Hilfe mit Onkyo einstellungen usw
itzbitz
#1 erstellt: 13. Nov 2010, 19:46
Hallo zusammen
so nun hab ich ihn endlich, meinen Onkyo 608 und die Teufel Concept R, Verkabelt hab ich alles mit 2,5mm.
Meine Fragen.
reicht es wenn ich den Audyssey 2EQ Ausführe oder muß ich noch Manuell nachbessern?
der Supwoofer des Concept R Systems hat einen Stereoanschluß, der Onkyo aber nur einen Mono out kann ich den Sup mit einem Y-Adapter Anschließen?
Auserdem wird ein Humax Fox Digital (nicht HD) daran angeschlossen, dieser hat einen Video out wie und wo muss ich diesen am Onkyo Anschließen da ich wenn es möglich ist vom Scart weg will.
so noch alle Komponenten genannt.
Onkyo 608, Teufel Concept R, Panasonic BD80, PS3, Sony DVD, Humax Fox und einen LG 42LH3000 und eine Wii die aber per Scart am LG hängt.
Ich hoffe das sind nich zuviele Fragen auf einmal.
Danke schon im Vorraus.
n5pdimi
#2 erstellt: 13. Nov 2010, 20:16
Einmessen, und dann ggf. nach eigenem Gusto nachbessern. Ich hab beispielsweise den SUB etwas runtergesetzt und den Center etwas rauf.
Den Humax kannst Du wohl nur über Composite Chinch anschließen. Das ist aber sau mies. Also lieber per Scart direkt an den TV und per optisch an den AVR. Anosnten Gerät zeitnah durch ein HD Gerät mit HDMI ersetzen.
PS3 und BD-Player per HDMI an den Onkyo.
Du hast 3 DVD Player? Setz den Sony in die Bucht, der ist mehr als flüssig.
[Beitrag von n5pdimi am 13. Nov 2010, 20:16 bearbeitet]
itzbitz
#3 erstellt: 13. Nov 2010, 21:26
hi n5pdimi
Danke für Deine schnelle Antwort.
Den dritten DVD Player (Sony) habe ich nur wegen CD Hören da dieser schneller startet gegenüber den langen Bootzeiten des Panasonics.
cu
n5pdimi
#4 erstellt: 13. Nov 2010, 22:30
Naja, wer hat, der hat!
An Eingängen am Onkyo mangelt es ja wenigstens nicht.
Achso, wegen dem Y-Kabel: Kannst Du machen, musst Du aber nicht. Du kannst auch nur einen Eingang am Sub benutzen (ich glaub L?).
itzbitz
#5 erstellt: 14. Nov 2010, 13:43
Mahlzeit
so ich hätte da noch ne Frage.
Was sollte ich bei meinen Abspielgeräten Verwenden.
PCM oder Bitstream und was ist der unterschied?
Hoffe ich nerve Euch nicht mit meinen Fragen.
cu
XN04113
#6 erstellt: 14. Nov 2010, 14:04
Bitstream, wenn es die PS3 Slim ist
n5pdimi
#7 erstellt: 14. Nov 2010, 14:35
Beim BD80 sowieso Bitstream.
itzbitz
#8 erstellt: 14. Nov 2010, 15:57
Hi
man ihr seid super schnell.
PS3 is die alte, sollte ich besser umstellen oder wie ?
cu
XN04113
#9 erstellt: 14. Nov 2010, 16:39
die PS3 FAT bleibt auf LPCM
itzbitz
#10 erstellt: 14. Nov 2010, 17:11
Ich danke Euch schon einmal für Eure Antworten.
scheinbar gehen die Probleme ers richtig los.
Also ich hatte gestern alles angeschlossen und heute Bemerkt das ich die hinteren Lautsprecher auf Surr Speakers und nicht auf Surr Back angeschlossen habe, das habe ich jetzt geändert aber die Einmessung erkennt den Linken hinteren Lautspreche nicht sondern bricht ohne eine Meldung ab, kann es sein das der Ausgang am Receiver defekt ist.
cu
n5pdimi
#11 erstellt: 14. Nov 2010, 17:12
Einen Unterschied gibt es eh nur bei BR Wiedergabe, und dafür benutzt Du doch wohl den Pansonic, und nicht die PS3, oder? Also isses Banane...
itzbitz
#12 erstellt: 14. Nov 2010, 18:10
zum Glück gibt es dieses Forum und Leute wie Euch, Danke nochmals.
Ok werd das jetzt mal so lassen da aber nur dieser eine Ausgang nicht funzt werde ich mal bei der Hotline nachfragen ob ich was Falsch gemacht habe.
cu
n5pdimi
#13 erstellt: 14. Nov 2010, 20:37
Ähm, jetzt erst Dein Problem gelesen. Wenn Du ein 5.1 System hast, dann ist SURROUND der korrekte Anschluß. Bei 7.1 kommen dann noch die Surround-Back hinzu. Da liegt wohl Dein Fehler. Ist aber sicher auch genau so in der BDA illustriert!
itzbitz
#14 erstellt: 15. Nov 2010, 12:16
guten Morgen
@n5pdimi muß Dir recht geben, war nur zu d***f zum richtig lesen.
Vielen Dank an Euch alle!
cu
Einstellungen am Onkyo SR875
struth am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  2 Beiträge
CEM mit Onkyo 607 und welche einstellungen.
NEo250686 am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  6 Beiträge
onkyo 507 anschluss hilfe
markusm1234567 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  5 Beiträge
Hilfe bei Onkyo 708
katjo am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  8 Beiträge
Einstellungen
MaikWillie am 02.12.2013  –  Letzte Antwort am 05.12.2013  –  2 Beiträge
HILFE - Anschluss Onkyo AVR 508 - TV - MR303
michlerandi am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  5 Beiträge
Onkyo 308, Hilfe bei Verkabelung
donZ am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  5 Beiträge
Onkyo TX-SR607 Anschließen **Hilfe**
marckl71 am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  10 Beiträge
Onkyo TX-SR608 Anschlüsse und Einstellungen
Max- am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  15 Beiträge
ARC Einstellungen Onkyo <=> LG für Surround-Sound?
Robert.Vienna am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.568 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedRioMex
  • Gesamtzahl an Themen1.560.738
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.758.728
