| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PC soundsystem an TV anschließen | |
PC soundsystem an TV anschließen+A -A |
mighty_duck
erstellt: 01. Jan 2011, 14:41
ich hab mir ein teufel 5.1 pc soundsystem gekauft. ich würde es gerne an den tv anschließen, sodass ich dvds mit 5.1 schauen kann. was ist der unterschied, zwischen pc soundsystem und tv-soundsystem ? was ist der unterschied zwischen einem decoder und einem verstärker ? wenn ich das soundsystem anschließe, dachte ich mir das so: den subwoofer an einen verstärker und den verstärker mit dem dvd player verbinden. dvd player mit dem tv. reicht das ? oder benötige ich noch einen decoder ? kann ein decoder den verstärker ersetzen ? vielen dank im voraus für die hilfe ! |
XN04113
erstellt: 01. Jan 2011, 14:50
Denkst Du man kann Dir so helfen? Welches Teufel System? Welcher TV? Welcher DVD Player? ps Im Zweifel ist ein AV-Receiver immer die BESTE Lösung. [Beitrag von XN04113 am 01. Jan 2011, 14:50 bearbeitet] |
mighty_duck
erstellt: 01. Jan 2011, 15:34
oh, dachte das es egal ist welcher typ! tv: sony bravia kdl-32 ... dvd recorder: samsung dvd-hr755 boxen: teufel concept e magnum achja, und ich ersetze 2 stereo boxen von dem teufel soundsystem durch größere holz stereo boxen [Beitrag von mighty_duck am 01. Jan 2011, 15:36 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 01. Jan 2011, 15:37
OK, dann gilt mein PS wenn Du 5.1 vom TV und dem DVD willst Nutzt Du digitales Kabel zum TV Empfang? |
mighty_duck
erstellt: 01. Jan 2011, 15:46
zum tv empfang ? ja, ist kabelfernsehen. kein satelit. kein dvbt was ist der unterschied zwischen av receiver und verstärker ? ich hab einen verstärker, alles andere müsste ich kaufen. [Beitrag von mighty_duck am 01. Jan 2011, 15:48 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 01. Jan 2011, 15:57
analoges Kabel <> digitales Kabel Was denn nu? ein Stereo Verstärker kann nur zwei Kanäle, stereo eben. Ein AV kann normalerweise auch Mehrkanal Audio (inkl. Decoder für Dolby und DTS Tonformate) und zusätzlich Video. AV steht für Audio Video. |
mighty_duck
erstellt: 01. Jan 2011, 17:09
oh, ich kenne den unterschied nicht zwischen digital und analog nicht. aber es ist ein analoges kabel. hmm, dann bringt mir der verstärker also nichts. hmmm, schade. und kannst du mir einen av receiver empfehlen ? ich habe ein paar tests gelesen, doch was wichtig ist und was nicht, kann ich nicht beurteilen.die preise haben ja nach oben keine grenze. bei meinen boxen, die echt unterdurchschnittlich sind, will ich auch nicht so viel geld ausgeben. wieso ist ein decoder nicht gut ? bzw. was kann der av receiver, was der decoder nicht kann ? |
XN04113
erstellt: 01. Jan 2011, 17:13
Onkyo 308 oder 508, sollte es den 508 noch für 222€ bei Amazon geben, dann klar den |
mighty_duck
erstellt: 01. Jan 2011, 17:28
was macht den so besonders? bzw. wofür steht das 7.1 bei dem Onkyo 508 ? ist da auch 5.1 anschluss möglich ? oder heisst das dass bis zu 7.1 alles mögl. ist ? onkyo ist eine gute marke ? wieso ist das gerät besser als ähnliche von yamaha in der gleichen preisklasse ? und was bringt arc ? audi return channel [Beitrag von mighty_duck am 01. Jan 2011, 17:30 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 01. Jan 2011, 17:33
1. Frage verstehe ich nicht 2. das Du bis zu 7 Lautpsrecher und eine nSub anschliessen kannst 3. ja 4. ja 5. ja 6. habe ich nie behauptet 7. wenn Dein TV das auch unterstützt reicht ein HDMI von AV-Receiver zum TV um in die eine Richtung das Bild vom AV-Receiver oder dort angeschlossener Geräte zu übertragen und in die andere Richtung den Ton vom TV zum AV-Receiver. |
mighty_duck
erstellt: 02. Jan 2011, 01:46
okay ![]() was sagst du zu dem model: sony STR-DN610 ? |
XN04113
erstellt: 02. Jan 2011, 02:18
Sonie eben [Beitrag von XN04113 am 02. Jan 2011, 02:18 bearbeitet] |
mighty_duck
erstellt: 02. Jan 2011, 12:16
warum soNIE ?im test vergleichbare werte, aber von der optik viel ansprechender. oder verpass ich dort irgendwelche anschlüsse oder features ? |
XN04113
erstellt: 02. Jan 2011, 12:21
nur drei HDMI Eingänge kein OSD Lautsprecherklemmanschluesse wenig Leistung unter Last und jetzt kommt es: keine Unterstützung der neuen HD Formate so etwas kauft man aktuell nicht mehr... |
mighty_duck
erstellt: 02. Jan 2011, 14:57
was ist OSD ? was ist die alternative zu lautsprecherklemmanschlüssen ? bzw. warum sind diese schlecht ? wie erkennt man die leistung unter last ? wie wird das gemessen ? was sind neue HD formate ? meinst du blue ray ? was hälst du von dem model: Yamaha RX-V 567 |
XN04113
erstellt: 02. Jan 2011, 19:07
OnScreenDisplay Schraubterminals (weil in klemmen nur dünne kabel passen und die auch nicht sehr fest sitzen) entscheidend ist erst einmal was gemessen und angegeben wird, für mich zählt nur ide Last wenn FÜNF Kanär angesteuert werden und die vom Hersteller angegeben max. Leistungsaufnahme - messen können das nur Profis nein BluRay ohne E - DTS HD Master, Dolby Digital HD, ... Yamaha, schon besser :-) |
mighty_duck
erstellt: 02. Jan 2011, 20:37
okay ![]() dann vielen herzlichen dank ! werde mich für das yamaha modell entscheiden. danke |
PC Soundsystem an TV anschließen -Heo am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 12 Beiträge |
TV & PC & PS3 an Soundsystem wie anschließen? timstar am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 7 Beiträge |
Soundsystem an tv anschließen JePiWo am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 3 Beiträge |
2.1 Soundsystem an TV anschließen padd1 am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 8 Beiträge |
2.1 Soundsystem an PC und TV ostpower1983 am 14.06.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 3 Beiträge |
5.1 Samsung Soundsystem an PC anschließen Noe1237 am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 16.07.2017 – 6 Beiträge |
PC am TV & 5.1 Soundsystem Edin_Kovacevic am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 3 Beiträge |
TV + PC + 5.1 Soundsystem/Bluerayplayer Setog am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 4 Beiträge |
Notebook an Soundsystem anschließen? SciTe am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 8 Beiträge |
PC mit TV/Soundsystem verbinden cle333 am 16.12.2015 – Letzte Antwort am 24.12.2015 – 27 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.922
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.170
