| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Problem kein DD/DTS über HDMI, Koax ja ? | |
Problem kein DD/DTS über HDMI, Koax ja ?+A -A |
mischae
erstellt: 26. Nov 2010, 14:09
Hallo Leute, bin ich zu doof? Ich habe hier einen Yamaha RX-V 3900. Angeschlossen über HDMI: Sony BDP-S 570 Reelbox Avantgarde Der Yamaha zeigt mir bei Wiedergabe über den BDP (HDMI) nur PCM als Ausgabeformat an mit 2 LS. Im Setup des BDP ist alles auf Bitstream usw. eingestellt. Bei Eingangsänderung auf Koax springt der AVR dann sofort auf Dolby Digital als Ausgabeformat mit korrekter Dekodierung in 5.1. Die angeschlossene Reelbox (HDMI) zeigt mit bei anliegendem DD Material sofort dieses auch an und dekodiert richtig auf 5.1. Wo könnte das Problem liegen? Mir gehen die Ideen aus! Warum geht der BDP nur über Koax??? Gruß Mischa [Beitrag von mischae am 26. Nov 2010, 14:09 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 26. Nov 2010, 14:13
Ja, da machst Du was falsch. Habe keinen Sony BDP, deswegen kann ich Dir nix genaues sagen, habe aber irgendwo vom querlesen was im Kopf, dass bei VIDEO die HDMI Ausgabe auf Bitstream stehen muss? |
Schiffi
erstellt: 26. Nov 2010, 14:16
jupp muss AUCH bei VIDEO so eingestellt sein |
mischae
Hallo n5pdimi, aber genau das habe ich ja auch eingestellt. Ist bei der Reelbox ja auch so eingestellt und funktionockelt. Trotzdem zeigt mir der AVR beim BDP an das ein PCM-Signal ankommt???? [Beitrag von mischae am 26. Nov 2010, 14:17 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 26. Nov 2010, 14:32
Ok, sekundärton aktiviert? BDA S.28: Audio (HDMI) = Auto (default) BD-Audio Mix = Aus (default = ein) |
mischae
erstellt: 26. Nov 2010, 14:45
Hallo Schiffi, wo meinst Du muss ich AUCH bei VIDEO Bitstream einstellen? |
mischae
erstellt: 26. Nov 2010, 14:49
@n5pdimi: Yep, ist genau so eingestellt |
n5pdimi
erstellt: 26. Nov 2010, 15:08
Dann stell die Frage mal im BluRay Player Forum. Soweit ich sehe, alles richtig. Von was für einer Disc sprechen wir? DVD? BR? Welche genau? |
mischae
erstellt: 27. Nov 2010, 13:12
Hallo, Problem gelöst! Danke an alle die sich den Kopf zerbrochen haben. Zur Aufklärung: Eine HDMI Setupeinstellung vom Yamaha war der Grund. Ich hatte HDMI >> Audio Ausgang >> Verstärker + TV ausgewählt, das war der Fehler. Ich darf hier nur Verstärker auswählen, dann gehts natürlich einwandfrei. |
KEIN DTS oder DD flix129 am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 9 Beiträge |
Kein DD und DTS Robinho1989 am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 16 Beiträge |
Wandler Optisch Koax DD 5.1? bomber70 am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 4 Beiträge |
DTS-HD -> DD 5.1 Tron0815 am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 34 Beiträge |
bekomme kein DTS und DD Signal hijacker4tune am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 3 Beiträge |
hdmi vs koax gerho08 am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 8 Beiträge |
Plötzlich kein DD oder DTS mehr! dominici am 21.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 4 Beiträge |
Kein DTS oder DD über opt. Kabel metrie72 am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 6 Beiträge |
Kein DTS bzw. DD trotz Bitstream Maik1337 am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 8 Beiträge |
VSX-609RDS DTS/DD Problem delix23 am 19.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMeed82
- Gesamtzahl an Themen1.563.014
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.650
