HELP hab kein Ton
patrick-85
#1 erstellt: 07. Jul 2010, 13:10
So erstmal Hallo an alle,
Ich bin neu hier und hoffe das mir hier geholfen wird.
So nun zu meinen Komponenten:
- PS3
- Humax PR-HD1000C (HDTV Receiver)
- Sony Multi Channel AV Receiver STR-DG820
- Plasma TV Gerät FT-PT 9163
zu der Verkabelung:
habe die PS3 über HDMI mit dem Receiver verbunden,
den Humax auch über HDMI mit den Receiver verbunden
und den Sony Receiver über ein HDMI auf DVI-D Kabel
mit dem TV.
Der TV hat noch kein HDMI deswegen. (Ich weiß das der Mega alt ist hat aber trotz allem ein geiles bild, besser als ein neu gekaufter LCD von nem Kumpel )
zu dem Problem:
Das Bild kommt am TV an aber es wird kein Ton über die Lautsprecher ausgegeben die am Receiver angeschlossen sind ?
Das DVI-D kein Ton überträgt das weiß ich aber doch HDMI deswegen sollte doch wenigstens an den Lautsprecherboxen vom Receiver was ausgegeben werden ???
Habe schon die Kabel getauscht daran liegt es nicht.
Hoffe das mir hier jemand helfen kann.
Lg Patrick
Thrill
#2 erstellt: 07. Jul 2010, 13:20
Hallo
DVI-D Schnittstelle ist nur für Video da.
Must den Sound dann seperat zum TV schicken.
mfG
patrick-85
#3 erstellt: 07. Jul 2010, 13:36
ja das ist mir klar.
ich will ja den ton über den Receiver ausgeben lassen und
die ps3 ist ja über hdmi verbunden und da müsste doch ton kommen ?!?
Thrill
#4 erstellt: 07. Jul 2010, 13:51
ups sorry da hab ich was übersprungen ..mein Fehler
mysteriös
Vllt ist der Eingang wo die Ps3 angeschlossen ist so konfiguriert das er den Sound von einer anderen Quelle abgreifen will.
Ps3 steht auf Audio HDMI? ich mein da gabs auch ne option.
xutl
#5 erstellt: 07. Jul 2010, 13:55
Kann der SoNie überhaupt den Ton von HDMI abgreifen?
Ev. schleift der die Signale einfach durch.
patrick-85
#6 erstellt: 07. Jul 2010, 14:04
bei den einstellungen zeigt mir die ps3 an
"über dieses Gerät kann kein Ton über hdmi ausgeben werden"
aber auch über den humax tv receiver kommt nur bild
die eingänge sind auch nicht verstellt worden über
digital assign
xutl
#7 erstellt: 07. Jul 2010, 14:10
Dann kann der AVR das anscheinend nicht.
Du brauchst Zusatzstrippen für den DIGTAL-Ton.
patrick-85
#8 erstellt: 07. Jul 2010, 14:17
über optical geht es,
is aber doch nicht der sinn der sache oder ?
ist so was ein garantie oder umtausch fall ?
was ist avr ?
Thrill
#9 erstellt: 07. Jul 2010, 14:28
AVR = Audio/VideoReceiver Dein Sony halt
Stell mal den Inputmode auf "Auto". bei allen anderen benutzt der wohl kein HDMI wies aussieht. hoffe mal es klappt
haste die Anleitung da?
Guck mal unter Sonstige Funktionen /// Wechseln zwischen digitalem und analogem Ton
Bei Auto haben HDMIsignale Priorität.
Drück dir die Daumen
[Beitrag von Thrill am 07. Jul 2010, 14:29 bearbeitet]
patrick-85
#10 erstellt: 07. Jul 2010, 14:43
ne leider nichts,
hab es auf auto.
Thrill
#11 erstellt: 07. Jul 2010, 15:01
Also wenn alle anderen Geräte ohne Probleme laufen wird es wohl an der PS3 liegen. Denke mal du hast sie schon an einem anderem Eingang der 100% funktioniert ausprobiert.
Würd da mal ein wenig an den Audioeinstellungen fummeln. Linear PCM mal nehmen und gucken ob alles auf HDMI steht.
Ansonsten weiss ich ez auch nicht mehr wirklich weiter.
patrick-85
#12 erstellt: 07. Jul 2010, 15:04
digital assign
neeee das ist ja das prob. es funzt. überhaupt nicht.
patrick-85
#13 erstellt: 07. Jul 2010, 15:06
ich habe alle 4 hdmi eingänge prob. überall nur bild
hab alles auf auto gest.
und keine extra eingänge über den digital assign eingestellt.
gibts bei sony evtl. so was wie ne service hotline ?
hab schon gegoogelt aber ohne erfolg.
ich bin dch nicht zu dumm ein blödes hdmi kabel einzustecken
[Beitrag von patrick-85 am 07. Jul 2010, 15:11 bearbeitet]
T4180
#14 erstellt: 07. Jul 2010, 15:09
welche Einstellungen hast du im "HDMI"-Menü vorgenommen?
Dort gibt es einen Unterpunkt: "Audio-Out", der muss in deinem Fall auf "Amp." eingestellt werden (siehe BDA Sony STR-DG 820, Seite 56).
Gruß und viel Erfolg!
patrick-85
#15 erstellt: 07. Jul 2010, 15:15
ist auch auf amp
kann es evtl. sein weil der tv nicht über hdmi verbunden ist ?
denke aber nicht oder ?
patrick-85
#16 erstellt: 07. Jul 2010, 15:23
-------- Problem gefunden -------------
durch stunden langes googeln bin ich auf den tread gestossen
"Guten Abend
Habe gestern den Receiver aus dem Service zurückbekommen, mit der Mitteilung, dass sie keine Fehlfunktion feststellen konnten.
Per Zufall habe ich bemerkt, dass der HDMI-Ausgang keine HDMI-DVI-Kabel verträgt."
hab das TV kabel gezogen und nu geht der Ton
aber kein BILD !!
hat jemand eine alternaiv lösung ???
patrick-85
#17 erstellt: 07. Jul 2010, 15:28
gibt´s qualitativ eine alternative ?
wie z.B. YUV oder so ?
will natürlich keine bildqualität einbusen ?!?
patrick-85
#18 erstellt: 08. Jul 2010, 07:26
na gut dann nicht,
trotzdem DANKE an alle für eure Bemühungen !
Lg Patrick
Sieglander
#19 erstellt: 08. Jul 2010, 08:53
Hat denn dein Plasma einen YUV-Eingang? Wenn ja, dann einfach mit dem YUV-Ausgang vom SONY verbinden.
patrick-85
#20 erstellt: 08. Jul 2010, 17:32
ja hat YUV und einen CVBS ???
am Receiver ist YUV und noch extra ein Video Ausgang ?!?
Muss ich dann Video Asugang mit CVBS verbinden ?
Ist das ein Qualitativer verlust zu HDMI ?
hab gerade was von einem Handshake-Problem gelesen,
was ist das ?
liegt das "Handshake-Problem" am TV, Receiver oder am Humax ?
Lg Patrick
[Beitrag von patrick-85 am 08. Jul 2010, 18:24 bearbeitet]
patrick-85
#21 erstellt: 08. Jul 2010, 18:52
--------- Probleme gelöst ------------
Nach 3 Tagen "jugend forscht" habe ich alles zum laufen gebracht
dank google euch und Forum einträgen !
DANKE an alle für eure Hilfe !!!
so nun die lösung wenn jemand das gleiche Problem hat:
Mit der V-Taste zügig von 576 auf 720 auf 1080 auf 720 usw. usw. .... durchschalten.
So etwa im 1-2 Sekundentakt. Etwa 5 min lang. (bei mir ging es nach 2 min. )
Zwischendurch erscheint das Bild bei 1080i schon ml kurz für ein paar Sekunden und ist sichtbar.
Nicht aufhören. Weiter.
Ihr glaubt mir gar nicht wie glücklich ich bin
Lg Patrick
Ssalchen
#22 erstellt: 09. Jul 2010, 04:35
Musst du diese Prozedur jetzt bei JEDEM mal durchführen?
patrick-85
#23 erstellt: 09. Jul 2010, 06:34
Ja leider
sobald ich den Humax in den Standby oder gar ganz aus mach
muss ich das jedes mal machen
deswegen bin ich auf der suche nach nem neuen HD Receiver.
Anschlussprob - Kein Surround ;(! Help!!
X-Master am 12.04.2003  –  Letzte Antwort am 13.04.2003  –  2 Beiträge
Help.
birgit111 am 19.03.2009  –  Letzte Antwort am 19.03.2009  –  11 Beiträge
5.1 help
sakic am 22.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  2 Beiträge
Please Help !
rinti76 am 20.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  5 Beiträge
Kabelsalat need Help!
Headhunter040 am 09.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  13 Beiträge
Help. Verkabelungssalat ist angerichtet.
Palentus am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  6 Beiträge
Mein AVR brummt. help
Whyatearp am 26.05.2012  –  Letzte Antwort am 26.05.2012  –  3 Beiträge
Surround Boxen bleiben stumm - help!
Major_Tom_Turbo am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.03.2012  –  8 Beiträge
Kein Ton über HDMI
ninjaattack am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  4 Beiträge
Need help: Bravia Sync
Connor_Frost am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKirk_255
  • Gesamtzahl an Themen1.563.932
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.483
