| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Panasonic SC-BT230EG-K richtig verkabeln | |
Panasonic SC-BT230EG-K richtig verkabeln+A -A |
Puuhbaer84
erstellt: 13. Aug 2010, 04:32
Hi, bin absoluter Neuling im Hifi - Bereich. Hab auch schon die Sufu benutzt, aber nichts richtiges gefunden, drum hoffe ich hier auf Eure kompetenten Antworten. Hab mir folgendes System bestellt: Panasonic SC-BT230EG-K1. Frage: Habe ein Netzwerk aufgebaut sprich mehrere PCs vernetzt, habe auch am Receiver ein RJ 45 Anschluss installiert. Kann ich wenn de Receiver DLNA hat, den ins Netzwerk einbringen? Benötigt ich dann eine Netzwerkfestplatte um die Daten vom PC über den Receiver abzuspielen? Oder würde ich besser ein Chinch Kabel legen, welches ich mir zu einem Punkte X leg und da meinen Laptop anschliesse, und an der Anlage umstecke? 2. Frage: Mein TV (ein alter Samsung LCD 32 Zoll)scheint ARC nicht zu unterstützen. Benötigt ich dann zu dem HDMI Kabel zwischen TV und Receiver noch ein Chinch Kabel? Ich hoffe die Fragen sind nicht zu dumm gestellt, aber ich weiß es halt nicht besser. Vielen Dank für Eure Mühen. Mfg Puuhbaer84 |
tester12
erstellt: 13. Aug 2010, 04:56
Willkommen im HF! Fangen wir mit Frage 2) an da diese sehr einfach ist. Ohne ARC ist HDMI in Verbindung mit TV eine Einbahnstraße. Somit muß der Ton separat vom TV zum Receiver zugeführt werden. Das kann Cinch (Analog) sein (Nachteil: Nur Stereo!) oder Digital (Digital Coax oder Toslink (Lichtwellenleiter bzw. Digital Opto) Vorteil hier ist auch 5.1 möglich. Schau mal nach ob dein TV solche Audio-Ausgänge hat. Frage1: DNLA sagt nicht über den Funktionsumfang bzw. die unterstützten Formate aus. Eine Netzwerkfestplatte ist keine Vorausetzung, aber eine interessanre Ergänzung. Optimal wäre natürlich ein NAS. Welche Art von Daten (Formate) willst du denn abspielen und wo sind diese gespeichert. Die Variante Laptop Cich -AVR ist auch denkbar. Für weitere Tipps solltest du aber mehr Angaben zur vorhanden Hardware und der Konfiguration machen. Und natürlich welche Funktionalitäten dir vorschweben. Grüße |
Puuhbaer84
erstellt: 13. Aug 2010, 05:19
Vielen Dank schon mal für die schnelle Antwort. Zu 2: Habe folgenden Fernseher: Samsung TVmein receiver Technisat MF8-S HDMI müsste so einen Optischen Anschluss haben, würde das was bringen zumindest zum tv gucken?Zu 1: Will hauptsächlich Musik abspielen! Was für Hardware meinst du? Hab ein bzw. mehre PCs, ein Switch und ein Router. Mfg Puubaer |
tester12
erstellt: 13. Aug 2010, 05:37
Anschlußplan: Panasonic mit HDMI-Kabel an TV (Samssung) Technisat Receiver mit HDMI-Kabel an TV (samsung) Technisat Receiver mit Toslink an Panasonic Somit kannst du dann Fallweise entscheiden ob du denn Sat-Ton über den TV bzw. deine anlage ausgeben willst. Wenn du nur Musik (MP3, wma, etc. ist das kein Problem)abspielen willst. Bei Videoformaten sieht das schon anders aus. |
Puuhbaer84
erstellt: 13. Aug 2010, 05:46
Ok, dann werd ich mir mal ein Toslink und ein Chinch kabel (muss ich noch up verlegen) besorgen. Also kann ich dann die MP3 vom Laptop über das Chinch kabel auch per 5.1 signal oder nur mit Stereo abspielen? Mfg Puuhbaer |
XN04113
erstellt: 13. Aug 2010, 05:50
über Klinke/Cinch geht nur Stereo, sofern es kein DIGITALER Audio Ausgang ist (S/PDIF) |
tester12
erstellt: 13. Aug 2010, 05:52
Per Cinch können kein nativen 5.1 Signale übertragen werden. Deine Panasonic Anlage, leider ist die BDA Online z.Zt. nicht einsehbar, wird wohl eine Möglichkeit besitzen Stereomaterial auf 5.1 "umzusetzen". Das Cinchkabel für den Laptop kannst dir aber eigentlich sparen da du die Soundfiles auch über dein Netzwerk auf deine Pana-Anlage streamen kannst, wahrscheinlich vom Handling eleganter. (W-Lan) |
Puuhbaer84
erstellt: 13. Aug 2010, 05:56
Dann bräuchte ich einen Wifi Adapter oder? Wäre da die Quali besser? Ich leg mal ein Chinch mit rein kost ja net viel. Mfg Puuhbaer84 |
tester12
erstellt: 13. Aug 2010, 05:59
Eine bessere Qualität sicher nicht aber wenn du deinen Laptop per W-Lan ins NW einbindest ist die Bedienung wohl bequemer?! [Beitrag von tester12 am 13. Aug 2010, 06:04 bearbeitet] |
Puuhbaer84
erstellt: 13. Aug 2010, 06:01
Ok da stimme ich dir zu. Vielen Dank für deine Hilfe. Mfg Puuhbaer84 |
Panasonic SC ALL8EG-K mit Fernseher verbinden hauke1988 am 31.01.2015 – Letzte Antwort am 31.01.2015 – 6 Beiträge |
Panasonic SC-PT90 tobi_03 am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 4 Beiträge |
Richtig Verkabeln ? Charly_XXL am 02.12.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 3 Beiträge |
5.1 Heimkino richtig verkabeln laola78 am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 8 Beiträge |
TV + DVD + Anlage richtig verkabeln Mu_Lei am 06.12.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 5 Beiträge |
Panasonic sa -ht520 verkabeln zys am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 24.12.2017 – 12 Beiträge |
Panasonic TX-43GXX939 verkabeln tanganicodus am 22.12.2019 – Letzte Antwort am 03.01.2020 – 10 Beiträge |
Anschluß Panasonic SC-HT870? MacMaus am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 4 Beiträge |
Panasonic SC - PT560EGS kyrane am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic SC HT 870 outlawz am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 7 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNexus-Berlin
- Gesamtzahl an Themen1.563.120
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.863
