Um was für eine Art Kabelanschluss handelt es sich
borg5076
#1 erstellt: 04. Jun 2010, 15:53
Hallo zusammen,
da ich keine Ahnung habe sondern nur Musik hören kann bräuchte ich Hilfe.
Könnte ich mir ohne einen Lötkolben zu besitzen mir dieses Kabel auch selbst konfektionieren?
Natürlich habe ich in einem Hifi-Geschäft schon nachgefragt, doch dort war man zu meiner Verwunderung nicht eindeutig in der Lage zu sagen um was es sich handelt.
Mittels Bananenstecker werden die Lautsprechkabel daran befestigt.
Zumindest ist es nichts ausserirdisches
http://s3.directupload.net/file/d/2180/8a2hjkt9_jpg.htm
borg
[Beitrag von borg5076 am 04. Jun 2010, 15:55 bearbeitet]
XN04113
#2 erstellt: 04. Jun 2010, 16:11
Was für Buchsen sind das rechts am Kabel, passen da wieder Bananas rein? Sieht aus wie ein Y-Kabel.
Der linke Teil ist ohne Lötkolben kein Problem, rechts eventuell schon, wenn klar wäre was es ist.
borg5076
#3 erstellt: 04. Jun 2010, 16:19
Es passen an allen Bananas rein. Der Aufbau ist bei allen Kabeln gleich.
[Beitrag von borg5076 am 04. Jun 2010, 16:21 bearbeitet]
XN04113
#4 erstellt: 04. Jun 2010, 16:37
dann würde ich es rechts mit so etwas versuchen
borg5076
#5 erstellt: 04. Jun 2010, 16:44
Danke für deine Hinweise. Eventuell habe ich mich falsch ausgedrückt.
Diese Kabel will ich für weitere zwei Paar Lautsprecherboxen verwenden. Und wenn möglich will ich sie mir selbst konfektionieren.
Die Bananenstecker habe ich ja schon.
XN04113
#6 erstellt: 04. Jun 2010, 16:47
Jetzt weiss ich nicht mehr was Du willst, ich dachte Du willst das Kabel (obiger Link) nachbauen.
Dann brauchst Du, wenn Du nicht löten willst, zwei Bananenstecker zum Schrauben, etwas Lausprecherkabel und die von mir gezeigte BananenBUCHSE zum Schrauben.
borg5076
#7 erstellt: 04. Jun 2010, 16:54
Da hast du absolut recht ich will nachbauen.
Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe geht das so. Zuerst brauche ich pro Box 2 rote und 2 schwarze Bananenstecker.
Dann je eine deiner Bananenbuchsen in welche ich die Kabel rot und schwarz halt verdrille und einführe. Dann kann ich mittels zweier Bananenstecker, also rot und schwarz die Verbindung zu meinem Verstärker herstellen.
XN04113
#8 erstellt: 04. Jun 2010, 17:36
Zumindest hast Du dann das Kabel nachgebaut, welchen Zweck das Kabel hat kann ich nicht beurteilen.
borg5076
#9 erstellt: 04. Jun 2010, 17:39
Danke schon mal. Ob das einen Zweck macht weiss ich auch noch nicht. Ich werde erst einmal experimentieren mit dem was ich habe und dann mal sehen wie ich vorgehe.
borg5076
#10 erstellt: 05. Jun 2010, 07:51
Habe mal soeben etwas ausprobiert. Da mein Rotel RA-06 zwei Paar Lautsprecherboxen bedienen kann habe ich je eine Box an A und B angeschlossen.
Für A nahm ich das Kabel von welchem ich nicht weiss wie man es nennt. Die zweite Box wurde mit Brücke betrieben.
Besagte Kabellösung bewirkt das alles einen hörbaren Tick heller, klarer und räumlicher klingt.
Mit Brücke ist es auch nicht schlecht jedoch im Vergleich etwas dumpfer. Die Bässe kommen anders rüber und teilweise sind die Stimmen nicht so gut auszumachen.
Also ist klar was ich machen werde
borg
andre11
#11 erstellt: 05. Jun 2010, 11:26
Was war das denn für ein Laden?
Bei Deinem "Teil" handelt es sich um eine Bi-Wiring Brücke zum Ersatz der, an entsperechenden Terminals vorhandenen, Blechbrücken.
Also eigentlich wirklich nichts exotisches.
Bei Deinem Anschluss ist mir allerdings nicht klar wie Du was gemacht hast.
Hast Du diesen Adapter am Verstärker angebracht, also zwischen A + und B + (bei - natürlich auch)?
Oder zwischen + und - eines der beiden Anschlüsse?
Beide Varianten sind nicht ohne Risiko.
Wenn Du den Adapter zwischen A und B einsetzt werden beide Endstufen nur mit der halben Last beansprucht,
was den anderen Klang verursachen wird, denn ein Ls spielt nun einfach etwas lauter.
Das kommt Dir dann vor, als würde er deutlich frischer spielen, gerade im direkten Vergleich.
Wenn Du ihn zwischen + und - verwendest, erzeugst Du im verstärker quasi einen Brückenbetrieb,
der in Deinem Fall dann aber einen baldigen Verstärkertod bedeuten würde,
weil die meisten Geräte für so etwas nicht konzipiert sind.
André
borg5076
#12 erstellt: 05. Jun 2010, 13:00
Ja das mit dem Laden das frage ich mich auch. Danke für deine Hinweise André. Die Adapter habe ich natürlich nicht an den Verstärker angeschlossen.
Ausserdem habe ich den RA-06 zweimal
Doch heute kam überhaupt die Erlösung oder das Licht in mein Hirn. War ich doch einkaufen und fand einen Hifi-Laden. Die Kabel hatte ich natürlich auch dabei.
Der nette Hifi-Händler klärte mich denn auch auf. Das war fast so wie früher. Es handelt so sagte er mir sich um ein Y-Kabel. Wow.
Nun ja während des Gesprächs kam er dann darauf, dass diese Art des Anschlusses also Bi-Wiring auf Single-Wiring nicht mehr der Zeit entspräche. Brücken seien angesagt.
Was für ein Pech auch, dass ich selbst keine trage, dachte ich mir. Zugegeben so blöd ich nun auch nicht, Brücken verwende ich schon seit Jahren an meinen Linn Index.
Nun bestimmt nicht die vom Zahnarzt und so fuhr er fort welche Auswirkungen dieses und jenes habe. Insbesondere sei bei meiner Kabellösung das Problem der Lötstellen gegeben.
Hier und da gelötet bedeutet eben auch, dass viele Widerstände überwunden werden müssten. Ja das ist schon ein Problem mit dem Widerstand. Diesem Widerstand zu widerstehen ist schon so eine Sache.
Er zeigte mir dann noch eine Lösung von Phonosophie, 300 Euro das Paar. Bis dahin, Schande über mich, hatte ich von dieser Firma noch nichts gehört.
Zu guter letzt kamen wir dann zur Preisfrage. Wie es halt so ist mein Kabel vom ihm konfektioniert für eine Box, immerhin käme auf 90 Euro. Das war bestimmt ein Schnäppchen. Hat sicherlich von den tollen Preisen und Aktionen des schweinischen Marktes gehört.
Ich bedankte mich artig um wie ich meinte mal eine Nacht darüber zu schlafen. Gut das war nicht ganz ehrlich, nach wenigen Millisekunden war klar, so eine teure Lösung kommt nicht infrage.
Und was hat der Unwissende getan? Er hat die Brücken rausgenommen und den Anschluss so gemacht wie an den Index. Jetzt ist die Welt wieder in Ordnung und der Klang gefällt mir ebenso.
borg
andre11
#13 erstellt: 05. Jun 2010, 13:27
Auch dieser Verkäufer scheint ja ein echter Profi gewesen zu sein.
Dein Kabel ist nichts anderes als eine Brücke und wird ja auch genauso angewendet.
Was die Übergangswiederstände angeht, hast Du in einen solchen Fall sogar weniger,
als wenn Du Brücken mit Steckern, oder Kabelschuhen verwendest.
Optisch sieht es gut aus wenn Du hübsche Stecker und Buchsen, und ein Stück Deines Ls-Kabel verwendest.
Klanglich werden sich die vielfach angepriesenen Welten nicht eröffnen.
Die Phonosophie-Adapter machen im Übrigen genau das selbe wie Deine Kabel.
Wollen die Anbieter und Anwender nicht immer gerne hören, aber benutze mal die Suchfunktion.
Hier im Forum hat mal irgendeiner so ein Teil aufgebröselt (ist ja mit Epoxidharz vergossen),
und zu Tage kam ein Konstrukt, das genauso aussieht wie Dein Kabel.
André
Um welche Kabelart handelt es sich?
Kaykay27 am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  4 Beiträge
Kabelanschluss Bass Subwoofer
kreidei am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.05.2006  –  4 Beiträge
Handelt es sich um Kimber Kabel?
Lichtmann am 25.12.2014  –  Letzte Antwort am 25.12.2014  –  6 Beiträge
Um Welchen Anschluss handelt es sich hierbei?
ElectricWolf am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  8 Beiträge
Um welchen Anschluss handelt es sich?
tex² am 12.05.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2014  –  7 Beiträge
Stecker für Kabelanschluss am Kabelkanalausgang
siko82 am 20.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  3 Beiträge
HILFE bei Kabelanschluss!
Sepp_Schnorcher am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  2 Beiträge
Kabelanschluss und kein Audioausgang
tobsterr am 12.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  6 Beiträge
Receiver mit Kabelanschluss verbinden?
FreshPrince am 14.12.2003  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  5 Beiträge
Beamer und Antennen/Kabelanschluss?
rafaelk am 01.12.2003  –  Letzte Antwort am 01.12.2003  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednad0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.453
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.911
