Canton Control Unit an Marantz SR xxxx
Nase22
#1 erstellt: 13. Aug 2010, 10:01
Da ich über die Suche nichts gefunden habe, folgende Frage:
Ich betreibe meine Canton SC-L mit der dazugehörigen Control Unit. Mein derzeitiger Stereo Vollverstärker hat die passende Anschlussmöglickeit dazu (Pre Out / Main In). So wird die Control Unit für alle Quellen nutzbar eingeschleift ... halt ins Signal bevor es zur Endstufe und damit zu den Lautsprechern gelangt.
Da ich auf Mehrkanalton umsteigen möchte, liebäugel ich mit einem Marantz SR xxxx AV-Receiver (z.B. ältere SR 7200 bis 8500 oder halt den aktuelleren 5003).
Nur wie schleife in dort die Unit ein?!
All diesen Geräten gemein ist, dass sie diesen Mehrkanal Pre Out und Mehrkanal Main In haben.
Klar könnte ich die Unit zwischen BR/DVD Player und Receiver schalten, nur habe ich die für andere Quellen nicht zur Verfügung.
Ich hoffe, ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt ... und hoffe auf eine Lösung :-)
bui
#2 erstellt: 13. Aug 2010, 10:15
Hi Nase22,
So wie Du schon geschrieben hast: Klar könnte ich die Unit zwischen BR/DVD Player und Receiver schalten, nur habe ich die für andere Quellen nicht zur Verfügung.
Aber immer nur für Stero!
Für alle Quellen geht nicht, da dann nur die beiden Lautsprecher links und rechts "korrigiert" werden würden und alle anderen nicht.
Das gibt bestimmt kein homogenes Klangbild! Und die meißt vorhandene automatische Lautprechereinmessung bei AVRs käme dann auch nicht mehr klar, da zwei Frequenzgangbeeinflussungen hintereinander nicht funktionieren werden.
[Beitrag von bui am 13. Aug 2010, 10:20 bearbeitet]
XN04113
#3 erstellt: 13. Aug 2010, 11:41
Nimm einen Marantz SR9200 oder 9300, die haben auftrennbar vor und Endstufen. Damit geht Dein Model immer, egal was zugespielt wird.
Alternativ wäre einen normalen "kleineren" AV-Receiver mit vollständigen PRE Out und dazu einen Stereo Endstufe, z.B. von Rotel und Co.
Und als ganz andere, aber geniale Alternative, eine AV-Vorstufe UMC-1 plus eine XPA-5 Endstufe.
Nase22
#4 erstellt: 13. Aug 2010, 11:44
Ich habe gehofft, dass man an diese AV-Receivern die Mehrkanal Pre Out's mit den Mehrkanal Main In's brücken kann und so zwischen FL/FR Out und In die Unit für die beiden SC-L einschleift.
Allerdings weiß ich nicht wie man das an diesen Receivern hörbar macht und ob das überhaupt geht.
Klar ist, das die Unit nur für FL und FR arbeiten darf ... beim Stereo- und Mehrkanalbetrieb. Die anderen Lautsprecher dürfen nichts davon mitbekommen.
Kann man diese Av-Receiver so betreiben, halt in der Art wie bei meinem jetzigen Stereo Verstärker?!
Nase22
#5 erstellt: 13. Aug 2010, 11:59
Danke für den Tipp mit den größeren AV Modellen ... genau diesen Tipp mit der auftrennbare Vor- und Endstufe brauchte ich. Werde nun mal meine Augen in die Richtung offen halten.
Die geniale Alternative will ich mir nicht wirklich leisten ;-)
Ich höre sehr gerne normale CD's in Stereo (ebenso Frau und Kinder), die Qualität des Hörens soll auch recht brauchbar sein. Als Zuspieler reicht mir tatsächlich schon der Sony BR-Player und die Lautsprecher funktionieren auch ausreichend gut.
Ich möchte keinen "riesigen" Gerätepark anhäufen ... deshalb die Lösung mit dem Marantz AV-Receiver um nun auch Kino-Sound realisieren zu können.
Ich suche mir ein Paar Cantons gleicher Art als Rearlautsprecher und kann mir vorstellen auch ohne Center und Sub gutes Kino hören zu können ... na ja, Center könnte man ja mal nachrüsten, Sub brauch ich bei den Hauptlautsprechern wohl nicht.
Da ich kein HDMI-Kram am Receiver benötige, hoffe ich bei den älteren Marantzen mit relativ überschaubaren Kosten einen schöne "Boliden" mit gutem Stereo-Klang zu finden.
Bleibt aber das Problem mit dem Einschleifen der Unit bei den "kleineren" Modellen ... eigentlich will ich nur um 300 Euro ausgeben.
[Beitrag von Nase22 am 13. Aug 2010, 12:12 bearbeitet]
bui
#6 erstellt: 16. Aug 2010, 05:33
Hi Nase22,
...und kann mir vorstellen auch ohne Center und Sub gutes Kino hören zu können
Das wird Dir nicht gefallen. Der Centerlautsprecher ist für Filmwiedergabe der wichtigste, da darüber die Dialoge wiedergegeben werden!
Ohne Centerlautsprecher kann man die praktisch nicht verstehen.
Master_J
#7 erstellt: 16. Aug 2010, 14:43
Den Center kann man auf die Hauptkanäle umleiten (Center=NONE).
Dann geht kein Signal verloren.
So ein Phantom-Center ist aber nur dann "perfekt", wenn man genau im Stereodreieck sitzt.
Das sind keine "Main-Ins" (Endstufen-Direkteingänge), sondern ein analoger Mehrkanaleingang.
So wie Tuner, CD, AUX.
Kommt also direkt an der Vorstufe rein.
--> Schleife, wenn Du das wie angedacht verbinden würdest.
Es gibt noch den "Zone-2-Trick" (<-- Suchfunktion).
Gruss
Jochen
Canton Control Unit anschließen
loydd am 25.06.2019  –  Letzte Antwort am 25.06.2019  –  4 Beiträge
RCL control unit
curston76 am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  13 Beiträge
Störgeräusch durch Einschleifen Control Unit
Bass-Depth am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  3 Beiträge
Verkabelung Canton SC-L an TX-NR1007, Bi-Amp, Control Unit usw?
TomV am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  3 Beiträge
anschliesen von meiner canton rc 1 box
-Lucky_Luke- am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  9 Beiträge
bitte um hilfe: av-receiver + stereovollverstärker koppeln + control unit canton rc-l ?
tommunic28 am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  10 Beiträge
Tonsignal Marantz SR 8002
schneemeister am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  6 Beiträge
Subwoofer an Marantz SR 7200?
airzonk! am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  9 Beiträge
PS3 an Marantz SR 6001!
e. am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  18 Beiträge
Sammelsurium verbinden :TV LG C3 und AVR JVC RX 5060 und LS Canton Rc-L und Canton Control Unit Rc1
Scholty59 am 14.06.2024  –  Letzte Antwort am 14.06.2024  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMolch_1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.105
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.576
