015  –  Letzte Antwort am 10.11.2015  –  9 Beiträge
Signalrouting DTS Musik und DTS BluRay.
ZwergNase13 am 04.03.2016  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  20 Beiträge
Kein Ton bei dts HD
tuttifrutti66 am 21.08.2013  –  Letzte Antwort am 23.08.2013  –  14 Beiträge
Samsung Fernseher DTS Signal
marioline am 08.02.2021  –  Letzte Antwort am 17.04.2021  –  34 Beiträge
Kein DTS Signal mehr mit yamaha
shindou am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  5 Beiträge
YSP-4000 kein DTS Sound
finne-man am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  6 Beiträge
Kein dts?
wobcom am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  19 Beiträge
SPDIF, kein DTS, Samsung, JVC
Larz' am 04.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  12 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.261 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmartinflori
  • Gesamtzahl an Themen1.560.068
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.742.409
