| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Probleme mit Anschluss von alten Dolby-System | |
Probleme mit Anschluss von alten Dolby-System+A -A |
Typhy
erstellt: 19. Nov 2010, 18:24
Hallo, ich muss erstmal zugeben, dass ich von der Materie kaum bzw. keine Ahnung habe... Folgendes Problem: Ich habe mir einen Samsung UE40C6700 gekauft und wollte nun mein (ja, es ist sehr alt) dolby surround-System "JBL ESC360". Nun hatte ich erstmal das Problem "wo hin mit den Anschlüssen!?" habe dann versucht in dem mitgeliefertem Adapter die normalen "Analog Inputs"-Kabel an den Fernseher anzuschließen. Habe dann in der Anleitung gesehen, dass, wenn kein "Digital audio out"-Kabel vorhanden ist, man das Teil in den Kopfhöreranschluss schiebt. Habe das ganze dann probiert, jedoch ist das ganze System am dröhnen wie sau und nur unterschwellig kann man ein wenig Ton hören... Was tun? Liegt es daran, dass mein System einfach zu alt ist? Weil bei meiner alten Röhre hat das System noch funktioniert... Gibt es eigentlich einen Adapter für das "Digital Audio out"? An mein System kann ich noch ein Coaxel-Kabel anschließen, bringt mich das irgendwie weiter? Bin gerade ziemlich aufgedreht, habe, wegen dem Fernsehkauf, nicht mehr so viel Geld, als dass ich mir direkt hinterher noch ein neues Dolby-Surround-System für hunderte von Euros kaufen könne... MfG Micha |
Felix_II
erstellt: 19. Nov 2010, 22:44
naja im Prinzip ist es ganz einfach. Wie hast du das Lautsprechersystem betrieben bevor du dir den neuen Fernseher gekauft hast ? War es am Fernseher angeschlossen ? Falls ja, würde das ja bedeuten: Fernseher aus -> keinen Ton. Wenn ja, dann würde das bedeuten das du dein Lautsprechersystem die ganze Zeit nur analog genutzt hast, also nur im Surroundbetrieb.
na das kann nicht gehen. Du kannst nicht aus einem "Eingang" ein Signal "raus"-holen. Und den Kopfhörerausgang zu verwenden ist unglücklicherweise mehr als nur suboptimal!
nein
Ja. Der Anschluß sollte orange sein. Sofern Dein neuer TV den gleichen orangenen Ausgang hat verbindest du einfach "Digital Out" des TV mit "Digital In" deines Soundsystems. Du kannst eines deiner bisher verwendeten cinchkabel dafür zweckentfremden, es ist dabei egal ob du rot oder weiß verwendest, das andere bleibt dementsprechend übrig. Wenn dein TV nur einen optischen Ausgang hat (rotes Licht) brauchst du noch einen entsprechenden Wandler von "digital optisch" nach "digital elektrisch". Gibt es zum Beispiel bei conrad zu kaufen. Viel Erfolg mfG: Felix II |
XN04113
erstellt: 20. Nov 2010, 06:55
Zu Anlage habe ich folgendes gefunden, hat sie diese Anschluesse? Connector Type 1 x SPDIF input ( TOS Link ) 1 x SPDIF input ( RCA phono ) 2 x audio line-in ( RCA phono x 2 ) Und der Fernseher hat laut Samsung: Digitalausgang SPDIF (optisch) Da "TOS Link" gleich "optisch" ist, wo ist das Probleme beide Geräte zusammen zu bringen? |
Typhy
erstellt: 20. Nov 2010, 17:26
Das Problem ist, dass ich keine Ahnung habe, was welche Anschlüsse sind *schäm* habe immer nen Roten und nen weißen Anschluss gehabt und den an den Fernseher angeschlossen... jetzt find ich am neuen Fernseher aber keine Anschlussmöglichkeit und weiß auch net recht wo das dran soll... |
xutl
erstellt: 20. Nov 2010, 17:28
Bei dem TV war doch so komisches bedrucktes Papier mit im Karton. Lies das mal |
n5pdimi
erstellt: 20. Nov 2010, 20:12
Wenn das System so alt ist, hat es wahrscheinlich nur analogen Chinch Eingänge (rot/weiss)? Wenn der TV keinen entsprechenden Ausgang hat, bleibt Dir der Umweg über den Kopfhörer Ausgang mit Adapter Klinke/Chinch oder einen Scart Adapter. |
XN04113
erstellt: 20. Nov 2010, 21:43
Ich habe doch bereits beschrieben welche anschluesse vorhanden sind. Bitte erst schlau machen bevor mehr verwirrt als aufgeklaert wird. [Beitrag von XN04113 am 21. Nov 2010, 06:38 bearbeitet] |
Typhy
erstellt: 20. Nov 2010, 23:24
Oh man... habe gerade gesehen, dass ich wohl tatsächlich einen optischen Eingang an meinem Soundsystem habe... Danke euch allen Jetzt brauch ich nur noch das richtige Kabel |
n5pdimi
erstellt: 21. Nov 2010, 01:08
@ XN Sorry, dachte, das wären Vermutungen und Du willst vom TE erstmal Klarheit... Ansonsten war das Problem logischerweise mit Deinem Post erledigt. |
Anschluss dolby digital system marcusf86 am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 2 Beiträge |
Surround-System Probleme beim Anschluss Patricia1989 am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 13.12.2013 – 3 Beiträge |
Probleme beim Anschluss doddsev am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 2 Beiträge |
Anschluss Probleme 99mario am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 3 Beiträge |
Probleme mit Dolby Digital. Fennoman am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 8 Beiträge |
Anschluss probleme assmedium am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 46 Beiträge |
Probleme mit Dolby Digital rumper am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 4 Beiträge |
Probleme mit Anschluss von Mixer an 5.1. Surround-System (Karaoke) SiamLover am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 3 Beiträge |
Probleme mit komplettem Anschluss MikeLowrey am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 12 Beiträge |
Hilfe beim Anschluss von e-Bench KH02 Dolby 5.1 System ! cafe_camel am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 30.06.2012 – 16 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.888
