| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Equalizer anschließen!HILFEEEE ;) | |
Equalizer anschließen!HILFEEEE ;)+A -A |
steve251273
erstellt: 06. Okt 2010, 12:14
Hi!!Kann mir mal jemand verraten wie ich einen Kenwood Equalizer GE 7030 an einen Yamaha dsp ax 620 verstärker anschließen kann!Das eingangs signal kommt per lichtleiter kabel von der Playstation3 und geht an den dtv-cbl Eingang des verstärkers!!
Marsupilami72
erstellt: 06. Okt 2010, 12:23
In dieser Konstellation kannst Du den EQ überhaupt nicht anschliessen. Du kannst den EQ an den Anschlüssen für MD/CD-R anschliessen, das funktioniert aber nur bei analogen Stereoquellen und nicht beim digitalen-Tonsignal von der PS3. [Beitrag von Marsupilami72 am 06. Okt 2010, 12:24 bearbeitet] |
steve251273
erstellt: 06. Okt 2010, 12:30
Also vom dvd player via chinch kabel an den Phono eingang des Verstärkers(der ist noch frei bei mir)dann vom ausgang md cdr zum Equalizer von dem zurück zum Eingang md cdr?? |
Highente
erstellt: 06. Okt 2010, 12:33
An den Phono Eingang kannst du nur einen PLATTENSPIELER anschließen. Alle anderen Geräte werden übersteuert. Das wird so nix!! Highente |
Passat
erstellt: 06. Okt 2010, 21:01
Dem DSP-AX 620 fehlt die nötige Tape-Monitor-Schleife und/oder eine auftrennbare Vor-/Endstufe (wie übrigens auch 99% aller AV-Verstärker/Receiver). Deshalb lässt sich der Equalizer nur auf 2 Arten anschließen: 1.: Du musst den Analogausgang deines Quellgeräts am Line-In des Equalizers anschließen und den Line-Out des Equalizers an einen Hochpegeleingang (nicht Phono!) des DSP-AX 620. Der Equalizer ist also nur für dieses eine Gerät aktiv, für alle anderen am DSP-AX 620 angeschlossenen Geräte dagegen nicht. 2.: Du schließt den Front Pre-Out des DSP-AX 620 an den Line-In des Equalizers an und am Line-Out des Equalizers eine externe Endstufe und daran die Frontlautsprecher. Dann kann man den Equalizer für alle Quellen nutzen, er beeinflusst aber nur die Frontlautsprecher Grüsse Roman |
erddees
erstellt: 07. Okt 2010, 07:22
Ich habe da ’ne vollkommen verückte Idee: Den EQ komplett aus der Wiedergabekette, Achtung, jetzt kommt’s, heraus lassen. Der DSP AX 620 ist ein Gerät, dass absolut ohne diesen EQ-Tinneff auskommt. Wenn es so shice klingt, dass man meint einen EQ dazwischen schalten zu müssen, würde ich eher über andere Lautsprecher nachdenken. |
Equalizer an Receiver anschließen??? angel-freund am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 9 Beiträge |
Equalizer anschließen smitty16 am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 9 Beiträge |
Einsatz von Kenwood Equalizer GE-5020 Thiemo_S am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 4 Beiträge |
Equalizer an Surround Verstärker TechnicsMetaller am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha Equalizer 630 korrekt anschließen Maxxe22 am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 3 Beiträge |
Receiver mit Equalizer und ext. Equalizer Heiron am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 3 Beiträge |
Equalizer zum Mischpult anschließen Peters1987 am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 2 Beiträge |
Equalizer, Tape Deck, Receiver - Verkabelungsfrage Teclis22 am 19.02.2023 – Letzte Antwort am 02.03.2023 – 4 Beiträge |
Wie Technics Equalizer SH-GE70 anschließen. gorgolott am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 5 Beiträge |
Anschluss = Equalizer an Receiver !!! Großes Problem !!! scorpiodiablo am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.465
