HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Rauschen bei DolbyDigital | |
Rauschen bei DolbyDigital+A -A |
SommA123
01:19
erstellt: 08. Sep 2010, |
Hallo, Problem: Die hinteren zwei Lautsprecher meiner 5.1 Heimkinoanlage rauschen, wenn ich auf DolbyDigital schalte. Außerdem zur Auswahl steht 5ct Stereo, wo das Problem nicht vorliegt! Geräte: - LG 42LF5700 - Philips HTS 5540 Verkabelung: Da wirds etwas kompliziert. Aus meinen TV geh ich mit einen optischen Audiokabel(1,5m) in einen Wandler, mit dem ich Koaxial(0,75m) in die Heimkinoanlage gehe. Meine Frage jetzt dazu: Liegt das an der Verkabelung, wegen dem schlechten Sound? Könnte ich notfalls auch mit einen analogen Audiokabel die beiden Geräte verbinden oder würde das die Soundqualität verschlechtern ?? |
pegasusmc
11:07
erstellt: 10. Sep 2010, |
Geht es um den Ton beim TV Programm ? Der TV hat einen DVB-S2 Tuner eingebaut, falls Der für den Empfang genutzt wird : Liegt es nicht an der Verkabelung. Die TV Sender strahlen das Programm hauptsächlich in DD 2.0 aus. Wenn Du deine Anlage dabei auf DD stellst werden auch nur 2 Kanäle wiedergegeben. In dem Fall stellst Du die Anlage auf Pro Logic II ( gilt auch für die Sender mit analogen Stereosignal ), dann wird das Signal umgerechnet und auf alle Boxen verteilt. Bestimmte Filme werden auch in DD 5.1 gesendet, dann sollte die Anlage automatisch auf DD umspringen. In dem Fall bekommst Du den Sound wie auf DVD und Blu Ray. Dafür müssen aber im TV entweder allgemein oder für die entsprechenden Sender die DD Tonausgabe aktiviert werden. Wie das funktioniert steht in der BDA des TV. z.Z. gibt es 14 free TV Sender die in DD über Sat ausstrahlen. |
Nur 5.1 Stereo; kein DolbyDigital Ruediger87 am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 3 Beiträge |
Verkabelung Heimkinoanlage Chief-Roberts84 am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 4 Beiträge |
Philips HTS-5540 mit 65PFS7559 verbinden Kokzreh am 14.11.2014 – Letzte Antwort am 21.11.2014 – 6 Beiträge |
rauschen bei momentaner verkabelung mattix am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 2 Beiträge |
Verkabelung Heimkinoanlage ohje am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 4 Beiträge |
verkabelung meiner heimkinoanlage rudi.rr am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 7 Beiträge |
Rauschen,Fehler bei Verkabelung? eitzingerh am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 2 Beiträge |
Verkabelung der neuen Heimkinoanlage Yakori am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 4 Beiträge |
Problem mit meiner Heimkinoanlage Hadomat am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 5 Beiträge |
Heimkinoanlage LG HT304SU / Anschluss Tommy11179 am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 26 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSchlump#
- Gesamtzahl an Themen1.559.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.882
