HD-Ton mit hoher Dynamik optimal auf Stereo-Aktivboxen ausgeben
dunu
#1 erstellt: 11. Okt 2010, 14:05
jetzt habe ich schon viel recherchiert und einige von euch scheinen das Problem zu kennen. Für die Tonausgabe möchte kaum jemand die knarzenden eingebauten Boxen der heutigen Flachbildschirme verwenden. Aber auch ein Surround-System passt nicht jedem ins Konzept. Man entscheidet sich für die kostengünstige und platzsparende Variante, ein paar Aktivboxen für die Tonwiedergabe zu benutzen.
Allerdings stößt man hier auf enorme Probleme, wenn man Tonformate wiedergibt, die nicht für klassisches Stereo verwendet werden (AC3, DTS). Schließt man dann die Aktivboxen einfach an den Kopfhörerausgang an, sind die Dialoge viel zu leise, die Effekte viel zu laut.
Hat jemand von euch eine Idee wie man das Problem in den Griff bekommen kann? Gibt es heute nur noch die beiden Extreme "TV-Boxen benutzen" oder gleich "Surroundanlage mit AVR kaufen"? Das kann doch eigentlich nicht sein...
PS: Bei mir tritt das Problem auf, wenn ich Blurays über meine PS3 auf meinem Samsung UE55C6000 mit Aktivboxen im Kopfhörerausgang wiedergeben möchte.
Viele Grüße
dunu
Apalone
#2 erstellt: 11. Okt 2010, 14:06
Aktivboxen mit Digitaleingang kaufen. PS3 Digitalausgang auf PCM stellen.
dunu
#3 erstellt: 11. Okt 2010, 14:10
Und mit Aktivboxen mit analogem Eingang hat man keine Chance? Benutze dafür Yamaha HS80M, die ich auf keinen Fall ersetzen will...
Phoenix1412
#4 erstellt: 11. Okt 2010, 19:35
Warum kaufst du dir nicht einen einfachen Stereoverstärker wenn du den surround Klang sowieso nicht nutzen kannst. Habe ich auch gemacht. Eignet sich ideal für Filme schauen. Und nur Not geht auch noch ein Subwoofer ran wenn dir der Bass mal zu wenig wird ;-)
Ich habe für einen Alten Pioneer 35€ bezahlt glaub ich
lg. Christian
Phoenix1412
#5 erstellt: 11. Okt 2010, 19:38
Ok war wohl etwas unpassend meine Antwort. Die Yamahs scheinen ihren eigenen Verstärker zu haben? sieht zumindest auf dem Foto so aus...Hm dann wüsste ich auch keine Lösung sry
Apalone
#6 erstellt: 12. Okt 2010, 06:24
dunu schrieb:
...die ich auf keinen Fall ersetzen will...
der Betrieb am KH-Ausgang ist grundsätzlich schlecht, da du einen bereits verstärkten Ausgang nochmal durch eine Verstärkerstufe schickst. Den TV als Tonausgabemedium zu benutzen, wenn man Bluray schaut, ist sowieso Quatsch. Der TV ist was Ton angeht tunlich außen vor zu lassen, wenn man externe Quellen wiedergibt.
Warum sind deine LS nicht an der Quelle angeschlossen?
dialektik
#7 erstellt: 12. Okt 2010, 11:15
Dieser Effekt lässt sich evtl. in den Audio-Einstellungen der PS3 abschwächen. Bei Sony BD-Playern heisst das "Dynamikbegrenzung" in zwei Stufen "Standard und TV"
Apalone
#8 erstellt: 12. Okt 2010, 13:52
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das bei einer 2-Kanal-PCM-Stereoausgabe keine Rolle mehr spielen wird.
dunu
#9 erstellt: 18. Okt 2010, 09:26
Einstellungen helfen da leider nix. Auch nicht die Option "Automatische Lautstärkeangleichung" meines Fernsehers.
Workaround: Multiple Audioausgänge an der PS3 aktivieren, ein paar Adapter kaufen, und rein mit dem Signal in einen Stereokompressor (z.B. Behringer COM800, diesen dann auf Leveler stellen) und ab mit dem Signal zu den Aktivboxen. Lautstärke lässt sich dann freilich nicht mehr per Fernbedienung regeln aber zumindest hält man sie damit auf einem erträglichen Niveau. Unnötig kompliziert, wo es doch Softwareseitig, z.B. in der PS3 oder im Fernseher, so einfach gehen würde...
dunu
Apalone
#10 erstellt: 18. Okt 2010, 13:15
ist denn die PS3 auf 2-Kanal-stereo-downmix eingestellt?
Slash82
#11 erstellt: 06. Dez 2012, 18:05
Hallo zusammen
Ich hoffe in diesem älteren Thread noch Mitleser zu finden, ich habe eine ähnliche Problematik wie der Threadersteller.
Situation kurz umrissen:
Ich habe ein NAS System auf dem fast alle meine Medien liegen. Dieses ist über LAN mit meine Playstation 3 verbunden, welche die Filme dann via HDMI Splitter auf Beamer oder TV ausgibt. Soweit funktioniert auch alles super, es geht mir auch nur um den Ton. Ich hatte bisher ein 5.1 System mit einem Yamaha RX-V750 7.1 Receiver. Da hat mich schon immer der hohe Dynamikumfang zwischen Sprache und Effekten genervt (wohne in einem sehr hellhörigen Mehrfamilienhaus und schaue gern Abends und Nachts Filme). Und das obwohl auf dem Receiver Night-Cinema und auf der PS3 "Dynamikumfang reduzieren" aktiviert waren.
Nachdem ich etwas umgeräumt habe passt meine 5.1 Anlage nebst klobigem Receiver nicht mehr so ins Bild, vielmehr habe ich auch in eine gute Rega Stereoanlage investiert. Klanglich liegen bei Musik Welten dazwischen, die Rega Anlage soll bleiben, das 5.1 System soll wohl einem Stereo System weichen.
Über den AV-out der Playstation habe ich das auch schon erfolgreich getestet. Trotz aktivierter "Dynamikumfang reduizeren" Funktion in den PS3 Audioeinstellungen habe ich aber nach wie vor starke Dynamiksprünge v.a bei Actionfilmen.
Meine Frage nun: macht es Sinn über den Toslinkausgang der PS3 in einen optisch-auf-Stereocinch Wandler wie diesen Wandler
einen Stereoton zu erzeugen? Irgendwo habe ich gelesen dass die Dynamikreduzierung der PS3 auch nur bei digitalen Ausgängen wie Toslink oder HDMI funktioniert. Zudem könnte ich doch bei Toslink benutzung alle mehr als Stereo kanaligen Optionen deaktivieren und damit einen Stereo Downmix erzwingen oder?
Ich gehe davon aus dass bei Benutzung des AV-out kein 5.1 auf Stereo downmix von der PS3 gemacht wird?
Alternative: Den Stereoton über einen hier schon erwähnten Stereocompressor laufen zu lassen. Gibt es dafür weitere Empfehlungen als den Behringer? Denn den finde ich nicht mehr in den Onlineshops...
Vielen Dank schonmal für eure Antworten
Viele Grüsse
Panasonic lzw2004 Aktivboxen einbinden
-RoRo- am 15.02.2023  –  Letzte Antwort am 16.02.2023  –  2 Beiträge
Aktivboxen anschließen
derschock am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  2 Beiträge
37PFL5404H über HTS3164 Ton ausgeben
Philips2 am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 31.07.2010  –  5 Beiträge
Ton auf Zone 2 ausgeben
schum_fan am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  4 Beiträge
Ton über Heimkinosystem ausgeben
Nikey07 am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.09.2010  –  6 Beiträge
Anschluss Aktivboxen
sirmailer am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 28.11.2005  –  2 Beiträge
Optimal Angeschlossen?
ronin_85 am 22.09.2015  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  3 Beiträge
Verkabelung mit Aktivboxen
sirobesi am 05.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.09.2005  –  18 Beiträge
Optimal Verkabeln
Alexian am 24.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  9 Beiträge
Anschluss alter Aktivboxen
Gruselonkel am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.10.2009  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.416 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael90192
  • Gesamtzahl an Themen1.562.813
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.809.674
