| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Denon AVR3805 an Monitor Audio LS anschliessen | |
Denon AVR3805 an Monitor Audio LS anschliessen+A -A |
sackgesicht
erstellt: 24. Jun 2005, 20:32
Hi, habe heute meine Monitor Audio Laustsprecher bekommen, 4 x RS1 1 x LCR 1 x RSW12 leider ist die Bedienungsanleitung nur in Englisch und das hab ich nit mehr so gut drauf!!!Und mien HiFi Händler hatte heute leider keine Zeit um sie anzuschliessen! Deswegen meine Frage wie schliesse ich die Lautsprecher am BESTEN an meinen Denon AVR3805 an??? Und welche Kabel bzw Querschnitte sind die Besten!!! Danke im vorraus
obamer
erstellt: 24. Jun 2005, 20:33
Glaubst du an den Kabelklang? |
sackgesicht
erstellt: 24. Jun 2005, 20:43
Was heisst glaubst du an den Kabelklang, wenn ich mir ein Lautsprecher Set für 2500€ kaufe dann will ich auch das die Kabel etc vernünftig sind! |
Crazy-Horse
erstellt: 24. Jun 2005, 20:53
Tja wenn dir dein Händler nicht gleich die nötigen Tipps mitgibt und auch gleich noch einen Satz Kabel taugt er nichts! Du solltest vor allem bei Kabeln in ruhe Probehören, mit unter gefällt dir ein günstiges Kabel besser als das teuerste! Am besten der Händler drückt dir die ohne Preis in die Hand, so bist du völlig unvoreingenommen bei der Sache. |
Schili
@ Klosefrau. Wenn ich nichts zu sagen habe, ist Schweigen manchmal einfach besser... 1. Zu Kabeln will ich nix sagen - 2,5 - 4mm Kupfer o. vers. Kabel sollte wohl den Ansprüchen genügen... Achte schön auf die Polarität...(also immer Plus/Minus gleich..die Kabel sollten farblich gekennzeichnet sein) Der LS-Anschluß sollte eigentlich auch problemlos sein: vorne links = FL (front left) vorne rechts= FR (front right) Center= dürfte wohl gleich (oder CS(Center speaker) sein hinten links= RL (rear left)evtl. auch BRL=rear/back left hinten rechts=RR (rear right)evtl. auch rear/ back right Und Subwoofer bleibt halt Subwoofer.....da hat der Denon ja auch den separaten Anschluß. Mehr Bedienungsanleitung für LS sollte eigentlich nicht von Nöten sein... Der Anschluß mit den griffigen und großen LS-Klemmen hinten am Denon ist doch ein Kinderspiel... Gruß, Schili |
obamer
erstellt: 24. Jun 2005, 20:54
bvolmert
erstellt: 24. Jun 2005, 21:02
Wenn du keine riesigen Entfernungen verkabeln mußt, reichen (technisch gesehen) 2 x 2,5mm^2 Kupferkabel, zb günstig bei www.reichelt.deDann kommt noch die Frage nach dem Kabelklang. Wie gesagt, technisch gesehen reicht ein x-beliebiges Kabel wie oben beschrieben. Mit Messwerten wird mein ein teureres Kabel kaum rechtfertigen können. Dennoch gibt es Leute, die schwören, Unterschiede zwischen Kabeln zu hören. Könnte was dran sein, denn das menschliche Ohr ist wohl das feinste Meßinstrument. Auf der anderen Seite gibt es genauso viele Leute, die sagen daß diese Unterschiede allein auf Einbildung basieren. Könnte was dran sein, denn auch diese Leute haben das Ohr als Meßinstrument zur Verfügung. edit: Och, das ist ja doof, jetzt haben schon alle möglichen anderen Vögel geantwortet. [Beitrag von bvolmert am 24. Jun 2005, 21:03 bearbeitet] |
Crazy-Horse
erstellt: 24. Jun 2005, 21:16
Was können wir Vögel dazu wenn du die Finger nicht schnell genug bwegen kannst |
sackgesicht
erstellt: 25. Jun 2005, 05:19
@ crazy Horse Der Händler hatte kein einzigen Meter Boxenkabel mehr.Die haben alles auf Ihrer Baustelle wo sie Arbeiten dennoch hat er aber gesagt sobald er wieder was hat könnte er mir auch was schicken.Aber ich will die Boxen ja auch jetzt schon hören! @ all Gibt es einen unterschied ob ich die Lautsprecher mit Bananas oder unter die Schraubklemmen anschliesse? Das grösste Problem habe ich nicht mit dem anschliessen am Denon sondern an den Lautsprechern wegen diesen komischen Brücken die da drinne sind,wegen biwring etc. damit blick ich nicht wirklich durch! |
Schili
erstellt: 25. Jun 2005, 06:52
Hi. Mach erst mal einen Schritt nach dem anderen. Bananas bringen keine klanglichen, aber praktische Vorteile. Wenn du dir einmal die Mühe gemacht hast, Bananas anzubringen, ist eine spätere mglw. Umstöpselung nur noch eine Sache von Sekunden. Und schön anzusehen, ist´s auch... Bevor die Frage kommt: Ja, die Bananas passen da rein... Zu Bi-Wiring: Laß die Brücken doch erst mal drin. Du solltest das untere Terminal zum Anschluß der Kabel verwenden. Laut dem HiFi-Händler meines Vertauens, ist es wichtig, dass der Baß hauptsächlich angesteuert wird. Wenn du später Zeit und Lust hast, scheidest du dir aus deinem verwendeten LS-Kabel(wenn was übrig bleibt) kleine Stücke, die die billigen Blechterminals ersetzen. Kauf dir bloß keine teuren "Bi-Wiring-Verbindungskabel". Ehrlich gesagt, denkst du für meinen Geschmack auch schon ein wenig zuviel über Kabel nach. Bedenke: Bei Kabeln und Schnickschnack hat ein Händler/Verkäufer die größte finanzielle Gewinnspanne. In dem Sektor wird gerne aufgeschwatzt... Und den Hauptanteil am Klang haben nun mal Amp(bzw.Receiver) & LS; da widersprechen sogar die wenigsten Voodooisten... Du hast einen erstklassigen Receiver und Mittel-Klasse-LS. Da solltest du (incl. Bananas) nicht mehr als nötig in Kabel investieren. Selbst mit High-End-LS-Kabeln bleiben deine LS Mittelklasse. Das ist nicht abwertend gemeint. Die Gesamtrelation muß stimmig sein. Mit einem goldenen Auspuff wird dein Auto auch nicht schneller - nur schöner... OK?Und nun verkabel mal schön. Gruß, Schili |
Crazy-Horse
erstellt: 25. Jun 2005, 08:38
Qualitativ gute Kabel zum Schleuderpreis bekommst du bei Reichelt, ich habe mir da ein Röllchen 4mm² bestellt und bin seitdem rundum versorgt. Ein Fortschritt gegenüber dem uralten 2,5mm², welches nur noch grün angelaufen war, konnte ich auch feststellen. Doch wie gesagt, mit dem Kabelklang ist es so eine Sache, daher solltest du hier wenn überhaupt völlig unbefangen an die Sache gehen ohne zu wissen was jetzt welches Kabel kostet. Ist dann eins dabei bei welchem du sagst, hey das ist es kannst du immer noch mit dem Händler sprechen. Doch suche dir für den Fall der Fälle mal lieber noch Nr. 2 raus, denn das erste könnte ein wenig teuer sein und deinen Rahmen sprengen. Aber ich würde die Silver RS nicht unbedingt als Mittelklasse bezeichnen, das sind schon schicke LS! |
meinkino
erstellt: 25. Jun 2005, 09:01
Ich weiss nicht ob du die Lautsprecher kennst. Aber ich würde eher sagen Mittelklasse Receiver (wird bestätigt, dadurch das Denon noch Modelle drüber hat bis zum 5-fachen Preis des 3805) und High End Boxen. Die RS kommen klanglich an die Gold Reference Serie heran, wenn sie nicht sogar besser sind. Also wenn das nicht stimmig ist. *kopfschüttel* Zum Problem: Schon mal Monitor Audio angeschrieben, ob sie dir eine Bedienungsanleitung in deutsch schicken können? |
Schili
erstellt: 25. Jun 2005, 09:28
OK. Der Denon ist ein Mittelklasse-Produkt und die Monitor-Audio-Speaker sind der Gipfel der LS-Kultur. So. Zufrieden? Wie man sich derart darüber echauffieren kann, wenn dass eigene(?)(vielleicht sogar vertriebene(?)) Produkt nicht als Heilsbringer angesehen wird, löst in mir kein Kopfschütteln sondern nur Erheiterung aus... Ich will ja nicht, dass du vom Kopfschütteln nen steifen Nacken bekommst. Bedienungsanleitung für LS find ich an sich schon drollig. Müssen die noch zusammengebaut werden? Gruß, Schili |
meinkino
erstellt: 25. Jun 2005, 10:32
?? Kennst du das Wort und die Bedeutung von "Moderator"? Ich sprach nicht von Gipfel der Lautsprecherkultur. Da gibt es für mich andere Produkte die ich favorisieren würde, z.B. Progressive Audio, aber das bestimmt nicht an Denon 3805. Kennst du aber wahrscheinlich live genauso wenig wie die Monitor Audio Silver RS. Deine Frage zu den Bedienungsanleitungen solltest du lieber bei Monitor Audio stellen. Ich habe eine mir ausreichende für meine Silver-i. |
Schili
erstellt: 25. Jun 2005, 11:02
Nun werd mal nicht pampig. Wer ein aus sechs Lautsprechern bestehendes Set für 2.500,-Euro selbst als High-End bezeichnet, stellt dies doch zweifelsohne als Gipfel der Lautsprecherkultur dar. Oder was ist die Steigerung von High-End? Du mußt dich schon an deinen eigenen Aussagen messen lassen.
Im Gegensatz zu dir gebe ich hier dem fragestellenden User Tipps und Ratschläge. Und zwar völlig neutral. Glaub mir, ich habe schon ein MA Set gehört. Wenn du selbst mal die Gelegenheit hättest, ein wirklich gutes LS-Set zu hören, würdest du mglw. mal an der richtigen Stelle schweigen. Belustigt mich noch mehr, dass du mich persönlich angreift. Aber übertreib bitte nicht. Wenn einer posten würde, er fände T+A schlecht, würde mich das überhaupt nicht berühren... Gruß, Schili [Beitrag von Schili am 25. Jun 2005, 11:05 bearbeitet] |
Giraffenjacke
erstellt: 25. Jun 2005, 15:14
Hallo, finde die Disskusion etwas... naja. Jeder, der objektiv an die Sache herangeht, wird sagen können, das weder der Denon 3805 noch die Monitor Audio RS zur High-End Kategorie zählen. Ich gehe sogar so weit zu sagen: Monitor Audio baut keine High-End LS. Die Produktpalette hört bei guter Oberklasse auf. (GR 60) Ich weiß auch gar nicht, worüber sich gestritten wird. Die MA RS8 sind preislich gesehen perfekt in der Mittelklasse plaziert, wobei sie (imho) klanglich an der Oberklasse kratzen. Auch der Denon 3805 ist kein High-End-Klangwunder. Wie auch für den Preis bei der Austattung? @Schili Welche MA hast du denn an welcher Elektronik gehört? Gruß GJ |
bvolmert
erstellt: 25. Jun 2005, 15:19
Hallöle, ich wollte euch nur daran erinnern, daß es dem Threadsteller um Verkabelung ging, und nicht darum was in welcher Klasse ist. Im Übrigen definiert jeder "High-End" , "Mittelklasse" wohl etwas anders, deshalb ist die Diskussion darüber wohl müßig. |
sackgesicht
erstellt: 25. Jun 2005, 20:45
@bvolmert Vielen Dank für diesen Beitrag denn genauso ist es.Ich wollte lediglich ein paar Info´s zur verkabelung haben und keine Diskussion über Mittelklasse,oberklasse etc. @all jeder hat eine andere meinung von Spitzenklasse,Oberklasse etc. Wie wäre das denn wenn jeder das gleiche gut fände!!! In diesem Sinne Vielen Dank für eure Mühe ich habe soweit meine Info´s zusammen |
Denon AVR3805 mit Bananas Tingel am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 3 Beiträge |
Denon 1905 Surrond Ls anschliessen... Akalazze am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 4 Beiträge |
Monitor Audio Gold 300 an Denon AVR anschließen HerrSonnenschein am 30.12.2022 – Letzte Antwort am 30.12.2022 – 5 Beiträge |
Denon 4520 Aktivlautsprecher anschliessen mon am 23.12.2017 – Letzte Antwort am 23.12.2017 – 5 Beiträge |
dvd player an pc monitor anschliessen ? highzoom am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2004 – 7 Beiträge |
Monitor Audio RX W12 Verkabelung Torpak am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 2 Beiträge |
Denon AVR-1713 an Philips Fernseher anschliessen Jenergy am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 5 Beiträge |
Erfahrungsbericht Monitor Audio BR 2 denonuser am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 29 Beiträge |
Aktivsub anschliessen Dvd/Audio bassyunkie am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 4 Beiträge |
Denon 2900 SACD Anschliessen XHT am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 21 Beiträge |
2005
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJazzTilDeath
- Gesamtzahl an Themen1.562.994
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.172
