Wie Lautsprecherpaare vom Anschluss bequem tauschen L/R und Front/Back?
botcherO
#1 erstellt: 15. Jun 2010, 13:10
Hallöchen,
habe hier ein eher unübliches Problem: Bis dato hatte ich nur einen normalen TV, inkl. 4 Boxen und Surround Reciever, so schön so gut. Vor kurzem hab ich mir aber auch einen Beamer zugelegt, der genau auf die Wand gegenüber des TVs strahlt, und Hauptsächlich zum BluRay kucken verwendet wird. Die Couch steht in der Mitte und wird dann entsprechend gedreht.
Somit müsste ich jetzt jedes mal die Lautsprecher umklemmen, weil ja Hinten/Vorne und Rechts/Links nicht mehr passt, wenn man sich um 180° dreht. Die Lautsprecher sind 4 gleiche 3 Wege Standlautsprecher, keine Hochtontröten.
Bevor ich nun zum Lötkolben greife und mir eine Schaltmatrix baue: gibts noch andere Lösungsansätze?
Horstix
#2 erstellt: 15. Jun 2010, 20:40
Kommt drauf an wie du das alles anschließt wenn du z.B. BluRayPlayer über Beamer guckst und der Analaogen Chinch ausgang hat und halt dein AVR einen Analogen Chinch eingang einfach die Kanäle beim Anschließen tauschen und TV über einen Digitalen eingang laufen lassen...
Nick_HH
Gesperrt
#3 erstellt: 15. Jun 2010, 22:35
Hey, coole Idee, ich war gerade noch beim LS umschalten. Was ja nicht soooo kompliziert ist, da diese diagonal zu tauschen sind. Dadurch aber nicht weniger aufwändig...
Aber den BRP 'verkehrt analog' anzuschließen ist ja schon mal die Lösung, dazu den zweiten Center mit einem Umschalter, fertig.
erddees
#4 erstellt: 16. Jun 2010, 10:09
Hatte ich auch so noch nicht gehört. Sehr elegante Lösung!
Horstix
#5 erstellt: 16. Jun 2010, 10:27
Danke Habe ich bei mir auch so gemacht allerdings statt Beamer ist es bei mir der PC aber ist ja völlig egal...
cptnkuno
#6 erstellt: 16. Jun 2010, 10:43
Das funktioniert aber nur für eine Quelle?
Horstix
#7 erstellt: 16. Jun 2010, 15:09
In wie fern meinst du das?
Wenn der AVR nur einen Satz analogen eingang hat also 5.1 eingang dan geht das nur einmal. Weil bei Digitalen geht das ja nicht die belegung zu tauschen...
zwei Qullen sind aber auch mit sowas möglich Link
Ist aber eine sehr teure lösung meiner ansicht nach...
cptnkuno
#8 erstellt: 16. Jun 2010, 15:37
Löst das Problem aber immer noch von der falschen Seite, weil eigentlich will der TE ja die Lautsprecher vertauschen.
Nick_HH
Gesperrt
#9 erstellt: 16. Jun 2010, 17:00
Ich weiß was du meinst, aber bei 4 gleichen LS ist das Setup ja erstmal richtig. Und wenn die Sitzposition bleibt, nur gedreht, der Center ähnlich weit weg ist, dann dürfte es keine nennenswerte Fehlanpassung sein.
Schön ist das nicht, aber warscheinlich erträglich.
botcherO
#10 erstellt: 16. Jun 2010, 19:24
Das geht so einfach leider nicht, hab bereits alles Digital! Aber Chinch umstöpseln wäre doch genauso aufwendig, oder findet Ihr nicht?
Es geht ja drum daß ich 2-3 mal die Woche tausche, nicht nur 1 mal im Monat.
An dem Verstärker hängt einzig und allein mein HTPC. Hab auch schon mal nach einer Software gesucht, die die Kanäle anders Mappen kann, bis auf einen kleinen Videoplayer aber nix gefunden. Aber ich brauchs Systemweit, z.B. auch bei BluRay und Spielen.
@Horstix: Die Firma ist ja mal interessant, die bauen auf Wunsch auch Sonderlösungen für Sonderlinge wie mich... Nur Blöd daß ich nicht unbedingt 1.000 Euro für so einen Umschalter ausgeben will. Beispiel 5 auf der Sonderanfertigungsliste wäre aber theoretisch genau das was ich suche!
[Beitrag von botcherO am 16. Jun 2010, 19:26 bearbeitet]
Nick_HH
Gesperrt
#11 erstellt: 16. Jun 2010, 19:45
Man hätte mit der Cinch + digital Lösung ja zwei Eingänge, 'richtig' und 'nicht ganz so richtig'. Bei DVD-in digital, bei 6-Ch.-in verpolt. Aber egal, geht ja eh nicht...
Dann bleibt ein schönes Metallgehäuse, ein paar Schalter (4-fach um), ordentliche Terminals und Strippen, Bohrmaschine und Lötkolben.
Oder warten bis sich Holodecks am Markt etablieren
cptnkuno
#12 erstellt: 16. Jun 2010, 20:42
ich würde das nicht mit mehreren Schaltern sondern mittels Relais lösen.
Nick_HH
Gesperrt
#13 erstellt: 16. Jun 2010, 22:03
Boah, jetzt kommt der Elektroniker
Ja, das ist sicher die bessere Variante, und dann natürlich auf einer selbst entwickelten und selbst geätzten Platine, damit es möglichst wenig Störeinstrahlungen durch Kabel gibt. Die Steuerung würde ich mit ICs aus der 4xxx Reihe realisieren, FlipFlops?! Sche*** ist das lange her, war das Eagle CAD damals?
@botcherO: Weißt du nun wie sich die 1.000 Euronen zusammensetzen?
cptnkuno
#14 erstellt: 16. Jun 2010, 22:24
Nein, bin nur Maschinenbauer ;o)
Nick_HH
Gesperrt
#15 erstellt: 16. Jun 2010, 22:56
Nicht nur Maschinenbauer, Praktiker!
botcherO
#16 erstellt: 17. Jun 2010, 22:17
Nein, angegeben sind nur immer ein paar hundert Euro je nach Aufwand, ich hab einfach mal das schlimmste angenommen. Die "normalen" Schaltkästen fangen je nach Kanäle ab 300 Euro an, aber selbst das wäre mir schon zuviel.
Was den Selbstbau angeht, komme ich mit einer einfachen Schalterverschaltung8) [cooles Wort] auf ca. 100 Euro, und da ist das Gehäuse mit ca. 40 Euro das teuerste. (Soll ja schick aussehen) Dafür hab ich dann aber auch anständige Kippschalter und massive Schraubterminals mit dran, kein Plastezeug.
Relais wären natürlich sauberer, haben aber den Nachteil, daß man dann wieder Stromversorgung braucht und und und.
Sollte ich mich zum Bau durchringen (sieht aktuell zumindest so aus) meld' ich mich wieder mit ein paar Photos.
Ansonsten wer noch Software- (oder andere) Vorschläge hat, gerne her damit! (Hab Windows 7 im Einsatz)
2 Lautsprecherpaare auf einem Anschluss?
Simius am 12.10.2003  –  Letzte Antwort am 13.10.2003  –  5 Beiträge
Der Anschluss "Audio L/R Out"
becks_73 am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  4 Beiträge
Anschluss 6.1
matze09 am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  4 Beiträge
Anschluss an Surround Back?
vauweh2001 am 09.06.2007  –  Letzte Antwort am 09.06.2007  –  6 Beiträge
Teufel Concept R Anschluss
Musix-Portal am 12.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2006  –  10 Beiträge
Y-Kabel an Subwoofer L/R ???
hakki99 am 25.06.2005  –  Letzte Antwort am 29.06.2005  –  3 Beiträge
Stereoverstärker an Front-Height-Ausgang für Front-L/R
Zweyback am 29.09.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  4 Beiträge
philips42pf9731 audio-in l/r
ete77 am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  3 Beiträge
Yamaha RVX 2500 - Front L/R über Sub laufen lassen ???
Tschacko am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 03.07.2005  –  2 Beiträge
Rear gegen front tauschen möglich?
Danielitooo am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.506 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedp10r1
  • Gesamtzahl an Themen1.560.619
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.755.563
