Yamaha RX-V 565, wie daran den Ipod anschließen? Kabel?
Saschotei
#1 erstellt: 12. Sep 2010, 11:33
Hllo zusammen,
nach umfangreicher Recherche habe ich mich für folgende Kombination entschieden:
Yamaha RX-V 565 + Canton Movie 120-MX
(565 weil günstig und ich Blueray-Player darüber laufen lassen möchte).
Wie verbinde ich meinen Ipod am besten mit dem Receiver? Einfaches Kabel oder Dock? Worauf muss ich achten?
Welche Kabel muss ich kaufen um das System zu verbinden mit den folgenden Komponenten:
TV (LG)
Blueray-Player (LG)
HD-Box (Humax)
Gibt es Unterschiede bei den Kabeln? Wo kaufe ich die am besten?
Für Eure Hilfe bin ich sehr dankbar, habe überhaupt keine Ahnung von Technik.
poneil
#2 erstellt: 12. Sep 2010, 15:21
Moin,
Anschluss iPod:
Falls du einfach nur eine Verbindung von iPod und RX-V565 herstellen möchtest, reicht ein einfaches 3,5mm Mini-Klinkenkabel (Klinke männlich ->Klinke männlich) aus, welches du mit dem Kopfhörerausgang des iPods und der 3,5mm Mini-Klinken-Buchse an der Front des 565 verbindest.
Mit einem Dock wäre eine hochwertigere Audioqualität möglich, weil der Audioabgriff über den Dock-Connector erfolgt und nicht über den Kopfhörerausgang. Zusätzlich ließe sich der iPod über die Fernbedienung des RX-V565 steuern und es gäbe Informationen über das Display und das OSD.
Zum RX-V565 gehört glaub ich das YDS-10.
Anschluss BD-Player/HD-Box:
Die haben wahrscheinlich HDMI-Ausgänge, so dass du hierfür einfach jeweils ein HDMI-Kabel benötigst.
Anschluss TV -> AVR:
Hier müsstest du etwas detaillierter werden, welchen LG-Fernseher du genau hast, bzw. was der für Audioausgänge besitzt.
Anschluss AVR -> TV:
Hierfür benötigst du ebenfalls ein HDMI-Kabel, um die Videosignale zum Fernseher zu übertragen.
Wo kaufen:
Die größte Auswahl wirst du im Internet, z.B. bei Amazon haben. Aber grundsätzlich sollte jeder Elektronikmarkt die benötigten Kabel führen.
Bei den HDMI-Kabeln solltest du darauf achten, dass es "Kategorie 2" ("High Speed") Kabel sind.
Günstige Kabel reichen in den allermeisten Fällen und bei kurzen Kabelstrecken aus. Also etwa sowas hier.
Saschotei
#3 erstellt: 12. Sep 2010, 18:56
Vielen Dank für die ausführliche Antwort, also mein Fernseher ist das folgenden Modell:
LG 37 LH 3010
Wieso muss ich den nochmal mit dem Receiver verbinden? Genügt da nicht ein Hdmi-Kabel?
Wegen des Ipod-Docks: Das hört sich für mich schon so an, als würde es sich lohnen, Titeldaten im Display und höhere Musikqualität sind mir die zusätzliche Investition glaube ich wert. Hat da jemand Erfahrungswerte?
Habe mir ein Hdmi-Kabel über ebay gekauft und Boxenkabel und ein Subwoofer-Kabel. Habe damit drei Hdmi-Kabel. Brauche ich noch was?
poneil
#4 erstellt: 12. Sep 2010, 19:44
ich hab mich zweimal vertan:
1) Du brauchst den TV natürlich nicht noch einmal zusätzlich an den AVR anschließen.
Das war ein Automatismus, weil hier jede zweite Frage ist, wie man denn seinen TV-Programm-Ton über die Anlage ausgeben kann. Du empfängst ja allerdings über deine externe HD-Box und nutzt nicht den internen Tuner.
2) Zu dem RX-V565 gehört wohl der YDS-11. Der YDS-10 ist veraltet und der YDS-12 ist jetzt zu der X67-Reihe gestartet, so dass für die X65-Reihe der YDS-11 gelten sollte.
Bei Amazon finden sich einige Rezensionen.
Bezüglich der Kabel sollte alles vorhanden sein. Du benötigst für den Geräteanschluss drei HDMI-Kabel (BD-Player, HD-Box, AVR) und für den Lautsprecheranschluss die LS-Kabel und das Subwoofer-Kabel - und das hast du ja bereits alles.
Saschotei
#5 erstellt: 12. Sep 2010, 20:13
Hi poneil,
vielen Dank für die Antwort, den yds-11 bestelle ich noch schnell das sollte passen und ist mir die 56,-€ wert.
Du hast mich aber auf eine Besonderheit an meinem Fernsehverhalten aufmerksam gemacht, die wieder eine Frage aufwirft. Über die HD-Box sehe ich ARD+ZDF in HD und Sky. Die Box beinhaltet allerdings nicht die privaten Sender (sind irgendwie nicht freigeshaltet). Die schaue ich also ganz "normal" über Kabel (außerdem hat der Tv auch einen DVBT-Empfang - schlecht). Führt diese Besonderheit dazu, dass ich für das Schauen der privaten Sender - und dabei hören über Receiver - ein weiteres Kabel brauche?
Vielen Dank für die Hilfe!
[Beitrag von Saschotei am 12. Sep 2010, 20:14 bearbeitet]
poneil
#6 erstellt: 12. Sep 2010, 20:28
Bitte, bitte
Ja.
Über die HDMI-Verbindung können der AVR und dein TV nur in der "Fließrichtung" AVR->TV miteinander kommunizieren, aber nicht in Richtung TV->AVR.
Wenn man nun also den Ton vom TV zum AVR übertragen möchte, muss man eine zusätzliche Verbindung herstellen.
Laut Spezifikationen verfügt dein TV auf der Rückseite über einen optischen Digitalausgang. Über diese Schnittstelle wird Audio übertragen. Du benötigst somit noch ein Toslink-Kabel (optisches Digitalkabel), welches du mit dem optischen Digitalausgang des TVs und einem optischen Digitaleingang des RX-V565 verbindest.
Ggf. musst du im Setup-Menü des Fernsehers (wahrscheinlich im Audio-/Ton-Menü) noch den Digitalausgang aktivieren.
Yamaha RX-V 565 mit TV verbinden
ll314ll am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  7 Beiträge
Yamaha RXV-565-Verkabelung
Nayakan am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  36 Beiträge
Yamaha rx-v 363 verkabeln
derpole am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  9 Beiträge
Yamaha RX V 565 - Anschliessen ans TV & Sat Receiver
George37 am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  9 Beiträge
Yamaha RX -V 361
dr_danilo_z am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  4 Beiträge
Yamaha RX V 467
didi257 am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  11 Beiträge
Yamaha RX V-461
Tranquile am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  3 Beiträge
Verkabelung Yamaha RX-V 557
DoMINIk82 am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  13 Beiträge
yamaha rx-v 461
slk2006 am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  6 Beiträge
Yamaha rx-v 661
hgomespere am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.166
