Problem mit AVR-1911 (kein Ton)
berchti
#1 erstellt: 18. Dez 2010, 15:01
Hallo Zusammen
Hab mir heute einen DENON AVR-1911 Receiver geönt, leider klappt noch nicht alles mit dem Ton. Hier mal meine Verkabelung:
TV > opt kabel > AVR
PC (xbmc) > hdmi > avr
AVR > hdmi > TV
Den 1911 hab ich auf Stereo eingestellt, da ich im Moment noch kein 5.1 System habe und ich mit meinen B&W Stereo Boxen zufrieden bin.
Jetzt mein Problem:
Ich bekomme weder beim TV schauen Ton noch beim Filme schauen über den PC.
Wenn ich den iPod an den AVR anschliese (USB) funktioniert alles.
Beim AVR habe ich Source TV den optischen Eingang gewählt.
Kann mir jemand weiterhelfen?? Sollte doch alles auch mit 2.0 System funktionieren??
Ich hoffe ich habe alle nötigen Angaben gemacht :-)
MfG
Patrick
berchti
#2 erstellt: 18. Dez 2010, 16:17
Also das Problem mit dem TV habe ich gelöst, musste auf DVD Input umschalten und den TV per Analog Kabel anschliessen, der OPT Ausgang am TV funktioniert nur mit digital TV :-P war fast klar.
Jetzt habe ich immer noch das Problem das per HDMI kein Sound vom PC kommt.
Auch mit dem AppleTV 2 funktioniert der Sound nur über den optischen Eingang und nicht über hdmi...
n5pdimi
#3 erstellt: 18. Dez 2010, 16:23
Auch da den richtigen Eingang gewählt? Am PC auch HDMI als Audio Ausgabegerät eingestellt?
berchti
#4 erstellt: 18. Dez 2010, 17:53
ja das hab ich jetzt nochmals überprüft ist auch auf hdmi eingestellt. könnte es womöglich an einem zu alten hdmi kabel liegen??
n5pdimi
#5 erstellt: 18. Dez 2010, 18:46
Nein, eigentlich nicht.
LotF
#6 erstellt: 15. Jan 2011, 23:31
okay, ich klinke mich hier mal ein...
Das Problem ist: der TV muss angeschaltet sein, wenn man Ton haben möchte. Das ist natürlich nicht optimal und komischerweise habe ich es auch zwischendurch hinbekommen, dass ich den TV ausmachen und trotzdem den Sound über einen WD HD hören konnte.
Nächste komische Sache: der TV muss nicht nur an sein, sondern wenn ich dort von HDMI auf meinetwegen AVR wechsle, den Receiver dabei aber die ganze Zeit auf Eingangsquelle WD HD lasse, dann bekomme ich dort auch keinen Ton mehr! Es scheint, als ob der AVR verweigert HDMI Ton abzuspielen, wenn der HDMI Out "nicht belegt" ist - kann das sein? Das ist bei den mangelnden optischen Anschlüssen dann aber ein erhebliches Manko!?
Frage mich nur, wieso es zwischendurch mal klappte und nach Quellenwechsel (ohne Einstellungsveränderung!), dann plötzlich nicht mehr.
n5pdimi
#7 erstellt: 16. Jan 2011, 00:26
Ja, das ist korrekt. Die Grafikkarten geben nur Ton aus, wenn auch Bild "abgefordert" wird. Das könnte auch für den TE ausschlaggebend sein. Naja, für Musik (üblicherweise Stereo) kann man ja als Notlösung immer noch mit dem klassichen Klinke/Stereo-Cinch Adapter arbeiten.
Bei der WD sollte das aber kein Problem sein, die hat doch otpical out.
[Beitrag von n5pdimi am 16. Jan 2011, 00:26 bearbeitet]
LotF
#8 erstellt: 16. Jan 2011, 13:19
ja genau DAS ist aber mein Problem! Da der Denon nur einen opt. IN hat und ich noch einen alten DVD Player sowie einen nicht HD Kabel-Receiver betreibe. Wenn ich die Geräte also an den AVR anschließe (den DVD über Coax), habe ich keinen digitalen Eingang mehr frei. Denon kann doch nicht die Anschlüsse so dezemieren und dann keinen Ton über HDMI erlauben, wenn der TV aus oder auch gar nicht angeschlossen (HDMI Kabel gezogen) ist... Auch blöd: man kann ja nichtmal den Receiver über AV laufen lassen, also Fernsehbild haben und über den WD HD dabei Musik laufen lassen (Sinn und Zweck dafür sei mal dahingestellt).
Zudem: ich hatte es ja zwischendurch sogar, dass der Ton lief, obwohl der TV aus war. Warum das nach dem Eingangswechsel weg war ist ein Mysterium für mich.
EDIT: Na wenigstens scheint das nicht nur an Denon zu liegen - http://www.hifi-forum.de/viewthread-115-12236.html
[Beitrag von LotF am 16. Jan 2011, 13:40 bearbeitet]
n5pdimi
#9 erstellt: 17. Jan 2011, 12:33
Moment, DU hast von PC Grafikkarte gesprochen, bei der WD Box müsste das gehen. Dafür musst Du aber den ganzen HDMI-CEC kram im TV mal ausschalten.
Wenn Dir der DENOn zu wenige optische Eingänge hat, hättest Du halt einen anderen kaufen müssen.
LotF
#10 erstellt: 17. Jan 2011, 18:34
hat er ja nicht, wenn das funktionieren würde Außerdem sagt man bei 250 Euro für das Gerät ungern "nein".
Habe mit Denon telefoniert, funktionieren sollte es eigentlich. Bei einem 2311er im Laden geht es auch ohne HDMI-Kabel im HDMI-Out. Bei mir gibt der AVR dann auch keinen Ton von sich. Ich solle es mal mit einem hard reset und einem anderem Zuspielgerät probieren. Leider habe ich kein anderes... Hardreset ist natürlich doof, weil alles neu eingemessen werden muss - werde ich dann mal morgen ausprobieren.
Denon Avr 1911 Kein Ton aber Bild
Sxaxsxcxh am 23.05.2016  –  Letzte Antwort am 24.05.2016  –  4 Beiträge
Kein Digitalton an Denon AVR 1911
heavystefan am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  6 Beiträge
Wii an Denon AVR 1911
derJebe am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  18 Beiträge
Problem mit Denon AVR 1911 und PS3
Sharpman am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  20 Beiträge
Anschluss PC an Denon AVR 1911 - kein Ton
BenneM am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  5 Beiträge
Denon AVR 1911 verkabeln
McFly77 am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  7 Beiträge
Denon AVR 1911
Lipwk am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  6 Beiträge
PC zu Denon AVR 1911
Maggii am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  3 Beiträge
LOEWE VITROS an DENON AVR 1911 anschließen
donlinzi am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  5 Beiträge
Kein Ton via AVR
Meko am 29.11.2019  –  Letzte Antwort am 16.12.2019  –  49 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
