| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Pioneer VSX-819H Kabel für FM-Radio | |
Pioneer VSX-819H Kabel für FM-Radio+A -A |
setje
erstellt: 10. Sep 2010, 10:36
Hallo! Ich habe den oben genannten AV-Receiver bei mir zuhause und wollte nun mal die Wurfantenne durch ein Kabel ersetzen, welches in die an die Radiobuchse in der Wand führt. Allerdings finde ich keine passende Bezeichnung um nach dem richtigen Kabel zu suchen! Ein normales Koaxial Antennenkabel passt nämlich nicht hinten in den Receiver. Ich bräuchte ein Kabel mit dem normalen Stift in der Mitte und ins Radio kommt ein Stecker mit einem noch dünnerem Stift in der Mitte. Welche bezeichnung hat so ein Kabel? Wäre super, wenn jemand einen Amazon Link o.ä. für so ein Kabel (5m) bzw. einen passenden Adapter hätte. Vielen Dank schon einmal im Voraus! Mfg, setje |
Highente
erstellt: 10. Sep 2010, 10:49
Hallo, ist ein "normales" Antennenkabel nur umgedreht. Highente |
setje
erstellt: 10. Sep 2010, 15:22
Dann passt es ja nicht mehr an den Radioanschluss in der Dose an der Wand! Höchstens am TV-Ausgang, aber da ist schon das Kabel zum Fernseher dran. Selbst wenn ich es umdrehen würde, passt es auch nicht hinten in den Receiver rein! Habe mal ein Foto angehängt von dem passenden Anschluss der Wurfantenne. ![]() |
setje
erstellt: 12. Sep 2010, 17:58
Ist der Stecker evtl. genau die selbe Bauart wie ein herkömmlicher Satellitenstecker? |
dialektik
erstellt: 12. Sep 2010, 18:25
Wie sieht der Anschluss aus? Kann man da ein Antennenkabel mit der Steckerseite reinstecken? Dann braucht es einen Antennendoppelstecker für ~ 1,50..... |
setje
erstellt: 13. Sep 2010, 11:05
Highente
erstellt: 13. Sep 2010, 11:56
sieht wie ein "stinknormaler" Antennenanschluss aus. Jetzt versteh ich dein Problem überhaupt nicht mehr. Highente |
setje
erstellt: 13. Sep 2010, 11:59
Ist er aber nicht :-( Der Stab muss nämlich dünner sein, so dünn wie es beim Stecker eines Satellitenanschlusskabels der Fall ist. Ein F-Stecker quasi. Auf der Pioneer Homepage finde ich auch nichts... |
Highente
erstellt: 13. Sep 2010, 12:06
Probiers einfach mal mit einem normalen Antennenkabel. Du hast ja am Antennenanschluss 2 Buchsen eine ist vom TV belegt und die mit Radio bezeichnete Buchse ist frei. Jetzt steckst du das Antennenkabel mit der Stiftseite in die Buchse am Antennenanschluss in der Wand die andere Seite in den Pioneer. Du wirst sehen das passt und funktioniert auch. Highente [Beitrag von Highente am 13. Sep 2010, 12:07 bearbeitet] |
setje
erstellt: 13. Sep 2010, 12:34
Highente
erstellt: 13. Sep 2010, 13:12
Das sollte passen. Der Stift des Pioneeranschlusses wird vom Antennenkabel umfasst und nicht etwa der Stift des Antennenkabels in den Stift des Pioneer eingeführt. Highente |
Anschluss JBL Control 2.4G an Pioneer VSX-819H St0neC0ld am 23.05.2015 – Letzte Antwort am 13.07.2015 – 7 Beiträge |
Pioneer VSX-C301 kabeltauglich ??? turbocharger am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-528 Denis3006 am 16.04.2018 – Letzte Antwort am 16.04.2018 – 9 Beiträge |
Pioneer VSX-324 Kalle1899 am 02.12.2020 – Letzte Antwort am 03.12.2020 – 9 Beiträge |
Pioneer VSX 932 Surround kermit17 am 21.04.2021 – Letzte Antwort am 25.04.2021 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX-D814 - optisches kable Shifter am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 4 Beiträge |
Pioneer Vsx-415 Anschluss ??? Anfängerpur am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 4 Beiträge |
pioneer vsx 916 + zusatzlautsprecher amba_andi am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-519V-K xxxmc50xxx am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 4 Beiträge |
Problem mit Pioneer VSX-D510 hank_moody2305 am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Themen1.563.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.897
