Ist diese Verkabelung korrekt ?
katana27
#1 erstellt: 29. Aug 2010, 17:53
Hallo zusammen,
also ich mächte mein Heimkino system verkablen und hätte ein paar Fragen.
Ist es richtig, dass ich
1. das Antennenkabel direkt am TV anschließe und nicht am Receiver
2. Den TV über ein TOSLINK Kabel mit dem Receiver verbinde (um 5.1 Signale, die übers normale TV Programm ausgesendet werden (ja ich weiß, das ist selten) auch nutzen zu können) ?
3. Frage: Soll ich meinen Subwoofer mit einem Mono Chinch oder Y Chinch Kabel an den Pre Out vom Receiver anschließen ?
4. Wenn ich eine externe Festplatte habe, diese direkt an dem TV und nicht am Receiver anschließe ?
Vielen Dank
XN04113
#2 erstellt: 29. Aug 2010, 18:20
1. ja, der Receiver hat keinen TV-Tuner eingebaut
2. ja
3. ist egal
4. das kommt auf die Festplatte, den TV, den AVR an, kann man ohne Kenntnis der Geräte nicht sagen
poneil
#3 erstellt: 29. Aug 2010, 18:25
1) wenn du mit Receiver einen AV-Receiver meinst, dann muss das Antennenkabel an den Fernseher angeschlossen werden.
Meinst du hingegen einen externen DVB-C-Kabelreceiver, muss das Antennenkabel dort angeschlossen werden. Aber in Hinblick auf die weiteren Fragen, meinst du ja wahrscheinlich einen AV-Receiver.
2) Ja, nur über digitale Audioverbindungen können TV-Mehrkanal-Formate ausgegeben werden. Wenn dein Fernseher also einen Toslink-ausgang besitzt, wäre dies die beste Audioverbindung.
Falls du allerdings DVB-T, DVB-C oder normalen Kabelanschluss als Empfangsmethode einsetzt (eins davon wird es sein, weil du ja ein Antennenkabel anschließt), wirst du nur Stereo erhalten. Mehrkanalton wird nur über Satellit ausgestrahlt (zumindest ist das mein letzter Wissensstand. Eventuell gibt es inzwischen auch Mehrkanalton über DVB-C).
3) Wenn du einen Subwoofer per Y-Kabel über seine beiden Line-In-Eingänge anschließt, steigt der Eingangs-Schalldruckpegel um 6dB an. Das kann Vorteile haben, falls etwa eine automatische Einschaltfunktion des Subwoofers etwas unempfindlich reagiert.
Nachteile gibt es keine.
4) Diese externe Platte hat ja wahrscheinlich Audio- und Videoausgänge. Falls du die Platte direkt an den Fernseher anschließt, könnte es sein, dass dein Fernseher keine Audioübertragung von Drittgeräten über seinen Toslink-Ausgang unterstützt. Das müsstest du vorher im Handbuch des Fernsehers nachschlagen. Falls er es unterstützt, könnte es sein, dass er dies nur mit Stereo macht - sollte ebenfalls im Handbuch stehen.
Wenn er es nicht macht, müsstest du die Platte direkt an den AV-Receiver anschließen.
Für das Bild ist es egal. Es gibt keine Nachteile, wenn das Bild vorher über den AV-Receiver geht.
Falls es zu Bild/Ton-Asynchronität kommen sollte, kann man am AV-Receiver eine Audio-Verzögerung einstellen (Delay).
katana27
#4 erstellt: 29. Aug 2010, 19:40
Vielen Dank zunächst einmal für eure Antworten.
Also bei meinem Kabelanschluss liegt ein digitales Signal an, dieses kann ich ja mit dem integrierten DVB-C Tuner verarbeiten.
Ich dachte aber immer, dass auch 5.1 Signale über das digitale Signal (also über DVB-C) übertragen werden kann.
Gibt es eigentlich viele Filme im normalen TV Programm, die mit 5.1 Signal ausgestrahlt werden ?
Stimmt es dass die meisten Filme im TV Programm halt Dolby Surround (analoge) Signale sind, die dann durch den Receiver auf 5.1 hochgerechnet werden ? Wie ist die Qualität/Klang im Vergleich zu echten Dolby Digital ?
n5pdimi
#5 erstellt: 29. Aug 2010, 23:18
Die Samtags Abend BlockBuster kommen meistens schon in DD5.1. In den Fernsehzeitschriften sind Sendungen in DD gekennzeichnet.
Der Unterschied zum DolbySurround (vom AVR hochgerechnet) ist deutlich zu erkennen.
Zu der externen Platte kann man nix sagen, so lange Du uns nicht sagst, ob es sich nur um eine rein Festplatte handelt, von welchem Dein TV in der Lage ist was abzuspielen, oder eine Multimedia Box mit Festplatte und den entsprechenden Anschlüssen.
poneil
#6 erstellt: 29. Aug 2010, 23:39
Grundsätzlich ist das richtig. Über DVB kann Dolby Digital 5.1 übertragen werden. Manche Sender, z.B. Pro7 oder ZDF strahlen auch Filme mit 5.1 aus, aber meines Wissens wie gesagt nur über Satellit. Aber da ich auf die Schnelle keine Informationen gefunden habe, wo dies ausdrücklich und allgemein aufgeführt ist, musst du das wohl selber testen, denn ich kann es nicht testen.
Es kommt höchstwahrscheinlich auch auf deinen Kabel-Anbieter an - bei Kabel Deutschland kann es anders sein als bei UnityMedia oder Kabel BW etc.
In den Fernsehzeitungen gibt es meistens ein Dolby Digital ("DD")-Symbol neben den jeweiligen Programminhalten, wenn es mit 5.1 übertragen wird. Einfach mal beim nächsten Kiosk/Zeitungsgeschäft unauffällig blättern.
Ja. Dolby Surround als Tonsystem verfügt über vier Kanäle (zwei Frontkanäle, ein Center-Kanal und ein Surround-Kanal), welche auf zwei Kanäle (Left Total/Right Total) komprimiert (oder kodiert) werden. Wenn diese Signale von dem Surround-Dekoder (Dolby ProLogic) dekodiert werden, erhält man wieder die vier Ursprungskanäle.
Ein Subwoofer oder ein getrenntes Signal für zwei Surround-Lautsprecher sind hierbei nicht vorgesehen. Bei Dolby ProLogic wird das Surround-Signal einfach auf beide Surround-Lautsprecher geleitet.
Der Subwoofer-Einsatz wird dann in der Praxis vom AV-Receiver geregelt, indem ihm die Tieftonanteile der Frontkanäle zugewiesen werden.
Im Vergleich zu sechs kanäligen Tonsystemen fehlen also zumindest schonmal zwei Kanäle mit eigenen Informationen. Auch der Center-Kanal ist eigentlich nur ein zusammengemischtes Fronts-Signal.
Technisch besser ist Dolby ProLogic II, welches dann auch sechs Kanäle dekodieren kann, allerdings wird das nicht bei Fernsehprogrammen verwendet.
Edit: Anscheinend etwas getrödelt...
[Beitrag von poneil am 29. Aug 2010, 23:39 bearbeitet]
n5pdimi
#7 erstellt: 30. Aug 2010, 00:29
Hehe, naja, so lange wir uns nicht widersprechen. DD 5.1 gibt's aber sehr wohl auch über Kabel (und IPTV, der Vollständigkeit halber erwähnt).
Rainer_B.
#8 erstellt: 30. Aug 2010, 07:21
PL II ist ein Decoderformat. Das arbeitet auch mit dem ältesten Dolby Surround kodierten Material zusammen, also auch mit dem Stereosignal der Sender solange eine Surroundinfo vorhanden ist.
Rainer
poneil
#9 erstellt: 30. Aug 2010, 13:01
Moin,
Ah gut. Dann wäre das ja geklärt.
Ja, auch. Es ist aber auch ein Encoderformat und Nachfolger von Dolby Surround. Hier steht ein bisschen was dazu: Mixing Information For Dolby Pro Logic II (PDF-Datei, 37kb)
Hauptsächlicher Unterschied für ein besseres Surround-Ergebnis ist das Wegfallen des 100Hz-7kHz-Frequenzfilters für den Surround-Channel und die Left/Right Codierung des Surround-Channels über die getrennte Phasendrehung auf die Left/Right Total Kanäle.
Es wird aber eben nicht für Fernseh-Inhalte verwendet, weil hier weiter auf Dolby Surround zurückgegriffen wird.
(Edit: Einschränkung auf "deutsche" Fernseh-Inhalte(?).
Lese grad, dass es wohl durchaus üblich ist, dass Sendeanstalten in PLII encoden. Habe allerdings grad letztens erst wieder gelesen, dass hierzulande nur Dolby Surround verwendet wird. Könnte natürlich auch sein, dass da einfach "Dolby Surround" als (falscher) Überbegriff verwendet wurde.
Nach dem Motto, bevor wir den Endnutzer groß verwirren, dass er jetzt Dolby PLII codiertes Material sieht und dafür natürlich auch einen PLII-Decoder benötigt, verwenden wir weiter "Dolby Surround", weil PLII-Inhalte auch mit Pro Logic-Hardware dekodiert werden kann.
Aber keine Ahnung. Müsste man mal direkt bei den deutschen Sendeanstalten anfragen.)
Mir sind Dolby Pro Logic II encodierte Inhalte hauptsächlich von PC-Spielen und PlayStation2-Titeln bekannt - keine Ahnung, wo es sonst noch größere Bedeutung hat (außer auch bei anderen Konsolen).
[Beitrag von poneil am 30. Aug 2010, 13:17 bearbeitet]
katana27
#10 erstellt: 30. Aug 2010, 15:11
Wow vielen Dank für die Antworten.
Dann schaue ich mir mal explizit einen mit DD 5.1 gekennzeichneten Film an und schau mal was der AV Receiber als Eingangssignal mir sagt.
Vielen Dank an alle
n5pdimi
#11 erstellt: 30. Aug 2010, 17:15
Du wirst am TV bzw. dem eingeboten Reciever aber explitit auf DD umstellen müssen, sonst ändert sich gar nix.
Verkabelung nicht korrekt.... ?
nyrax am 06.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  2 Beiträge
Verkabelung so korrekt?
abso am 11.02.2024  –  Letzte Antwort am 12.02.2024  –  4 Beiträge
Klappt diese Verkabelung?
rockshow85 am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  5 Beiträge
Verkabelung
xxxsimonxxx am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  4 Beiträge
Kabel korrekt anschließen
Pantherstyle am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  20 Beiträge
Verkabelung
RONALDINIO am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  4 Beiträge
optimale Verkabelung
Seoulman am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 23.01.2013  –  21 Beiträge
Verkabelung
M-Tech am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  2 Beiträge
Wird diese Heimkino-Verkabelung funktionieren?
ExeQtor am 20.09.2013  –  Letzte Antwort am 24.10.2013  –  9 Beiträge
Verkabelung und Ton
Cisi78 am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.666 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedProbe_Droid
  • Gesamtzahl an Themen1.560.951
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.763.850
