DVD Heimkino+Sat receiver+Lcd Tv
darkSuB
#1 erstellt: 29. Okt 2010, 19:39
Abend,
Habe eine kurze frage zum Anschluss der oben genannten Komponenten.
Habe mir vor kurzen ein DVD heimkinosystem(Samsung HTC350) und einen SamsungLE40650C Lcd Tv zugelegt.
Beim DVB-s receiver handelt es sich um einen Xoro HRS3000)
Suchfunktion bin ich nich wirklich schlau geworden.
Nun bin ich nur etwas Planlos beim verbinden der Komponenten.
Der Receiver ist im moment per Scart anschluss mit dem Fernseher verbunden.
Die Boxen sind am DVD player welcher per s video mit dem TV verbunden ist.
Was also Läuft der DVD sound übers Heimkino und der Sat Sound über den TV.
Hätte also gerne den Sat Sound noch über das Heimkino system laufen.
Einfach ein von Scart auf Chinc Kabel vom Receiver auf den DVD player?Dürfte gehen oder?
Oder gibts noch eine komplett bessere Lösung ;)?
Gruß SuB
Edit:
Sat receiver hat 2 Scart anschlüsse + digital audio
DVD player hat noch Digital audio In Optical + Component Out + HDMI + Aux
TV hat quasi alles : Digital Audio out Optical + HDMI + Scart + Component In + AV in audio+ video
[Beitrag von darkSuB am 29. Okt 2010, 19:47 bearbeitet]
XN04113
#2 erstellt: 30. Okt 2010, 05:00
Du hast also genau DREI Geräte?
Die Samsung Anlage mit eingebautem DVD Player
Den XORO SAT Receiver
Den Samsung TV
Dann:
Anlage via HDMI an TV
SAT (Bild) via Scart) an TV (RGB Setting wählen)
SAT (Ton) via optischen Kabel an Anlage
pegasusmc
#3 erstellt: 30. Okt 2010, 05:50
Anschluss ist elektrisch also coaxial Cinchkabel.
Das Heimkino hat nur einen optischen Eingang. Du brauchst dann noch einen Wandler der elektrische ( Coax) in optische wandelt, gibt es für 10 € im Netz.
darkSuB
#4 erstellt: 30. Okt 2010, 18:35
Danke schonmal für die antworten.
Aber wenn ich den Sat receiver per scart mit dem TV verbinde schicke ich ja Bild + Ton zum TV.
Wenn ich den Sat receiver dann noch mitm optischen kabel mit dem DVD player verbinde schicke ich den ton doch einmal zum TV und einmal zum Player?
Oder heisst RGB setting das er nur das bild empfängt ?
Wenn das so richtig ist dann brauch ich also noch
1x Optisches Digitalkabel wie z.b
http://www.amazon.de...ref=pd_bxgy_ce_img_c
1x hdmi kabel
und den wandler wie z.b
http://www.amazon.de...id=1288463316&sr=8-3
Gruß SuB
XN04113
#5 erstellt: 30. Okt 2010, 22:09
1. und wo ist das Problem wenn der TV auch den Ton bekommt?
Der hat auch eine Ausschalter für den Ton :-)
2. Schau mal ins Handbuch des SAT Receiver unter Video Settings oder so. Man kann den Scart Ausgang immer auf zwei oder drei Videonormen einstellen. Mesit FBAS und RGB und ab und an noch S-VIDEO. Zwischen den Arten gibt es deutliche Qualitätsunterschiede. Und jetzt rate mal was die beste ist...
3. Du brauchst auch noch ein Cinch Kabel
darkSuB
#6 erstellt: 30. Okt 2010, 22:25
Wahrscheinlich RGB :P?
Also
1.Sat receiver per scart an TV
2.Player über hdmi an TV
3.Optischer ausgang vom Sat receiver an wandler und vom wandler per chinch an tv ?
Ich kann also nicht direkt vom optischen ausgang Receiver direkt auf den fernseher weil er das nicht ohne wanderl umwandeln kann sondern muss den wandler dazwischen schalten und dann davon mit chinch abgehen? oder wozu noch den chinch?
Gruß SuB
XN04113
#7 erstellt: 30. Okt 2010, 22:45
zu 3.
SAT (koaxialer DIGITALER Ton Ausgang, da der wohl keinen optischen Ausgang hat) via Cinch Kabel zum Wandler (Richtung beachten, Du brauchst einen koax => opto Wandler) via optischen Kabel (auch Toslink genannt) zur Anlage
darkSuB
#8 erstellt: 31. Okt 2010, 13:49
Alles klar, danke für die Hilfe =),
Wäre nett wenn nochmal jemand auf das zubehör schauen kann ob das alles so in Ordnung ist.
Würde mir dann jetzt:
Hdmi kabel is klar.
Der wandler wäre dann:
http://www.amazon.de...id=1288528875&sr=1-5
Dann kabel vom Receiver zum wandler:
http://www.amazon.de...id=1288529214&sr=1-1
und vom Player zum Wandler:
http://www.amazon.de...id=1288529291&sr=1-2
Ist das so richtig ?
Danke schonmal
Gruß SuB
pegasusmc
#9 erstellt: 31. Okt 2010, 20:06
Kannst Du auch bei Reichelt bestellen, kommen noch 5,60 € Versand dazu.
WANDLER K-O Koax-Opto Wandler, Cinchkuppl./Toslinkkuppl. 8,65 €
LWL TOS 7 2X Toslink-Stecker, Ø= 5,0mm, 3,0 Meter 2,40 €
AVK 238-2 Cinchstecker auf Cinchstecker 75 Ohm, 2,0 Meter 0,85 €
[Beitrag von pegasusmc am 31. Okt 2010, 20:07 bearbeitet]
darkSuB
#10 erstellt: 31. Okt 2010, 22:57
gutgut,
Hab mal alles bestellt,
melde mich dann wieder wenn alles angekommen ist
Gruß SuB
Anschluss-Heimkino-SAT-Receiver-TV
Megalodon1 am 19.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  8 Beiträge
ANSCHLUSS LCD - SAT RECEIVER - HEIMKINO SYSTEM
krisare am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  2 Beiträge
Tv - Sat - Heimkino Anschlussproblem
steffen0815 am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 28.11.2005  –  6 Beiträge
Verbindung Receiver-TV-Heimkino
JanHinnerk am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2006  –  2 Beiträge
Heimkino am Sat Reciever !
daniel888 am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  8 Beiträge
LCD TV, Heimkino & XBOX 360
pogologo am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  9 Beiträge
Verkabelung von TV, Sat Receiver und Heimkino
Sven4602 am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  4 Beiträge
Verkabelung TV/Sat-Receiver/DVD-Recorder
birdyblue am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  4 Beiträge
Anschluss HomeCinemasystem+LCD+Sat-Receiver
pedro74 am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.364
