Musik-Sammlung von Notebook an AV-Receiver?
go4java
#1 erstellt: 27. Dez 2010, 22:29
ich habe eine Musiksammlung (Tool: Jaangle) auf dem Netz liegen (Intranet, Windows Home Server WHS), über das ich mittels W-LAN n direkt auf ein Notebook streame; das funktioniert perfekt.
Nun möchte ich die Ausgabe des Notebooks an den AV-Receiver weitergeben (Stereo), damit ich die bessere Sound-Qualität ausnutzen kann.
Leider ist dies NICHT über Kabel möglich, so dass ich an eine Funkstrecke vom Notebook an den AV-Receiver denke.
Gibt es dafür eine kostengünstige Lösung?
Magicforce
#2 erstellt: 28. Dez 2010, 00:31
schau Dir das mal an link
ansonsten können das inzwischen viele Mediaplayer...schau´einfach mal hier im Forum in der entsprechenden Rubrik
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=181
dann brauchst Du aber meist einen Bildschirm / TV um Deine Musik auszuwählen.
oder vielleicht kommt auch so etwas wie die Squeezeboxin Frage, kommt halt darauf an was Du unter kostengünstig verstehst.
go4java
#3 erstellt: 28. Dez 2010, 08:53
...vielen Dank, MagicForce. Der AirPort sieht gut aus, funktioniert das Ding auch OHNE iTunes und in einer reinen Windows-Welt? Gruß
Magicforce
#4 erstellt: 28. Dez 2010, 09:18
sollte hiermit kein Problem sein.
go4java
#5 erstellt: 28. Dez 2010, 15:22
...noch eine Frage bzgl. Kabelanschluss: Der AirPort hat einen "Audio-Minianschluss (analog und optisch)"; wie ist das zu verstehen, mit welchem Kabel schließt man sowas an den AV-Receiver an (mit roter und weißer Buchse)? Gruß
XN04113
#6 erstellt: 28. Dez 2010, 16:27
Von Belkin gibt es ein sehr günstiges Audio Übertragungsset via Bluetooth. Schau mal bei Amazon vorbei.
go4java
#7 erstellt: 28. Dez 2010, 16:40
...meinst Du dieses Teil: http://www.amazon.de...id=1293550722&sr=8-2
Magicforce
#8 erstellt: 28. Dez 2010, 16:49
Die airport kann beides, hat also einen Klinkenstecker, der sowohl analog als auch optisch funktioniert.
Je nachdem welche Eingänge Dein Verstärker/ AV-Receiver hat - wahrscheinlich hat er beides.
Kabel 1
Kabel 2
Ich habe letzteres, von Übertragung per Blutooth würde ich absehen, ist von der Qualität nicht so dolle.
XN04113
#9 erstellt: 28. Dez 2010, 17:03
Dein amazon link geht nicht. Ich meine den "belkin bluetooth musik empfänger"
go4java
#10 erstellt: 29. Dez 2010, 06:17
...vielen Dank für Eure Hilfe; habe den BELKIN bestellt:
http://amzn.to/etgKoc
Der macht genau das, was ich brauche. Das Apple-Teil ist sicher nicht schlecht, kann aber auch noch sonstige Dinge, die ich nicht benötige. Der optische Audio-Anschluss am AV-Receiver ist schon mit der PS3 belegt.
go4java
#11 erstellt: 30. Dez 2010, 21:50
...Fortsetzung:
1.) Test mit Nokia 3109 Classic Handy über Bluetooth erfolgreich, Qualität für einen NIE ganz leisen Haushalt ok.
2.) Test unter Win7 mit BT-Adapter noch nicht erfolgreich; Adapter am Notebook wird erkannt, nur sprechen Sender und Empfänger noch nicht miteinander :-( Lese eben unter http://de.wikipedia.org/wiki/A2DP von A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), welches zwingend vorausgesetzt wird, aber kostenpflichtig für Win7 erworben werden muss (SOFTWARE).
Na hoffentlich geht der Test am Ende gut aus :-)
XN04113
#12 erstellt: 31. Dez 2010, 07:05
Diese Software sollte dem Dongle beiliegen, such mal bei Amazon nach A2DP, massig Adapter.
go4java
#13 erstellt: 31. Dez 2010, 09:32
...dem Belkin liegt kein "Dongle" bei, so dass ich diesen mitgekauft habe: http://amzn.to/eEnevx
Kann nun sein, dass er das Protokoll nicht unterstützt...
Status ist, dass der Belkin als Bluetooth-Kopfhörer erkannt wurde, nur die Umleitung der Audio-Ausgabe ist ein Problem.
Ohhh Mensch.
XN04113
#14 erstellt: 31. Dez 2010, 10:14
genau bei dem ist A2DP nicht aufgeführt...
go4java
#15 erstellt: 31. Dez 2010, 10:19
...A2DP war mir bis dato unbekannt, muss jetzt wohl einen anderen Stick kaufen.
Dennoch ist mir nicht klar, wie die Umleitung funktionieren soll. Standard-Ausgabe ist ja der interne Lautsprecher des Notebooks; wird dann automatisch nach Bluetooth umgeleitet, wenn der Lautsprecher ausgeschaltet wird? Gruß
XN04113
#16 erstellt: 31. Dez 2010, 10:22
Ich glaube Du musst dann ein anderes Audiogerät (in diesem Fall Bluetooth) als Standard Audio Gerät festlegen.
go4java
#17 erstellt: 31. Dez 2010, 15:36
...nach einigen Stunden TEST kann ich feststellen, dass der o.g. Bluetooth-Stick definitiv NICHT funktioniert; auch alle meine "alten" Sticks funktionieren unter Win7 nicht (obwohl sie erkannt werden).
Es sollte also definitiv daran liegen, dass der BELKIN-Adapter A2DP voraussetzt!
Habe nun den http://amzn.to/fnnxfR (ASUS) bestellt und hoffe auf Erfolg!
PS: Wie schon erwähnt, das Abspielen von Musik über Handys wie Nokia 3109/3110 und Samsung S5230 funktioniert.
XN04113
#18 erstellt: 31. Dez 2010, 15:41
das sollte klappen, habe mir eben die Daten auf der ASUS Homepage angesehen. Kannst Dir schon mal dort die neusten Treiber holen
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=GfCNjYFw5rZAov3S
[Beitrag von XN04113 am 31. Dez 2010, 15:41 bearbeitet]
go4java
#19 erstellt: 07. Jan 2011, 18:42
..wg. einer privaten Nachricht, hier die Einstellung für das Samsung S5230, das ich erfolgreich mit dem Belkin-Bluetooth-Adapter verbinden konnte:
1.) Anwendungen >> Bluetooth
2.) Auf Icon tippen >> Bluetooth wird aktiviert
3.) ggf. Suche nach "Belkin L36"
4.) Auf das Belkin-Icon tippen (beide Icons werden BLAU und eine punktierte Linie zeigt die VERBINDUNG an)
5.) Dann ins Hauptmenü >> Musik und abspielen (Achtung: benötigt etwas Zeit für's Buffern, ein paar Sekunden)
Im Resultat hat man eine kostengünstige Audio-Lösung (STEREO) mit einem coolen Frontend (ohne PC, LCD etc.).
malten123
#20 erstellt: 07. Jan 2011, 18:55
Dankeschön war selber auch schon so weit, da hat er die Musik komischerweise übers Handy ausgegeben.
Hab dann Bluetooth nochmal ausgemacht und alles von vorne und dann hat es funktioniert (Obwohl er gesgat hat "Verbindung fehlgeschlagen, Symbol und verbindung war allerdings blau )
Mit dem Laptop klappt es bei mir übrigens auch Hab Windows 7 und diesen Bluetooth Dongle: Vivanco Bluetooth Dongle
Die Qualität find ich allerdings weder über Handy besonders gut, noch über Laptop. Gehts dir da ähnlich? Muss den Klinkenstecker auch nciht ganz reinstecken, sondern so halb rausziehen, damit Sound kommt der überhaupt laut genug ist :/
[Beitrag von malten123 am 07. Jan 2011, 19:00 bearbeitet]
go4java
#21 erstellt: 07. Jan 2011, 19:01
Qualität ist für mich OK, alle Stecker sind richtig drin.
Notebook an Av Receiver
am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  3 Beiträge
frankyshappys am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  6 Beiträge
Notebook mit AV REceiver verbinden?
kevsauer1 am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.10.2010  –  4 Beiträge
Notebook an AV-Reciver
Albert-Weizel am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  13 Beiträge
Notebook anschliessen an AV Receiver Harman.
996porsche am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  7 Beiträge
USB (Notebook) zum receiver?
Clausman08 am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  6 Beiträge
Notebook mit Receiver verbinden ?
DolbyD am 19.12.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2005  –  9 Beiträge
7 pol. AV Verbindung Notebook
Nixxens am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  3 Beiträge
Anschluß Receiver - Notebook
JensHannover am 16.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.10.2006  –  2 Beiträge
Notebook per HDMI an den AV Receiver, wie?
spaceweather am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.323
