| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung Yamaha RX V 440 mit LCD TV | |
Verkabelung Yamaha RX V 440 mit LCD TV+A -A |
rolfpe
erstellt: 05. Okt 2010, 02:29
Hallo ins Forum, habe leider vom " Yamaha Support " trotz mehrfacher Nachfrage nie eine Antwort bekommen ! ( spricht eine deutliche Sprache über die Kundenfreundlichkeit dieses Unternehmens ) Vielleicht kann mir jemand im Forum helfen. Möchte meinen LCD TV über den opt.Digitalanschluß mit dem Receiver verbinden. Bekomme jedoch weder Bild noch Ton auf die Anlage. Leider hilft mir auch die Bedienungsanleitung hier nicht weiter. Gibt es einen nRatschlag für mich wo u.U. das Problem liegt ? Gruss rolpe |
pegasusmc
erstellt: 05. Okt 2010, 03:59
Was willst Du mit Bild auf der Anlage ? Optisches Kabel einstecken die Quelle auswählen und fertig. |
rolfpe
erstellt: 05. Okt 2010, 04:23
Hallo, Danke für die schnelle Antwort Sorry - mit dem " Bild " ist natürlich Blödsinn gewesen. Es geht um den bestmöglichen Ton. Habe das Lichtwellenleiterkabel verbunden und sowohl am TV als auch an der Anlage die Einstellungen vorgenommen. Kabel ist in Ordnung. Trotzdem kein Ton - bin mit meinem " Latein " am Ende. Doch noch ein Tipp für mich ?? Gruss rolfpe |
tester12
erstellt: 05. Okt 2010, 04:32
Im TV mußt du zusätzlich einstellen dass der Ton über die Anlage ausgegeben werden soll und nicht über die TV- LS. Und die Einstellungen an der Yamaha müßen natürlich auch passen. Kann es vielleicht sein, dass das optische Kabel nicht richtig eingesteckt ist? [Beitrag von tester12 am 05. Okt 2010, 04:34 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 05. Okt 2010, 09:19
Hast du den optischen Anschluß überhaupt einem Eingang zugewiesen bzw. den richtigen Eingang am Yamaha gewählt? Standardmäßig ist der optische Anschluß mit dem DVD-Eingang gekoppelt. Und wie ist der "Input Mode" eingestellt? Der muß natürlich auf "Auto" stehen, bei "Analog" oder "DTS" bekommst du vom TV keinen Ton. Grüsse Roman |
rolfpe
erstellt: 05. Okt 2010, 10:24
Hallo Roman, Treffer !! Vielen Dank für den guten Tipp. Darf ich doch noch ein Frage nachschieben ? Die Verkabelung des DVD Recorders nehme ich über Scart vor. Ist es erfoderlich, den Recorder zusäzlich noch mit dem Receiver zu verbinden ( wenn ja, was ist die beste Lösung ) oder reicht die Verkabelung über den TV aus ? Viele Grüße rolfpe |
tester12
erstellt: 05. Okt 2010, 10:45
Poste doch mal, bitte, um welchen DVD-Rec. es sich handelt. Vereinfacht die Sache deutlich. |
rolfpe
erstellt: 05. Okt 2010, 11:57
Hallo, es handelt sich um einen Sony RDR HX 650, beim TV ebenfalls um ein Sony-Gerät ( Bravia 40 EX 505 ). Habe den Recorder über HDMI mit dem TV verbunden. Zum Aufnehmen muss dan jedoch wohl eine Scart Verbindung genommen werden. Gruss rolfpe |
pegasusmc
erstellt: 05. Okt 2010, 12:22
Richtig der hat nur einen analogen Kabeltuner. Wenn analoge Programme reichen kannst Du auch eine Antennenleitung anschliessen. |
rolfpe
erstellt: 05. Okt 2010, 13:22
Hallo, leider so nicht möglich. Habe eine Sat-Anlage und nutze den Sat-Tuner im TV. Deshalb doch noch einmal die Frage, ob die ( bisherige ) Verbindung Recorder -> TV über HDMI und Recorder <> TV über Scart optimal ist und ob ich den Recorder noch separat mit dem Receiver verbinden muss, wenn der TV über ein opt. Digitalkabel mit dem AV Receiver verbunden ist. Gruss rolfpe |
XN04113
erstellt: 05. Okt 2010, 13:41
lass Dir doch nicht alles aus der Nase ziehen... Welcher SAT Receiver? Mit HDMI oder ohne? |
Passat
erstellt: 05. Okt 2010, 14:00
Das hat er doch geschrieben:
Grüsse Roman |
XN04113
erstellt: 05. Okt 2010, 14:13
Dann braucht der Recorder zwei Kabel zum TV HDMI zur Wiedergabe Scart zur Aufnahme |
rolfpe
erstellt: 05. Okt 2010, 14:22
Hallo Zusammen, vielleicht habe ich mich auch ein wenig " quer " ausgedrückt. Verbindung TV - Recorder ist o.k. Muss ich den Recorder noch separat mit dem AV Receiver verbinden um die bestmögliche Tonqualität über die Hifi-Anlage beim Abspielen von DVD's ect. zu erhalten ? Gruss und Danke vorab an alle tollen Ratgeber rolfpe |
Passat
erstellt: 05. Okt 2010, 14:25
Das ist schon OK so, der Rekorder zeichnet eh nur Stereo auf, also kannst du dir die direkte Verbindung zum AV-Receiver sparen. Grüsse Roman |
XN04113
erstellt: 05. Okt 2010, 14:31
eventuell will er aber mal ne DVD abspielen, dann würde iene digitale 5.1 Verbindung schon Sinn machen |
rolfpe
erstellt: 05. Okt 2010, 14:36
Danke für den Hinweis und Danke an alle Ratgeber, die mich hier im Forum so prima mit Hinweisen und guten Tipps bei der Lösung meiner Probleme unterstützt haben. rolfpe |
Passat
erstellt: 05. Okt 2010, 14:46
Stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht, sondern nur an die Rekorder-Funktion. Wenn auch DVDs abgespielt werden sollen, dann kommt es auf den TV an, ob er DD und DTS auch durchschleift. Wenn ja, dann braucht man nichts zu ändern. Wenn nein, dann muß man noch ein Digitalkabel zum Receiver ziehen. Allerdings hat der nur einen optischen Anschluß und zusätzlich nur einen Koax-Anschluß. Der Rekorder müsste also entweder einen Koax-Anschluß haben oder man bräuchte noch einen Optisch auf Koax-Wandler. Grüsse Roman |
rolfpe
erstellt: 06. Okt 2010, 03:05
Hallo und guten Morgen, TV schleift die Signale durch. Benötige also keine zusätzliche Verkabelung zwischen Recorder und Receiver. Bin nun, klangtechnisch gesehen, zufrieden mit dem Ergebnis. Gruss rolfpe |
pegasusmc
erstellt: 06. Okt 2010, 07:41
Aber nur in Stereo. Wenn Du den DD oder DTS Ton von der DVD haben möchtest muss noch ein Coaxial Cinchkabel angeschlossen werden. Dann zeigt der Yamaha im Display DD oder DTS an. Das ist dann der richtige Kinoton. |
rolfpe
erstellt: 06. Okt 2010, 11:41
Hallo, hast ( wie immer ) Recht. Habe beide Geräte über ein dig.Coax Kabel verbunden. Jetzt gibt's auf Stellung " DVD " den DD und DTS Hörgenuss mit Bild und über die Stellung " CD " ohne Bild. Klasse ! Nochmals Danke und Gruss rolfpe |
Verkabelung Yamaha RX V 465 fänger am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 15 Beiträge |
Surround Verkabelung Yamaha RX-V 1600 Surround_amateur am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 8 Beiträge |
Verkabelung Yamaha RX-V 557 DoMINIk82 am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 13 Beiträge |
Yamaha RX V 467 didi257 am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V367 HDMI-Verkabelung lima1108 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 2 Beiträge |
Verkabelung Fernseher - Yamaha RX-V 461 mutzi30 am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 7 Beiträge |
yamaha rx-363 verkabelung tp1188 am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 2 Beiträge |
Verkabelung TV mit A/V-Receiver rednelf am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 440 RDS und DVD-Anschluß? MEausK am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 5 Beiträge |
Eingangszuordnung Yamaha RX V 365 Semtex30 am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 9 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.746
