Soundkarte gibt keinen ton wegen Speedlink tastatur
Mainiackilla
#1 erstellt: 07. Okt 2010, 17:28
Hallo
Folgendes Problem:
Heute sind meine Teufel e400 angekommen, alles verkabelt und versucht anzuschließen
Erstmal hab ich das Problem, das meine Soundkarte keinen sound mehr wiedergibt weil ich diese:
http://www.adventure-speedruns.com/images/contest_tastatur.jpg
http://img828.imageshack.us/i/dsc01140p.jpg/
(die anschlüsse der Tastatur)
http://img836.imageshack.us/i/dsc01139zd.jpg/
(die von meiner soundkarte)
angeschlossen habe... (die Tastatur ist nur per USB am pc angeschlossen) Nur über die stecker von der Tastatur kommt sound wenn ich etwas anschließe.
Meine Boxen passen da aber nicht dran, da der Y-adapter zu groß ist und nicht ganz rein geht, weil so eine Kante im weg ist und nur 2 anschlüsse vorhanden sind. Meine anlage hat aber 3 Stecker
2.meine Soundkarte hat 6 Anschlüsse wo muss ich die 3 Stecker der anlage reinstecken?
Hoffe irgendwer kann mir helfen, ich sitz hier schon seit 4 stunden
mfG Mainiac
[Beitrag von Mainiackilla am 07. Okt 2010, 17:42 bearbeitet]
pegasusmc
#2 erstellt: 07. Okt 2010, 17:42
Wenn Du nicht schreibst um welche Soundkarte es sich handelt
sitzt Du noch 12 Stunden ohne Antwort.
Mainiackilla
#3 erstellt: 07. Okt 2010, 18:12
Hab mal mit Everest nachgeschaut:
--------[ Physikalische Geräte ]----------------------------------------------------------------------------------------
PCI-Geräte:
Bus 0, Gerät 24, Funktion 1 AMD Hammer - Address Map
Bus 0, Gerät 24, Funktion 2 AMD Hammer - DRAM Controller
Bus 0, Gerät 24, Funktion 0 AMD Hammer - HyperTransport Technology Configuration
Bus 0, Gerät 24, Funktion 3 AMD Hammer - Miscellaneous Control
Bus 1, Gerät 0, Funktion 0 ATI Radeon HD 3870 Video Adapter
Bus 1, Gerät 0, Funktion 1 ATI Radeon HD 38xx - High Definition Audio Controller
Bus 0, Gerät 0, Funktion 0 ATI RX780 Chipset - Host Bridge
Bus 0, Gerät 2, Funktion 0 ATI RX780 Chipset - PCI Express Graphics 0 Port A
Bus 0, Gerät 10, Funktion 0 ATI RX780 Chipset - PCI Express Port F
Bus 0, Gerät 19, Funktion 5 ATI SB600 - EHCI USB 2.0 Controller
Bus 0, Gerät 20, Funktion 2 ATI SB600 - High Definition Audio Controller
Bus 0, Gerät 20, Funktion 1 ATI SB600 - IDE Controller
Bus 0, Gerät 19, Funktion 0 ATI SB600 - OCHI USB Controller
Bus 0, Gerät 19, Funktion 1 ATI SB600 - OCHI USB Controller
Bus 0, Gerät 19, Funktion 2 ATI SB600 - OCHI USB Controller
Bus 0, Gerät 19, Funktion 3 ATI SB600 - OCHI USB Controller
Bus 0, Gerät 19, Funktion 4 ATI SB600 - OCHI USB Controller
Bus 0, Gerät 20, Funktion 3 ATI SB600 - PCI-LPC Bridge
Bus 0, Gerät 20, Funktion 4 ATI SB600 - PCI-PCI Bridge
Bus 0, Gerät 18, Funktion 0 ATI SB600 - SATA Controller
Bus 0, Gerät 20, Funktion 0 ATI SB600 - SMBus Controller
Bus 2, Gerät 0, Funktion 0 Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
Bus 3, Gerät 4, Funktion 0 Ralink RT2561 802.11g Turbo Wireless Network Adapter
PnP-Geräte:
PNP0C08 ACPI Driver/BIOS
FIXEDBUTTON ACPI-Schalter
THERMALZONE ACPI-Thermozone
AUTHENTICAMD_-_X86_FAMILY_15_MODEL_67 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+
PNP0200 DMA Controller
PNP0A06 Extended IO Bus
PNP0C0B Fan
PNP0700 Floppy Disk Controller
PNP0103 High Precision Event Timer
ISATAP isatap.{E545FB7E-612B-4221-805D-4A3F5B7A02D6}
ISATAP isatap.{FCA03C5E-4226-47DD-85A7-7BC70555D9E7}
PNP0C04 Numeric Data Processor
PNP0800 PC Speaker
PNP0A03 PCI Bus
PNP0C0C Power Button
PNP0000 Programmable Interrupt Controller
PNP0B00 Real-Time Clock
PNP0C01 System Board Extension
PNP0100 System Timer
TUNMP Teredo Tunneling Pseudo-Interface
PNP0C02 Thermal Monitoring ACPI Device
USB-Geräte:
0FCE D0B3 Sony Ericsson W890
062A 900D USB Audio Keyboard
046D C051 USB-HID (Human Interface Device)
062A 900D USB-HID (Human Interface Device)
0BDA 0111 USB-Massenspeichergerät
062A 900D USB-Verbundgerät
vllt wirst du ja daraus schlau
pegasusmc
#4 erstellt: 07. Okt 2010, 18:15
Das kannst Du Dir sparen.
Welches Board, da Onboard sound ?
Wie heißt die Tastatur ?
Mainiackilla
#5 erstellt: 07. Okt 2010, 18:38
Motherboard: abit AX78
Müsste Onboard sein, ist nur so ein Kästchen mit den 6 Klinken steckern auf dem Motherboard
tastatur hab ich jetz ne alte von nem kollegen angeschlossn.
pegasusmc
#6 erstellt: 07. Okt 2010, 18:46
Dann 3x 3,5 mm stereoklinke auf 2 Cinch.
Mainiackilla
#7 erstellt: 07. Okt 2010, 18:50
Ich hab die adapter schon, aus meinem sub gehen 6 anschlüsse, jeweils für rear left/right front usw. Dafür hab ich 3 adapter und die müssen jetzt an die anschlüsse von meinem pc. ich hab sie nochmals angschlossen und es kommt trotzdem kein sound.
Normalerweise dürfte die soundkarte oder was dafür zuständig ist ja nicht kaputt sein, sonst würden die boxen von meiner tastatur ja nicht mehr tun.
mfG
pegasusmc
#8 erstellt: 07. Okt 2010, 18:55
Dann gehe mal in den Soundkartentreiber, der besitz ein Programm mit dem Du alles einstellen kannst und auch testen.
Mainiackilla
#9 erstellt: 07. Okt 2010, 19:21
So boxen funktionieren jezt, nur der subwoofer tut nicht. Stecker hab ich die richtigen gefunden, bei Vista unter sound gab es so ein verzeichnis
pegasusmc
#10 erstellt: 08. Okt 2010, 03:12
Was hast Du jetzt ?
Linux, Win7 oder.
Mainiackilla
#11 erstellt: 08. Okt 2010, 11:24
Ich habe Windows Vista.
Unter sound, erweitert kann ich jede einzelne box testen alles tut auch der subwoofer.
Nur halt nicht wenn ich musik abspiele.
Anlage gibt keinen Ton ab.
der_alte54 am 06.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  2 Beiträge
Receiver gibt keinen Ton aus?
Nulz am 28.03.2020  –  Letzte Antwort am 04.04.2020  –  20 Beiträge
LG DVD Receiver HT362 gibt keinen Ton
himik1 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  2 Beiträge
Bluetooth-Sender gibt keinen Ton aus
DinoCello am 04.03.2016  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  6 Beiträge
Lautsprecher gibt keinen Ton von sich
flippppp am 28.05.2022  –  Letzte Antwort am 01.06.2022  –  13 Beiträge
Soundkarte -> Receiver
terrorbob am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2005  –  5 Beiträge
Switch für Soundkarte --> Soundkarte an 2 Anlagen
-=Nex=- am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  5 Beiträge
Ton über Soundkarte und HDMI-Grafikkartenausgang
Kingmaax am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  5 Beiträge
Ton nicht snychron wegen component?
grisuhu am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  3 Beiträge
Bekomme keinen Ton!
ninjaattack am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.592
