5.1 Anlage via Opt. Kabel an PC
Blockmonsta
#1 erstellt: 27. Dez 2010, 17:45
ich wollte meine Philips HTS 3377 Anlage per Optisches Kabel an meinem PC anschließen. Nun kann ich das Kabel in die Buchse an meinem PC anschließen. Nur steht beim PC an der Buchse SPDIF Out. Ich wollt mal fragen wieso das nicht geht bei mir? Hab sämtliche Einstellung unter SOund und dem Realtek HD Audio Manager durch. Da geht iwie nichts. Brauch ich da noch ein Extra Treiber? Wenn ja wo hat es solch einen?
XN04113
#2 erstellt: 27. Dez 2010, 18:09
Welches OS?
Mache mal einen Screenshuot vom Audiomananger der die Ein/Ausgänge zeigt.
Am Philips hast Du aber:
"Drücken Sie zur Audioausgabe über diese Verbindung wiederholt die Taste AUDIO SOURCE, bis im Display “OPTI IN” angezeigt wird."
Blockmonsta
#3 erstellt: 29. Dez 2010, 02:26
Hab Windows 7. Der PC hat FDC SPIDF optisch und cox. und die 5 anderen Farben da für 5.1
Sardon
#4 erstellt: 29. Dez 2010, 02:54
Hallo!
Also nur um ganz sicher zu gehen:
Du schreibst, dass Du Deinen Verstärker an den PC anschliessen willst. Warum wundert es Dich, dass am PC "SPDIF Out" steht? Du willst Doch den PC Sound über den Versärker wiedergeben, richtig?
In dem Fall ist es ja korrekt, dass Du den Ausgang (Out) vom PC mit dem Eingang (IN) am Verstärker verbindest.
Wenn Du das optische Kabel mit einem Ende am PC anschliesst, leuchtet oder blinkt dann das Kabel am anderen Ende, wenn Du Sound am PC abspielst?
Wenn das Kabel garnicht blinkt oder leuchtet, dann ist noch eine Einstellung unter Windows falsch.
Sobald der Ton über die optische Verbindung ausgegeben wird, leuchtet das andere Ende des Kabels und wenn Daten drüber gehen, blinkt es auch.
Wenn das der Fall ist, dann hast Du entweder den Eingang am Verstärker falsch eingestellt oder es liegt ein Problem mit dem optischen Eingang oder dem Kabel selbst vor. Auch wenn das Kabel leuchtet, kann es gebrochen sein.
Das ist zwar alles sehr allgemein, aber bei den wenigen Informationen die Du hier preisgibst, kann man Dir leider nicht weiter helfen.
Prüfe am besten mal die Einstellungen in dem Screenshot bei Dir. Das erste Fenster erreichst Du wenn Du auf das Soundsymbol in der Taskleiste rechtsklickst und dann "Wiedergabegeräte" auswählst.
Bei Dir sollte da was von Digh Definition Audio / SPDIF / Digital oder sowas als Standard gewählt sein.
Die Einstellung auf dem 2. Bild musst Du suchen, das ist bei jeder Soundkarte anders. Auf jeden Fall kann es nicht schaden, das Ausgangsformat auf Bitstream zu stellen!
check
[Beitrag von Sardon am 29. Dez 2010, 03:05 bearbeitet]
REceiver an 5.1 Soundkarte via opt. Kabel
Faceless1234 am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  6 Beiträge
5.1 sys - opt. - xbox 360
eyeballz1 am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2007  –  7 Beiträge
DD 5.1 nur über opt. Kabel?
HagenTom am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  18 Beiträge
Pc an Decoder / 5.1. Anlage
Bobbyhansen am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  6 Beiträge
Pc,Sky an Tv -->5.1?
Bratpfanne24 am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  2 Beiträge
PC und Fernseher an 5.1 Anlage anschließen
andyvale am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 23.08.2006  –  2 Beiträge
Pc mit Hifi Anlage ohen 5.1
me1331 am 17.07.2014  –  Letzte Antwort am 18.07.2014  –  13 Beiträge
PC am TV & 5.1 Soundsystem
Edin_Kovacevic am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  3 Beiträge
PC mit 5.1 Anlage verbinden
deadmau5. am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  15 Beiträge
Differenzen bei HDMI und opt. Digital
perfect_pitch am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.415
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.674
