Anschluß Problematik
tamaya
#1 erstellt: 04. Dez 2010, 15:25
Bonjour,
bevor ich mir die Kügel gebe, bitte ich um Hilfe bei dem Anschluß meiner etwas Antike Anlage. Empfang über digital Sat.
Meine Anlage
Folgende Betriebsarten möchte ich gerne haben:
- nur TV mit Ton über den TV (d.h. TV + Sat Receiver, an) .
- TV mit Ton über die Heimkino Anlage (d.h. TV + Sat Receiver + DVD-Receiver, an.
- DVD Film oder Musik anschauen/hören, Ton über DVD REceiver (d.h. (TV + Sat Receiver) nur bei Film + DVD Receiver, an)
Wer kann mir die Skizze, mit den entsprechende Verbindungen/Kabel, ergänzen?
Danke in Voraus,
Rob
dialektik
#2 erstellt: 04. Dez 2010, 16:33
Mann nehme ein Scartkabel. Receiver-TV
Ein Cinch-Kabel vom TV (an einem Cinch-Ausgang)nicht erkennbar!! zu einen der beiden Cinch-Eingänge des DVD-Teils.
Und wenn der Anschluss in der Mitte des Sat-Receivers ein SPDIF-COAX ist. nicht erkennbar!!! Ein COAX zum COAX-Eingang des DVD-Receivers.
Das sollte aber auch alles im Rest der Anleitungen, die hier kopiert wurden stehen.
tamaya
#3 erstellt: 04. Dez 2010, 17:18
Guten Abend Dialektik,
Danke für die schnelle Antwort. Die Bedienungsanleitungen verwirren mein etwas, eingestaubtes, über 60 Jahr altes Hirn.
Ist hier der Sat-Receiver gemeint? Und an welchen Av Anschluß am TV ?
So isse. Am DVD dann auf Audio Sat-in.
Ist es!
In der Anleitung sind leider mehrere Möglichkeiten gleichzeitig aufgezeichnet. Und deshalb bin ich so verwirrt.
Merci,
Rob
[Beitrag von tamaya am 04. Dez 2010, 17:22 bearbeitet]
dialektik
#4 erstellt: 04. Dez 2010, 17:42
Da nur der und der TV Scartanschlüsse haben....
Vorzugweise den mit RGB gekennzeichneten. Dann sollte der Receiverausgang auch mit RGB betrieben werden.
Auf das Cinchkabel am TV kann man eigentlich verzichten, da der Ton der TV-Programme ja per COAX-Leitung vom Sat-Receiver übertragen wird.
tamaya
#5 erstellt: 04. Dez 2010, 18:15
ja, aber, wenn ich ein Film über den DVD sehen will, wie soll das gehen? Der Sat Receiver ist dann abgeschaltet.
Hilfe!
Rob
dialektik
#6 erstellt: 04. Dez 2010, 18:47
Der DVD-Receiver gibt doch seinen eigenen Ton wieder.
Was soll denn DVD-Gucken mit dem Sat-Receiver zu tun haben?
tamaya
#7 erstellt: 04. Dez 2010, 18:59
und Bild soll ich keins sehen?
mfG,
Rob
[Beitrag von tamaya am 04. Dez 2010, 19:01 bearbeitet]
dialektik
#8 erstellt: 04. Dez 2010, 19:13
Welches Bild?
Wie man den DVR an den TV fürs Bild anschliesst, steht in der Anleitung, die Anschlüsse sind nicht im von dir gezeigten Bild. Wenn TV und DVR Componenten-Anschlüsse (steht dran) haben, sollte man diese benutzen.
Wenn der TV nur S-Video hat, dann diesen. Könnte einer der abgebildeten Anschlüsse sein, aber nicht erkennbar. Wenn am TV S-Video nicht vorhanden:
Wenn ein Scart des TV-S-Video kann: Adapter.
Wenn auch nicht: Composite-Kabel
Korrektur: Ich habe jetzt nur die engl. Anleitung des DVR gefunden....Scheinbar besitzen die dt. Modelle keine Componenten-Anschlüsse
[Beitrag von dialektik am 04. Dez 2010, 19:25 bearbeitet]
tamaya
#9 erstellt: 04. Dez 2010, 19:40
Bonsoir,
welches Bild? Na ja, das Fersehbild!
Wenn ich mit der Anleitung zurecht gekommen wäre, hätte ich das Wissen in diesem Forum sicher nicht in Anspruch genommen.
Da, wie es scheint, Du ein Spezialist in der Materie bist, wundert es mich doch, dass Deine Anleitungen nicht zum Erfolg führen.
Noch ein Hinweis: das vom mir eingestellte Bild kann man beim drauf klicken vergrößern bzw. downloaden u. auf den eigenen PC darstellen u. weiter vergrößern u. event. auch bearbeiten.
Für Dich als Elite bestimmt kein Problem, mir dann die Lösung zuzusenden.
Mein Dank wird Dir ewig nachschleichen.
Salut,
Rob
dialektik
#10 erstellt: 04. Dez 2010, 20:19
Antwort 1:
Antwort 2:
Ich kann mir das auch im Browser vergrößern....
Es reicht eigentlich schon, dass ich mir Bedienungsanleitungen anschaue - die vor deiner Nase liegen.
Sorry.
Und wenn eine der Verbindungen nach Anleitungen oder meinen Vorschlägen nicht funktioniert, wäre es sehr sinnvoll das Problem konkret zu beschreiben, ebenso alle Anschlüsse zu nennen und wie nun tatsächlich versucht wurde zu verkabeln....
tamaya
#11 erstellt: 04. Dez 2010, 20:54
Hallo Dialektik,
bevor wir uns hochschaukeln, sollten wir Schluß machen.
Oder möchtest Du nochmals mein 1. Posting lesen, um nochmals in Errinnerung zu rufen, was eingentlich mein Anliegen ist.
An für sich bin aus berufswegen nicht ganz unbedarft, aber ich fürchte, dass Du was in Deiner Erklärungskette übersehen hast.
Bedienungsanleitungen haben das Manko für universelle Anwendungen geschaffen zu sein, oder eben nicht den Anwendungsfall genau erklären.
So, Du hast die Wahl.
Gute Nacht!
Rob
dialektik
#12 erstellt: 04. Dez 2010, 23:09
Die Fragen wurden hinreichend beantwortet.
Dies aber nicht:
Und solange ist meine "Erklärungskette" schlüssig!
BTW: M.E. ist es dreist, von Forumsteilnehmern zu fordern, sie sollen doch gefälligst Bildbearbeitung betreiben, um nicht lesbare Anschlussbeschriftungen zu entziffern.
Für konkrete Fragen mit konkreten Angaben (s.o.) bekommt man hier auch meistens mit zwei Antworten zum Ziel. Und bereits meine 1. Antwort klärt 90%
Und: nach so vielen Stunden, würde ich mich auch mal fragen, wieso noch kein weiteres Forumsmitglied hier sinnvollere Antworten gegeben hat.....
[Beitrag von dialektik am 05. Dez 2010, 00:01 bearbeitet]
XN04113
#13 erstellt: 05. Dez 2010, 07:42
SAT (Bild und Ton) via Scart an TV AV2 (der ist RGB fähig)
SAT via SPDIF (coaxial) an Kenwood (SAT digital in - coaxial)
Kenwood (Bild) via YUV=>Scart Adapter an TV AV3 (der ist YUV fähig)
[Beitrag von XN04113 am 05. Dez 2010, 07:43 bearbeitet]
dialektik
#14 erstellt: 05. Dez 2010, 12:42
YUV-Componenten wird beim dt. DVR-Modell nicht gehen, sind auch auf dem Bild nicht drauf. Dagegen in der Anleitung für UK was etwas verwirrt.
Deshalb ginge dann nur S-Video oder Composite ohne/mit Scartadapter.
XN04113
#15 erstellt: 05. Dez 2010, 12:45
dann eben S-VIDEO mit Scart Adapter
Ich schaue jetzt aber nicht mehr nach welcher Eingang des Loewe S-Video unterstützt...
tamaya
#16 erstellt: 05. Dez 2010, 14:27
Guten Morgen Dialektik,
ich stelle mit Freude fest, dass Du Dich fürs Weitermachen entschieden hast.
Bitte aber nicht mit Überheblichkeit mir zeigen wollen, wie gut (oder auch nicht) Du die Materie beherrschst.
Wenn ich mich an dieses Forum gewandt habe, dann sicher nicht weil ich mich auskenne. Bitte setze in Deinen Erklärungen immer voraus, dass der, dem Du was beibringen willst, keine Ahnung hat.
Ich habe niemanden dreist aufgefordert, Bildbearbeitung zu betreiben. Ich dachte, es ist die beste Lösung jemandem wie mir zu erklären wie es geht. Die Beteiligung in jedem Forum ist freiwillig.
Wenn ich das Bild vergrößere kann ich eindeutig alle Anschlüße erkennen (19" Monitor).
In Deinen Erklärungen bis jetzt fehlt das Videosignal vom DVR-Receiver (DVD Player) zum TV (wenn ich einen DVD-Film schaue bleibt der Sat-Receiver aus ökologischen Gründen ausgeschaltet).
Inzwischen hat sich XN04113 in die Lösungssuche eingefunden.
Danke!
Frage: Am TV sind ja noch zwei Scart Anschlüsse frei. Muss da nicht, AV1(?) oder AV3(?) mit dem DVR-Receiver (DVD)an dem Video/Audio Anschluß verbunden werden ?
Merci für jede weitere Hilfe.
Verkabelung HiFi
XN04113
#17 erstellt: 05. Dez 2010, 14:53
Wir haben genau beschrieben wie es anzuschliessen ist.
Anschluss-Heimkino-SAT-Receiver-TV
Megalodon1 am 19.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  8 Beiträge
Anschluß DVD Receiver an TV ?
Renaldo* am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  4 Beiträge
TV-Receiver-Videoplayer - Anschluß?
petberlin am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  5 Beiträge
kein Ton bei TV über Heimkino-Receiver und Sat Receiver!
topchiller am 16.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  10 Beiträge
Anschluß TV/SAT/DVD/AVR
eonssnoe am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2007  –  3 Beiträge
Ton Anschluß an Sat Receiver
gringo77 am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  3 Beiträge
Verkabelung DVD Receiver > TV
discovery41 am 04.12.2003  –  Letzte Antwort am 05.12.2003  –  2 Beiträge
Anschluß DVD System/DVD Recorder/Sat-Receiver
tobias_68 am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  17 Beiträge
TV, DVD, Sat-Recv. PS2. Video ---> alles an den Receiver??
burns-b4 am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 28.04.2005  –  2 Beiträge
Audiodifferenzen TV/Sat-Receiver
us960 am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  6 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
