Loewe Nemos mit Onkyo TX-DS797 vebinden
horr
#1 erstellt: 25. Jun 2010, 13:06
Hallo
hab einen Loewe Nemos Röhren TV und will ihn mit einem Onkyo TX-DS797 verbinden.
(3 digi Coax in; 3 Optische in; 1 Optisch out) 2 Component (YUV)in einer Out 7-Preout und in- analog in Massen)
http://www.us.onkyo.com/model.cfm?m=TX-DS797&class=Receiver&p=i
Manual
Ich weiß, alles alte Geräte - kein HDMI
Außerdem vorhanden
Technisat Digitalreceiver DIGIT MF4-S Ton Coax digital an AV
LG DR-7500 DVD-Recorder -Ton Coax digital an AV
AC Ryan Playon!HD ACR-PV73100 - Ton optisch digital an AV
Pionier CD- Ton optisch digital an AV
Ist es vorteilhaft alle Video-Quelle direkt an den AV Receiver anzuschließen und dann über den Monitor-Out an den Loewe zu gehen oder die einzelnen Quellen direkt an den TV und nur die Audio-Verbindung an den Receiver?
Welches Ausgang ist besser - Component (YUV)- S-Video - Composit- (Loewe hat einen YUV-Eingang über Scart - Ist wohl ein Adapter nötig)
Macht das am Loewe Röhren TV überhaupt einen Unterschied?
Der Loewe hat eine eingebaute Festplatte - wenn ich stoppe müßte ich für den Ton von Loewe wieder an den Reciever damit ich was höre?
Lautsprecher:
Visaton Arias Fornt und Aktiv-Sub DT110 mit TX360X ist klar
Center vorlaüfig Visaton Bijou
Rear wollte ich 4 Loewe Aktiv-Lautsprechen (Loewe L82HF) über chinch am Preout verwenden- ist das möglich?
MFG
Christoph
[Beitrag von horr am 25. Jun 2010, 13:16 bearbeitet]
Nick_HH
Gesperrt
#2 erstellt: 25. Jun 2010, 14:02
Wenn keine Audio-Outs vorhanden sind, mit einem Scart->Cinch-Adapter den Ton zum Onkyo. Alternativ aus der Kopfhörerbuchse.
Nein, so lassen wie es ist.
Die Reihenfolge absteigend HDMI/DVI - Component (YUV) - RGB - S-Video - Composite
Nicht viel. YUV oder RGB sind gut, S-Video geht gerade noch.
horr
#3 erstellt: 25. Jun 2010, 14:19
Danke für die Antwort?
Dann lass ich die Geräte direkt am TV.
Ich dachte nur es wäre vorteilhaft, da der Loewe nur einen RGB fähigen Scart hat und der Onkyo 2 Component-in und einen Out hat. Somit wären 2 "bessere" Videoeingänge vorhanden.
Der Loewe hat Audio line-out.
MFG
Christoph
Nick_HH
Gesperrt
#4 erstellt: 25. Jun 2010, 15:06
YUV und RGB sind nur leider nicht kompatibel, von daher würde nur S-Video funktionieren. Und das wäre dann eine Verschlechterung.
horr
#5 erstellt: 25. Jun 2010, 15:14
Der Loewe Nemos kann Component und RGB
Ist bei einem Scart-Eingang im Menu einstellbar.
Also hätte ich doch die möglichkeit über den Onkyo 2 YUV auf den Loewe zu bringen statt derzeit nur einen.
Ich weiß inzwischen, dass RGB und YUV nicht das gleiche sind.
Danke für die Antwort.
MFG
Christoph
Nick_HH
Gesperrt
#6 erstellt: 25. Jun 2010, 15:22
RGB und YUV unterscheiden sich qualitativ nur durch die Möglichkeit Progressiv-Scan zu nutzen. Wenn die Glotze das kann, dann ist das ein Vorteil. Ob der jedoch sichtbar ist?!
horr
#7 erstellt: 25. Jun 2010, 15:49
Ich hab gerade noch mal nochgeschaut:
der Loewe-TV hat zumindest einen Progressive-Scan-fähigen Eingang (bin nicht mehr sicher anscheinend nur über VGA)
Ein Scart Eingang ist RGB und Yuv fähig (PAL 60/NTSC 60 Hz Proscan ???)
Einer RGB fähig
Einer nur S-Video und Composit
Einer nur S-Video
Ein VGA
Also kein Gewinn, wenn ich über den Onkyo gehe, außer vielleicht in der Bedienung.
Kann man aber vielleicht über die Makro-programmierbare Fernbedienung des Onkyo machen.
Trotzdem Danke - sehe jetzt sehr viel klarer.
MFG
Christoph
[Beitrag von horr am 25. Jun 2010, 16:21 bearbeitet]
horr
#8 erstellt: 05. Jul 2010, 11:17
Ich bin zu einem befriedigenden Ergebnis gekommen.
Also progressiv Scan über Scart kann der Loewe nicht,
aber DVD und Mediaplayer über YUV an den Receiver und dann an Yuv fähigen Scart (AV3) funktioniert einwandtfrei.
Sat über RGB fähigen zweiten Scart-Eingang direkt an den TV und Ton über Coax digital (der Technisat hat gar kein YUV sondern nur RGB).
Somit habe ich alle Quellen im höchten Qualtätsstandard angebunden und kann sie dank der lernfähigen Fernbedienung des Onkyo direkt bedienen.
Bin mit meinem 78 € Onkyo TX-DS797 ebay-Kauf sehr zufrieden.
Man merkt dem Gerät schon an, dass es mal nach Liste 1699 € gekostet hat.
MFG
Christoph
Nick_HH
Gesperrt
#9 erstellt: 05. Jul 2010, 11:29
Das ist in der Tat ein klasse Schnäppchen. Und es passt alles von den Anschlüssen her, was will msn mehr?!
Gruß,
Nick
Loewe 3570Z Profil an Onkyo TX-NR609
PK14 am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  5 Beiträge
PC mit Panasonic 5.1surroundanlage vebinden
thunder111 am 23.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  3 Beiträge
ONKYO TX 8270 Verkabelung
wroderich am 15.12.2019  –  Letzte Antwort am 15.12.2019  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR535
JT66 am 08.01.2023  –  Letzte Antwort am 08.01.2023  –  8 Beiträge
onkyo tx-sr 876
dobi36 am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  13 Beiträge
Onkyo TX-SR307
smbbln25 am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  4 Beiträge
Installation Onkyo TX-SR674E
MacDidi am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  10 Beiträge
Onkyo TX-SR505E Anschlussschwirigkeiten
Piqu am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR509 & LW4500
comby am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  10 Beiträge
Onkyo TX-NR 808
deta am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddoragaddis1880
  • Gesamtzahl an Themen1.561.334
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.773.042
