| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung AV-Receiver Yamaha RX-V465 mit Philips... | |
Verkabelung AV-Receiver Yamaha RX-V465 mit Philips TV, Bluerayplayer + Kabelreceiver+A -A |
peter378
erstellt: 16. Jun 2010, 14:22
Hallo, komm wie im Titel bereits ersichtlich ist, nicht ganz drauf, wie ich meinen Yamaha AV-Receiver RX-V465 richtig zwischenschalte. Hier mal die Geräte: Philips 8404 (TV) HD-Kabelreceiver mit Festplattenrekorder von UPC Philips BDP 3000 (Blue-Ray Player) Yamaha RX-V465 (AV-Receiver) Bekomme momentan dig. Kabelfernsehen (UPC) mittels Antennenkabel in den Kabelreceiver, von dort geht das ganze dann mit einem HDMI Kabel zum AV-Receiver in den HDMI Eingang. Ebenso kommt vom Blue-Ray Player (Philips BDP 3000) ein HDMI Kabel in einen anderen HDMI Eingang des AV-Receivers. Dann geht vom HDMI-Ausgang des Receivers ein HDMI Kabel zum Fernseher (Philips 8404). Das würde soweit schon funktionieren, Probleme sind mir momentan nur 2 aufgefallen:
Jetzt wollte ich fragen, wie ich das alles am besten verkabeln kann, um wieder gutes Bild zu bekommen und andererseits auch über den AV-Receiver Radio hören kann? Würde mich wirklich sehr über Hilfe freuen! |
HansWursT619
erstellt: 16. Jun 2010, 14:44
Mit hdmi kabeln solltest du eigentlich keine probleme bekommen. Kann es sein das du irgendwo nen komischer format zur bild ausgabe eingestellt hast? Zum radio, antenne haste aber schon dran und auch mal wo anders angebracht? |
peter378
erstellt: 16. Jun 2010, 16:39
Mh wie meinst, ob ich die Antenne angebracht habe? Hatte eigentlich gedacht, dass ich die Radiokanäle digital über den Kabelreceiver bekommen sollte und deswegen das ganze dann per HDMI auf den AV-Receiver übertragen wird? Und ich hab bei den Einstellungen fürs Bild nichts verändert, merke also den Unterschied sofort, wenn ich den AV-Receiver zwischenstecke bzw. wenn er nicht dabei ist... |
pegasusmc
erstellt: 16. Jun 2010, 16:58
Mitgelieferte Antenne an den Yamaha anbauen, dann bekommst Du die UKW Sender. Da das TV Programm nur in DD 5.1 ausgesrahlt wird das HDMI Kabel des Kabelreceivers direkt an den TV angesclossen ( besseres Bild ). Ein optisches Kabel für den Ton zwischen Kabel Receiver und Yamaha. Vorteil Du kannst auch ohne Yamaha mal kurz Nachrichten mit Ton schauen. Die Radioprogramme im Kabelnetz sollten eigentlich über optisches und HDMI Kabel übertragen werden. Aber dazu muss auf der Fernbedienung des Kabelreceivers die Radioprogramme aufgerufen werden. [Beitrag von pegasusmc am 16. Jun 2010, 16:59 bearbeitet] |
peter378
erstellt: 16. Jun 2010, 17:15
Ok danke erstmal, hab nur leider kein optisches Kabel, kann das also nicht sofort versuchen... D.h. muss ich den Blue-Ray Player dann auch direkt an den TV anschließen? (vom AV-Receiver geht dann nichts vom HDMI-Ausgang raus an den TV oder?) Und kann ich dann nicht Radio hören, ohne den TV einzuschalten? Bzw. wieso geht überhaupt etwas von der Bildqualität verloren? |
pegasusmc
erstellt: 16. Jun 2010, 17:43
Der muss per HDMI am Yamaha bleiben.
Entweder über den eingebauten Radiotuner im Yamaha, oder Du bedienst deinen Kabeltuner über sein Display.
Geräte über HDMI mögen sich manchmal nicht. |
Verkabelung Kabelreceiver-DVD_Recorder-AV-Receiver-Plasma jerry1495 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 9 Beiträge |
Yamaha rx v465 sandmännchen1 am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 2 Beiträge |
Anschluss Kabelreceiver- AV Receiver gutzi333 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V465 per Cinch an TV macrop am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 9 Beiträge |
Philips TV mit Yamaha Receiver Verkabelung smirnoff91 am 16.11.2018 – Letzte Antwort am 16.11.2018 – 7 Beiträge |
Probleme bei Verkabelung AV-R, Kabelreceiver torpedoboy66 am 14.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 5 Beiträge |
Verkabelung PS3; Philips TV, Kabelreceiver und Soundbar Monty82 am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V473 5.1 AV-Receiver Verkabelung Mannesmann2000 am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V465 2 HDMI anschlüsse koppeln Death-on am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 6 Beiträge |
Verkabelung - Kabelreceiver - Rec. - TV buxxis am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.526
