DVD Recorder besitzt keinen Stereo-Ausgang, Hilfe bei Ton-Übertragung zu 2.1 PC-Lautsprechern
JoeyTribbiani
#1 erstellt: 14. Okt 2010, 14:21
Hallo zusammen
ich hoffe Ihr könnt mir bei meinem Problem helfen.
Ich besitze seit ein paar Tagen den DVD-Festplatten-Recorder Panasonic DMR-EH535EGK.
Dieser hat als Audio-Ausgang nur Scart und einen Ausgang für optisches Lichtleiterkabel. Jedoch keinen herkömmlichen Stereo-Cinch-Ausgang.
Bisher hatte ich meinen Kabel-Receiver von Sky per Cinch Kabel an mein Lautsprecherset angeschlossen und das Bild per Cinch-Kabel an den Beamer geführt.
Ich besitze ein 2.1 PC-Lautsprecherset von Cambridge Soundworks. Per Adapter 2 Cinch auf 1 konnte ich so den Sound an meine Lautsprecher bringen.
Diese Möglichkeit besteht leider nicht mehr bei meinem neuen Recorder.
Das Bild leite ich per HDMI an den Beamer. Ich habe mir bereits einen Adapter für Scart gekauft, Scart - 3 Mal Cinch um so den Ton (2 Mal cinch) an die Lautsprecher zu geben. Ich muss hier aber die Lautsprecher GANZ aufdrehen und kann trotzdem nur ganz leise den Ton hören.
Könnt Ihr mir helfen was ich da tun kann? Ich möchte mir keinen A/V Receiver und neue Lautsprecher kaufen müssen.
Gibt es noch eine Möglichkeit? Der Sound geht ja durch. Nur eben extrem leise.
Ich bedanke mich auf jeden Fall schonmal vielmals für eure Hilfe!
Viele Grüße
Joey
erddees
#2 erstellt: 14. Okt 2010, 14:39
Zwei Möglichkeiten:
1. Adapter Scart auf Cinch, dann weiter mit Adapter Cinch auf 3,5-mm-Klinke. Achtung, Schalter für Durchgangsrichtung korrekt stellen. Vielleicht ist das dass Problem?
2. Adapter Toslink auf Cinch, dann weiter mit Adapter Cinch auf 3,5-mm-Klinke.
JoeyTribbiani
#3 erstellt: 14. Okt 2010, 14:47
Hallo erddees,
ich glaube ich habe so etwas änliches bereits versucht:
http://www.amazon.de...se/dp/B000K86Y7U/ref
Ist dieser Adapter zu vergleichen mit dem von der Playstation 3? Da gibt es ja auch einen Adapter mit 3 Cinch auf Scart. diesen habe ich bereits benutzt und angeschlossen. Leider muss ich hier den Ton der Boxen VOLL aufdrehen, um nur ganz leise den Ton zu hören.
XN04113
#4 erstellt: 14. Okt 2010, 14:57
Welche Scart Buchse am Recorder hast Du verwendet?
JoeyTribbiani
#5 erstellt: 14. Okt 2010, 15:01
Beide.
Zunächst AV1. Hier habe ich bei voller Lautstärke der Boxen nur einen ganz leisen Ton vom Rekorder.
Bei AV2 habe ich überhaupt keinen Ton. Ich denke das ist auch richtig so, das ist ja die Verbindung zum Sky-Receiver und dient zur Aufnahme.
XN04113
#6 erstellt: 14. Okt 2010, 15:08
Wenn Du den DVD-R erst seit ein paar Tagen hast, wie wäre es mit zurückschicken und dann erst informieren und kaufen...
JoeyTribbiani
#7 erstellt: 14. Okt 2010, 15:18
Darauf habe ich eigentlich keine Lust ich hoffe es gibt eine einfache Möglichkeit das Problem zu beheben.
XN04113
#8 erstellt: 14. Okt 2010, 15:19
keine einfach und billige!
cptnkuno
#9 erstellt: 14. Okt 2010, 15:20
Steht der Schalter auf Output?
JoeyTribbiani
#10 erstellt: 14. Okt 2010, 15:25
Das ist der Adapater der Playstation 3. Auf dem Adapter steht nur etwas von INPUT. Vl. muss ich tatsächlich einen neuen Adapter bestellen, wie in den Amazon Links gesehen, wo ich das ganze auf OUTPUT stellen kann?
cptnkuno
#11 erstellt: 14. Okt 2010, 15:27
Ja. Ein INPUT Adapter verbindet nur die Eingänge, das was du hörst ist elektrisches Übersprechen im Adapter. Du kannst natürlich auch einen reinen Outputadapter ohne Schalter verwenden, wenn du möchtest.
siehe auch hier:
[Beitrag von cptnkuno am 14. Okt 2010, 15:29 bearbeitet]
JoeyTribbiani
#12 erstellt: 14. Okt 2010, 15:30
Jetzt geht mir ein Licht auf.
Wäre dann so ein Adapater für mich das richtige:
Der wurde mir bereits weiter oben vorgeschlagen.
cptnkuno
#13 erstellt: 14. Okt 2010, 15:31
ja, deswegen wurde er ja vorgeschlagen
JoeyTribbiani
#14 erstellt: 14. Okt 2010, 15:33
Jetzt verstehe ich. Dann werde ich diesen Adapter gleich bestellen und damit mein Problem lösen. Ich werde mich melden sobald ich den Adapter habe.
Vielen, vielen dank an alle !!
2.1 System mit 2.0 Lautsprechern ?
videojo am 30.09.2015  –  Letzte Antwort am 01.10.2015  –  2 Beiträge
Welcher Ton bei PCM Übertragung
sirayax am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 23.01.2016  –  7 Beiträge
HILFE! Anschlussproblem DVD-Recorder
hoopterider am 28.02.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2004  –  3 Beiträge
DVD Receiver mit DVD-Recorder - kein Ton
Regenwurm am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  6 Beiträge
Hilfe bei Installierung - kein Ton bei DVD Recorder nach Anschluss
Nirak1966 am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 29.12.2012  –  8 Beiträge
DVD-Player und Recorder
Stebbe am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  8 Beiträge
DVD-Recorder an PC anschließen?
Schniedenelch am 18.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  6 Beiträge
2.1 in PC
iTutHD am 20.06.2014  –  Letzte Antwort am 21.06.2014  –  4 Beiträge
LCD+PC+ Logitech 2.1 System
Frankmonk am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  2 Beiträge
fehlender Ton bei 2.1. Soundbar Blaupunkt
Heiti71 am 08.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.038
