Lautsprecher Anschluß
Heady1
#1 erstellt: 09. Okt 2010, 16:32
Hallo
Ich habe folgendes proplem , ich habe für mein Sourroundsystem Aktiv Lautsprecher bekommen ( Event Tr6 )nun mußte ich achschluß bedingt auf mein normales Lautsprecherkabel einen chinch stecker an löten und nun habe wenn dieLautspecher eingeschaltet und der Verstärker ( Vsx 919 ) noch ausgeschaltet ist ein brummen in den Tr6 Lautsprechern , schalte ich den verstärker ein ist auch das brummen weg wo ran kan das liegen und könen die lautsprecher da durch beschädigt werden
Mfg Heady
[Beitrag von Heady1 am 09. Okt 2010, 16:33 bearbeitet]
XN04113
#2 erstellt: 09. Okt 2010, 16:47
Das geht so nicht!
Die Lautsprecher brauchen ein Low Level Signal und kein Verstärktes wie Du ihnen vorwirfst. Da geht sicher bald was kaputt.
Entweder versuchst Du es mit HIGH => LOW Level Konvertern oder kaufst einen anderen AV-Receiver mit einer vollen PRE OUT Bestückung.
Handbuch zu den Boxen
[Beitrag von XN04113 am 09. Okt 2010, 16:49 bearbeitet]
Heady1
#3 erstellt: 09. Okt 2010, 17:13
Mhhhh aber das seltsame is ja das das brummen weg ist so bald ich den Verstärker einschalte , würde es mir was bringen wenn ich anstatt des cinch eingangs eventuell den xlr oder klinken eingang benutzen würde ,
nen neuen verstärker würd ich mir nur ungern kaufen da der pioneer erst 2 Monate alt ist
Mfg Heady1
[Beitrag von Heady1 am 09. Okt 2010, 17:14 bearbeitet]
XN04113
#4 erstellt: 09. Okt 2010, 17:21
es ist alles bereits gesagt - Du hast entweder die falschen Boxen oder den falschen AVR - suche es Dir aus!
Heady1
#5 erstellt: 09. Okt 2010, 17:27
Na ja is in beiden fällen mist , denke ich werds dann mal mit den umwandlern versuchen , wenn das micht hilft werd ich mich wohl anders weitig entscheiden müßen
Aber Trotzdem vielen dank für die schnelle Hilfe
Mfg Heady 1
Heady1
#6 erstellt: 09. Okt 2010, 17:55
Habe jetzt trotzdem noch einen versuch gestartet und einen lautsprecher an den subwoofer preout angeschloßen aber das brummen bleibt
schraddeler
#7 erstellt: 09. Okt 2010, 18:21
Nö, das ist garnicht seltsam, das verwendete Lautsprecherkabel ist ja nicht geschirmt, deshalb wirkt es wie eine Antenne für den 50Hz-Netzbrumm. Schaltest du jetzt den Verstärker ein, werden die Ausgänge sehr niederohmig mit den Endstufen verbunden, deshalb brummt es nicht mehr.
Der XLR-Eingang ist in der Regel symmetrisch ausgeführt, deshalb bietet er sich geradezu zum Anschluß an. Da wird dann auch nix mehr brummen, vor allem wenn du auch eine geschirmte Leitung verwendest. Und solange es sich gesund anhört geht da auch nix kaputt. Wie der XLR-Stecker belegt werden muß steht inder BDA, vermutlich auf den Pins 2(+) und 3(-). Den Schirmanschluß auf Pin 1 kann man auch weglassen, wenn du ein geschirmtes Kabel verwendest legst du dort den Schirm auf.
gruß schraddeler
Heady1
#8 erstellt: 09. Okt 2010, 19:00
Na Gott sei dank gibt es noch eine alternative , und welches kabel nehm ich denn dann am besten
und ich sehe ich das jetzt richt wenn ich die laustprecher mit dem jetzigen gelöteten kabel benutze kann auch nichts kaputt gehn , es ist aber klar das ich mir dann noch das richtige kabel zu legen werde
Mfg Heady 1
schraddeler
#9 erstellt: 09. Okt 2010, 20:23
Irgendein symmetrisches Kabel, gibt es bestimmt im Musikerhandel. Oder du besorgst dir einfach einen XLR-Stecker und verwendest die vorhandene Lautsprecherstrippe.
Das würde ich nicht unterschreiben, du ziehst mit dem unsymmetrischen Anschluß den einen Kontakt der Endstufe auf ein Potential, das hängt dann schon vom Schaltungslayout sowohl des Verstärkers als auch der Box ab. Allerdings sind die von XN04113 erwähnten High-Low-Adapter auch nicht soooo teuer, und mit denen funktioniert es auch, solange die Dinger eine galvanische Trennung bieten und nicht bloß eine Widerstandsmatrix sind.
gruß schraddeler
Heady1
#10 erstellt: 09. Okt 2010, 20:57
So bekomme von meinem kollegen ,morgen Xlr Kabel von seinem Tonstudio wo auch die Lautsprecher her sind die leg ich mir dann mal auf den verstärker Anschluß um dann sehn wir mal weiter obs klappt
Mfg Heady1
Heady1
#11 erstellt: 10. Okt 2010, 08:12
Sooo hab jetzt an nem xlr kabel auf der einen seite den stecker demontiert und die adern dierekt an dem verstärker angeschlossen aber das brummen bleibt leider vor handen aber es wurde leiser
XN04113
#12 erstellt: 10. Okt 2010, 08:59
das wird auch immer bleiben
Heady1
#13 erstellt: 10. Okt 2010, 09:23
Also komm ich um die umwandler ( konverter nicht drumm rum )
Mfg Heady 1
XN04113
#14 erstellt: 10. Okt 2010, 09:28
Ich würde mir das Gebastel nicht antun, sondern entweder Boxen oder AVR verkaufen und gegen passende Geräte tauschen.
Heady1
#15 erstellt: 10. Okt 2010, 10:20
Das ge brumme würde mich noch nicht mal stören das es ja nur bei aus geschaltetem verstärker zu hören ist , wenn ich nur wüßt das da nichts kaputt geht
schraddeler
#16 erstellt: 10. Okt 2010, 13:04
Das es leiser wird ist klar, schließlich hast du ja auch nun die Sache symmetrisch angeschlossen ( also die beiden inneren Adern unter die Lautsprecherklemmen und den Schirm weggelassen?!). Ein bischen Brummen ist auch nicht zu vermeiden, aber ein symmetrischer Eingang sollte eigentlich schon fast alle Störungen unterdrücken, allerdings weiß ich nicht wie gut der Eingang speziell dieser Box ist. Kaputtgehen kann aber nix.
gruß schraddeler
Heady1
#17 erstellt: 10. Okt 2010, 14:12
mhhhhh nur hab ich dann mit xlr stecker das brummen auch bei eingesaltetem verstärker
[Beitrag von Heady1 am 10. Okt 2010, 14:14 bearbeitet]
schraddeler
#18 erstellt: 10. Okt 2010, 17:47
Dann gibts wohl noch ein Problem mit einer Brummschleife, dann ist der Einsatz eines HIGH-Low-Adapters wohl das sinnvollste.
gruß schraddeler
Heady1
#19 erstellt: 10. Okt 2010, 18:57
könnte ich da ne empfehlung haben bitte , weil ich finde die nur für den car bereich
Mfg Head1
[Beitrag von Heady1 am 10. Okt 2010, 20:04 bearbeitet]
Lautsprecher brummen
Zeke2000 am 26.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  2 Beiträge
Brummen der Lautsprecher
metrie72 am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2008  –  3 Beiträge
Masse Brummen
trecordings am 04.05.2017  –  Letzte Antwort am 05.05.2017  –  3 Beiträge
Lautsprecher Kabel zu Chinch
Carlo300 am 18.06.2023  –  Letzte Antwort am 18.06.2023  –  23 Beiträge
Brummen
stereo126 am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  3 Beiträge
Lautsprecher Kabel mit Chinch?
ersallerbesterjunge am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  8 Beiträge
Cinch-Stecker mit Lautsprecher-Kabelklemme !
Frostbeule am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  9 Beiträge
Pfeifen/ Brummen nach Kabelwechsel
FischimWasser am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  3 Beiträge
Brummen bei aktiv Subwoofer
Nakamura2 am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  3 Beiträge
Brummen
mstylez am 11.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.242
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.702
