5.1 System funktioniert nicht richtig!
busker
#1 erstellt: 11. Nov 2010, 06:20
hallo lieber hifi-Forumnutzer
Zuerst, ich bin neu hier. Nun habe ich auch gleich mein erstes Problem. Und zwar ist heut mein 5.1 System gekommen. Ein Teufel E 300 Concept 5.1 System. Dazu habe ich eine neue Asus Xonar D1 Soundkarte eingebaut (die nicht richtig fixiert ist, da ich die halterung aufgrund von passproblemem entfernen musste aber trotzdem hält und ihren dienst tut), welche auch funktioniert, soweit ich das beurteilen kann. Nun hab ich alles schön verkabelt und angeschlossen. An meiner Soundkarte ist das etwas komisch. Dort gibt es keinen "Rear"-Anschluss, stattdessen "Side" oder "Back". Anfangs hatte ich alles in "Front", "Side" und "Center/subwoofer" angeschlossen. Alles ordnungsgemäß verkabelt, und angeschaltet. Nun hörte ich was. Leider nur die 2 Frontboxen. Was nun? Hab überall etwas rumgespielt an den kabeln, dann ging schließlich auch die "Center" Box. Danach noch alle Anschlüsse überall überprüft. Ich muss zudem erwähnen, dass durch diese rumspielen mein pc sich 2 mal aufgehangen hat, da anscheinend die Soundkarte kurz verrutscht ist, was ich aber wieder in Ordnung gebracht hab. -.- Der Subwoofer, sowie die 2 hinteren Boxen wollen nicht. Ich hab später die +/- poligen anschlüsse für die einzelnen boxen auf der rückseite des sbwf's vertauscht, dann gingen auch die 2 hinteren boxen, aber eben die vorderen nicht mehr. D.h. an den Boxen kanns nicht liegen. Aber eig. müsste der Subwoofer doch schon alleine gehen, wenn man ihn nur durch den einen Anschluss an der Soundkarte verbindet, oder? Kann es sein, dass mein Subwoofer defekt ist? Ich hab im Audio Center am Pc auch schon auf 5.1 System umgestellt.
Fazit: Von den Anschlüssen von Lautsprechen R und L hinten kommt nichts, sowie der Subwoofer gibt keinen Piep von sich.
Was könnte das Problem sein? Ich tippe bis jetzt, dass der Subwoofer nicht mitmacht, bzw. der Verstärker nicht richtig funktioniert, sprich defekt ist! Oder 2te Möglichkeit: Ich muss noch irgendwas dementsprechend am Pc im Audio Center einstellen, damit alles funktioniert.
Ist echt deprimierend, wenn ich sowieso schon ewig an der verkabelung dran bin, und dann nichtmal alles funktioniert.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
n5pdimi
#2 erstellt: 11. Nov 2010, 08:41
Was hast Du versucht abzupielen und mit welchem Programm?
kannst Du über die Soundkartensteuerung Testtöne ausgeben?
Magic85
#3 erstellt: 11. Nov 2010, 08:50
Hast du die Treiber von der Treiber-CD der Soundkarte installiert und die dazugehörige Software. Ich denke in dieser kannst du das Ausgangsprofil auf 5.1 umstellen.
busker
#4 erstellt: 11. Nov 2010, 19:09
Mit dem Audiocenter von Asus, welches bei der soundkarte dabei war. Testtöne klappen nicht, hab mit wmplayer abgespielt
busker
#5 erstellt: 11. Nov 2010, 19:10
habe ich schon alles gemacht, wie du lesen kannst.
busker
#6 erstellt: 11. Nov 2010, 19:11
EDIT: Nun funktionieren alle lautsprecher, bis auf die vorne links o.O? Ich guck mal ob ich das gelöst krieg, aber der subwoofer will immernoch nicht!
5.1 System richtig verkabeln
flizzy am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  2 Beiträge
Mehrfachverkabelung funktioniert nicht richtig
Steve23 am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  16 Beiträge
LG 5.1 System richtig anschließen?
Rotti1975 am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  7 Beiträge
Heimkino an PC anschließen - funktioniert nicht richtig.
j1GsaW am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 18.12.2011  –  11 Beiträge
Ist mein 5.1 System richtig verkabelt?
-asdf12345- am 14.04.2014  –  Letzte Antwort am 14.04.2014  –  3 Beiträge
Dolby 5.1 funktioniert nicht
Yannic-17 am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  6 Beiträge
5.1 Anlage angeschlossen aber es funktioniert nicht richtig
MantaHunter am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  14 Beiträge
Hilfe 5.1 Sony System richtig anschliessen .
nitrodeluxe am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  9 Beiträge
5.1 DVD System zu 5.1 BluRay System
evsen am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  9 Beiträge
5.1 System Verkabelung
Joshkop am 20.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.525
