Samsung HT-C5500 Fernseh-Programm Ton?
UsbFlash
#1 erstellt: 24. Aug 2010, 21:19
Guten Abend!
Endlich ist meine neue Samsung HT-C5500Anlage angekommen.
Einrichten etc. lief alles prima.
Hab eine Blueray getestet, die auch perfekt lief und die Anlage liefert einen super Sound.
Wo ist dann das Problem?
- Ganz einfach. Ich möchte, dass die Anlage auch den Sound vom normalen Fernsehn-Programm wiedergibt.
Beim Bluerayplayer, an denen die Boxen angeschlossen sind, ist ein HDMI Kabel in Hdmi out mit meinem Fernseher im Hdmi Eingang verbunden.
Somit müsste doch auch der Ton und nicht nur das Bild übertragen werden, oder?
Ich denke mein Problem ist:
Ich brauche einen extra Tv-reciever, wo ich ein HDMI Kabel von Hdmi in(vom Blueray Player) in den Tv-Reciever stecken kann.
Weil der Reciever ist bei meinem Fernseher direkt drin eingebaut(DVB-T).
Ist HDMI out nur fürs Bild, damit ich das Menü am Fernseher sehen kann?
Ist alles sehr verwirrend für mich.
Also noch einmal:
Ich möchte, dass meine Anlage auch den Sound vom Tv-Programm wiedergibt und nicht nur von Sachen, die in der Anlage abgespielt werden(Cd's, Blueray's, etc.)
Hilfe wäre echt Klasse!
[Beitrag von UsbFlash am 24. Aug 2010, 21:20 bearbeitet]
Schiffi
#2 erstellt: 24. Aug 2010, 21:33
Hast du einen digital out am tv und einen digital in in deiner anlage? wenn ja dann digital optisches kabel kaufen und gut ist.
wenn nicht solltest du mindest n cinch out am tv und aux in an deiner anlage haben odeR?
kannst du mal die genauen typenbezeichnungen geben?
dann kann ich es googeln und dir die antwort liefern
Schiffi
#3 erstellt: 24. Aug 2010, 21:35
also laut samsung.de hast du einen optischen und auch einen analogen cinch AV eingang. bitte checke mal deine ausgänge am TV
UsbFlash
#4 erstellt: 24. Aug 2010, 21:37
Also eine aus dem Internet hat auch ein optische Kabel benutzt, bei der selben Anlage und dann gings auch.
Aber müsste ein HDMI Kabel nicht reichen und sogar besseren Sound wiedergeben?
Danke für deine schnelle Hilfe !
Edit: Also bei meinem Fernseher gibt es viele Anschlüsse:/
Kenn mich damit nicht so aus.
Da sind viele Bunte Löcher und eins wo Audio drüber steht(auch Rund und in etwa so groß wie das von nem Antennen Anschluss(oder Satelitten).
[Beitrag von UsbFlash am 24. Aug 2010, 21:40 bearbeitet]
Schiffi
#5 erstellt: 24. Aug 2010, 21:45
klar kannst du auch ein hdmi kabel nehmen
ein Digital optisches kabel kostet halt nur 2 euro auf amazon und ist genauso verlustfrei da es mit licht übertragen wird
ist nur die günstigere version von hdmi :-P
UsbFlash
#6 erstellt: 24. Aug 2010, 23:27
Ich benutz ja ein HDMI-Kabel, aber der Ton vom Tv-Programm wird weiterhin über die Tv-Boxen wiedergegeben :/
Also noch ein 2tes HDMI Kabel in HDMI In bei dem BLueray player und auch mit dem Fernseher verbinden?
Oder müsste das eine in HDMI out reichen?
XN04113
#7 erstellt: 25. Aug 2010, 04:47
Bitte keine weiteren Fragen stellen sondern Folgende beantworten.
Welchen Fernseher hast Du?
Wenn wir herausgefunden haben ob der einen optischen Ausgang hats brauchst Du so ein Kabel.
Apalone
#8 erstellt: 25. Aug 2010, 05:20
Gerade dann sollte man die BDA genau lesen.
Was steht dort drin zum Thema "Anschluss des FS an eine Audio-Wiedergabeanlage"??
UsbFlash
#9 erstellt: 25. Aug 2010, 10:06
Ich habe einen Sharp LC-26044E BK, ich weiss, er ist nicht der beste Fernseher, aber ich hab ihn damals günstig bekommen.
Anscheinend hat er keinen :/. Geht das sonst noch irgendwie, mit den vorhandenen Anschlüsse?
Hier die Daten:
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Produktdaten
Produkttyp26" LCD TV
SerieAquos
Digital Television-ZertifizierungHD ready
TV-Tuner1x analog, 1x digital
VideoschnittstelleComponent, composite, HDMI, S-Video, SCART
PC-SchnittstelleVGA (HD-15)
Bedingter ZugriffCommon Interface (CI)-Steckplatz
AbmessungOhne Fuß
Breite64.2 cm
Tiefe9.4 cm
Höhe44.6 cm
Gewicht8.5 kg
Display
Diagonalabmessung26" - Breitbildformat
TechnologieTFT-Aktivmatrix
Auflösung1366 x 768
Anzeigeformat720p
Seitenverhältnis des Bildes16:9
Kontrastverhältnis1500:1
Dynamisches Kontrastverhältnis10000:1
Helligkeit450 cd/m2
Progressives ScanningProgressives Scanning (Line Doubling)
Blickwinkel176 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)176 Grad
Pixelreaktionszeit6 ms
Lebensdauer des Hintergrundlichts60,000 Stunde(n)
FunktionenBildschirmmenü, Hotelmodus
TV-Tuner
Analog TV-TunerPAL, SECAM
Mehr-Kanal-VorschauPicture-and-Text (PAT)
Stereo-EmpfangssystemNICAM, A2
Digitaler TV Tuner
Digital TV-TunerDVB-T
MPEG-DecoderMPEG-4
Video-Funktionen
HDTV ReadyJa
Elektronisches ProgrammverzeichnisDigital EPG
Fernbedienung
TypFernbedienung - infrarot
Audiosystem
Klang-AusgabemodusStereo
Surround-ModusEingebaut
Mitgelieferte Lautsprecher2 Lautsprecher
Ausgangsleistung/gesamt20 Watt
FunktionenAutomatische Lautstärkeregelung
Lautsprecher2 x Lautsprecher für rechten/linken Kanal - eingebaut - 10 Watt
Anschlüsse
Anschlusstyp1 x Composite-Video-/Audio-Eingang ( RCA Phono x 3 )
2 x SCART ( 21 PIN SCART )
1 x S-Video-Eingang ( 4 PIN Mini-DIN )
1 x Component-Video-Eingang ( RCA Phono x 3 )
2 x HDMI-Eingang ( 19 PIN HDMI Typ A )
1 x seriell
1 x VGA-Eingang ( 15 PIN HD D-Sub (HD-15) )
Vorhandene Steckplätze1 x Common Interface Slot
Ständer & Halterungen
Ständer enthaltenEingebaut
StänderdesignTabletop
Stromversorgung
StromversorgungsgerätStromversorgung - intern
Erforderliche NetzspannungWechselstrom 230 V ( 50 Hz )
Details zu Abmessungen & Gewicht
Details zu Abmessungen & GewichtBildschirm ohne Fuß - 64.2 cm x 9.4 cm x 44.6 cm x 8.5 kg
Bildschirm mit Fuß - 64.2 cm x 23 cm x 49.8 cm x 10.5 kg
Also Scart und HDMI versteh ich noch, der rest überfordert mich was.
Edit: Der Spoiler ist irgendwie merkwürdig.
Ist das hier immer so?
[Beitrag von UsbFlash am 25. Aug 2010, 10:11 bearbeitet]
UsbFlash
#10 erstellt: 26. Aug 2010, 15:59
Ich hoffe das Bumping nach 24h erlaubt ist.
Keiner eine Lösung, wie ich sonst den Ton bekommen könnte, ohne optisches Kabel?
XN04113
#11 erstellt: 26. Aug 2010, 16:52
Jetzt kenne ich zwar Deinen TV Typ, ich finde aber im ganzen Internet keine technische Beschreibung oder gar ein PDF-Handbuch
Ist es vielleicht ein Sharp LC-26D44E (Handbuch)?
Falls ja, mehr als Stereo liefert der nicht. Also ein einfache Stereo Cinchkabel vom OUTPUT AUDIO zur Anlage legen.
[Beitrag von XN04113 am 26. Aug 2010, 16:54 bearbeitet]
UsbFlash
#12 erstellt: 26. Aug 2010, 17:42
Hab doch in meinem Post davor geschrieben, dass es ein LC-26044E BK ist und im Spoiler stehen die teschnichen Daten:
"Anschlüsse
1 x seriell
Also kann ich nur 2.1, aber trotzdem ein 5.1 benutzen?
Bzw. nur die 2 Front Boxen liefern dann Sound?
Ist das, dass Kabel mit dem roten und weißen Stecker?
Wie teuer ist den so ein Normales, nicht das ich dann bei Saturn oder Media Markt mir ein zu teures kaufe.
Die drehen ja auch gerne mal ein teures HDMI Kabel, etc. an.
Edit:
Also in der PDF steht ja auch der Name, des Fernsehers, also da sind die Daten:
1 RS-232C-Buchse
2 EXT 4 (ANALOGUE RGB/AUDIO)-
Buchsen
3 EXT 5 (Component)-Buchsen
4 EXT 1 (RGB)-Buchse
5 EXT 2 (RGB)-Buchse
6 Antenneneingangsbuchse
(DVB-T 5V=/80 mA)
7 OUTPUT (AUDIO)-Buchsen
8 EXT 6 (HDMI/AUDIO)-Buchsen
9 EXT 7 (HDMI)-Buchse
10 Common Interface-Steckplatz
11 EXT 3 -Buchsen
12 Kopfhörerbuchse
13 Netzeingang (AC INPUT)
In welchem Punkt kommt das Kabel?:S
Und hat die Anlage überhaupt auch so einen Eingang?
Sorry, aber ich hab echt 0 Ahnung davon :/
[Beitrag von UsbFlash am 26. Aug 2010, 17:46 bearbeitet]
XN04113
#13 erstellt: 26. Aug 2010, 17:50
1. das Spoiler ist NICHT sichtbar
2. wenn das von mir gepostete Handbuch auch zu Deinem Gerät passt, dann habe ich Dir die Verkabelung bereits EINDEUTIG beschrieben
UsbFlash
#14 erstellt: 26. Aug 2010, 18:00
Mit dem Spiler versteh ich nicht, warum das nicht angezeigt wird.
Stimmt. Habs jetzt gesehen.
Ich sollte in Zukunft etwas genauer lesen, sorry.
Vielen Dank für deine Hilfe
Eine letzte Frage habe ich noch.
Ich habe 2 verschiedene Stereo Chinch Kabel gefunden:
1.Dieses Kabel hat 4 Anschlüsse
2.Dieses Kabel hat aber nur 3 Anschlüsse.
Brauch ich nun eins mit 3 oder 4 Anschlüssen?
Woran erkenn ich das, oder ist das egal?
XN04113
#15 erstellt: 26. Aug 2010, 18:11
nur das erste ist ein Stereo Cinch Kabel, das zweite ist doch ein Klinke AUF Cinch Kabel
Angeschlossen wird as an AUX (Position 11 im Habduch) der Anlage
UsbFlash
#16 erstellt: 26. Aug 2010, 18:22
Vielen Dank!
Hab jetzt ein anscheinend gutes Kabel bei Amazon gefunden und werde es mir jetzt bestellen(5€, ist ja nichts).
Samsung HT-C5500 Verkabelung?
Philips52 am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  4 Beiträge
Samsung ht-c5500 verkabeln
_Sony_ am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  17 Beiträge
Samsung UE55KU6070 mit HT-C5500
SoSat am 03.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.11.2016  –  2 Beiträge
Samsung HT-C5500 Radiosender suchen
pvier285 am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2014  –  6 Beiträge
Samsung HT-C5550 bzw. HT-C5500
SirAtzaLoth am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  15 Beiträge
Samsung HT-C5500&Philips 42PFL5405H/12
Stukstrammgast am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  2 Beiträge
HT-C5500 + 3d BluRay Player.
rafa150 am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  12 Beiträge
Frage zum Anschluss Samsung HT-C5500
dfink am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  2 Beiträge
Samsung HT-C5500 mit netzwerkfestplatte verbinden
slippie am 12.11.2010  –  Letzte Antwort am 12.11.2010  –  3 Beiträge
Samsung le46c650 an ht-c5500 anschließen
MTri am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.963
