| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » KEIN Ton vom TV zur Hifi Anlage | |
KEIN Ton vom TV zur Hifi Anlage+A -A |
crunkbass
erstellt: 24. Dez 2010, 18:23
hallo leute, das sind meine 2 komponenten worum es geht: - Philips 46 PFL 7605H (TV) - Sony DAV F200 (Heimkinoanlage) also ich habe folgendes problem: ich kriege einfach kein direkten sound vom tv ( zb. per usb stick oder einfach rtl) an die anlage. tv ist per hdmi (sowieso) mit der anlage verbunden - kein sound. ein typ von sony selber hatte mir jedoch gesagt das müsste aber so gehen. natürlich bin ich sämtliche einstellungen durchgegangen ohne erfolg. so, der fernseher hat aber noch ein digital coax ausgang und die anlage leider nur optischen eingang für den tv. habe mir deswegen einen umwandler geholt sprich: umwandler halt mit coax out-optical in. alles angeschlossen umwandler auch an strom blabla. immernoch kein ton! jetzt weiss ich auch nicht mehr weiter. habe ich irgendwelche einstellungen vergessen oder was???? hoffe könnt mir helfen. mfg |
Gemini02
erstellt: 24. Dez 2010, 18:30
Hallo, TV : Menue- Grundeinstellungen- AV Einstellungen- Lautsprecher- Audiosystem. ??? |
crunkbass
erstellt: 24. Dez 2010, 18:36
ist auf externe lautsprecher eingestellt. |
Gemini02
erstellt: 24. Dez 2010, 18:42
Hat der TV noch Chinch-Ausgänge ? Bekommst Du am AV ein Signal durch den Adapter, oder am optischen Anschluß (z.B. DVD) ? Geht der überhaupt von koaxial auf optisch, dachte die wandeln nur andersrum ? |
crunkbass
erstellt: 24. Dez 2010, 18:48
hm wie meinste das? von den umwandlern gibts 2. coax-optisch und andersrum halt. was für ein signal? ist halt angeschlossen per hdmi und optisch durch umwandler. kein ton. tv hat auch cinch ausgänge ja. |
Gemini02
erstellt: 24. Dez 2010, 18:56
Na dann arbeite doch mal mit, versuch Chinchanschluß um zu sehen ob überhaupt Ton vom TV kommt, dann trenn das HDMI ab und versuch ob Ton nur über koax-opti Adapter kommt. Bedienungsanleitung vom AV, ob der HDMI oder der optische Eingang erst freigeschaltet werden muß. Kommt am TV ein Signal an wenn Du DVD über AV einspeist ? |
crunkbass
erstellt: 24. Dez 2010, 19:03
also der tv erkennt erkennt die anlage alles wunderbar. könnte auch ne dvd reinlegen und gucken nur halt ohne sound. und habe jetzt gerade gemerkt das da immer ne meldung kommt wenn ich lautsprecher umstelle von tv auf extern kommt: fehlgeschlagen tv ls wieder aktiviert. mhmhmh... |
Gemini02
erstellt: 24. Dez 2010, 19:12
da ist ja Dein Problem, der TV soll nicht die Anlage erkennen, sondern andersrum. |
Gemini02
erstellt: 24. Dez 2010, 19:16
Noch was fällt mir ein, die Anlage hat BraviaInc, vielleicht sendet sie eine Spannung an den TV und der reagiert falsch, kannst Du das abschalten ? |
crunkbass
erstellt: 24. Dez 2010, 19:18
hm liegt das wirklich daaran? falls ja wie mache ich das denn??? |
Gemini02
erstellt: 24. Dez 2010, 19:22
Bediehnungsanleitung Hat der TV auch so ein Feature, meine eine Schaltung um Philips Geräte untereinander zu steuern, dann könnte sich die beiden Systeme stören. |
crunkbass
erstellt: 24. Dez 2010, 19:27
der tv kann sogar die anlage steuern muss nicht unbedingt philips sein. sprich ich kann auch mit der tv fernbedienung an der anlage lauter leise machen so. und in der bedienungsanleitung vom tv steht anlage anschließen, erkennen, hdmi und audio kabel anschließen fertig. und bei der analge bedienungsanleitung auch steht auch nichts besonders anderes. hmm kp mehr was ich machen soll.. |
Gemini02
erstellt: 24. Dez 2010, 19:35
Ich glaube DA liegt das Problem, der TV will die Anlage steuern, und die "wehrt" sich durch das BraviaInc, schätze das da Stromsignale fließen die Dein TV als "umschalten auf TV-LS" auswertet. Wenn Du das am TV nicht abstellen kannst wird es wohl nix mit dem zusammenspiel. |
-VepaR-
erstellt: 25. Dez 2010, 00:12
Du brauchst zwei Verbindungen von TV und Anlage. Je nachdem, welche Ausgänge (Audio) der TV und welche Eingänge die Anlage hat. Optisch, koax oder analog Cinch. HDMI für das Bild. [Beitrag von -VepaR- am 25. Dez 2010, 00:13 bearbeitet] |
crunkbass
erstellt: 25. Dez 2010, 01:18
also hab das mal ausgeschaltet von philips. immernoch kein sound... und immernoch diese meldung: fehlgeschlagen... |
crunkbass
erstellt: 25. Dez 2010, 17:33
keiner ne lösung? |
n5pdimi
erstellt: 25. Dez 2010, 23:17
Bräuchtest Du nicht genau das umgekehrte Teil, also coax in und optical out? Der Ton soll doch vom TV zur Anlage gehen. Kommt am optische Kabelende zur Anlage überhaupt ein Signal (rotes Licht)? |
Ton vom TV zur HiFi Anlage über Toslink hat aussetzer Jürgen_Schneider am 03.02.2023 – Letzte Antwort am 03.02.2023 – 6 Beiträge |
Kein ton vom TV RuhrpottTO am 15.08.2015 – Letzte Antwort am 15.08.2015 – 2 Beiträge |
Kein Ton vom TV Akanos am 24.09.2016 – Letzte Antwort am 24.09.2016 – 5 Beiträge |
Kein Ton vom TV #luig# am 05.02.2020 – Letzte Antwort am 11.02.2020 – 29 Beiträge |
kein Ton vom Kabel TV guckhinundweg am 10.04.2020 – Letzte Antwort am 10.04.2020 – 5 Beiträge |
Kein Ton von Plasma zur Stereo Anlage? Scarface0664 am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 4 Beiträge |
Hifi Anlage und TV verbinden bela2009 am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 3 Beiträge |
Verbindung vom Plattenspieler zur Hifi-Anlage GuenGuenni am 28.04.2018 – Letzte Antwort am 30.04.2018 – 3 Beiträge |
kein Ton vom Fernseher an 5.1 Anlage hrbaer am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2015 – 15 Beiträge |
Kein TV-Ton über die Anlage owz2k3 am 07.07.2012 – Letzte Antwort am 07.07.2012 – 17 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMark2396
- Gesamtzahl an Themen1.562.897
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.696
