| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss Topfield TF5000PVRt an Samsung PS42B450? | |
Anschluss Topfield TF5000PVRt an Samsung PS42B450?+A -A |
manwald
erstellt: 31. Mai 2010, 15:05
Hallo zusammen, ich habe die beiden o.g. Geräte sowie einen DVD-Player von Sony (ohne HDMI). Der Samsung hat nur einen Scart-Anschluss, der PVR und der DVD können aber nur über Scart verbunden werden. Habt ihr eine Idee für mich, welches Gerät ich am besten direkt über Scart und welches ich z.B. über Scart/YUV-Komponenten-Kabel (Ton?) anschließen sollte? Bin ratlos... Viele Grüße und Danke Mischa |
XN04113
erstellt: 31. Mai 2010, 15:42
Ich würde den Topfiels via Scart (RGB) Setting via Scart und den DVD via YUV (Cinch) anschliessen. |
manwald
erstellt: 31. Mai 2010, 15:50
Danke erstmal für deine (schon gewohnt schnelle und gute) Hilfe! Geht dieses Kabel: Hama Scart/YUV-Kabel?Aber worüber läuft dann der Ton? Viele Grüße Mischa |
XN04113
erstellt: 31. Mai 2010, 15:54
Der Sony (Link zum Hersteller/Gerät wäre hilfreich) hat doch sicher 5 Cinchbuchsen, 3 für YUV und 2 für Audio. |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
erstellt: 31. Mai 2010, 16:02
Ich habe den grossen Bruder vom TF 5000 PRV, den TF 5500 PRV. Habe den Topfield via Scart(RGB) zum Samsung LCD angeschlossen. Nur für das Bild! Den Ton habe ich via Optischen Kabel an den AVR angeschlossen. Das Scart Kabel das für die Bildübertragung angeschlossen ist, kann natürlich auch den Ton zum TV übertragen, aber ich habe den internen TV Ton ausgeschaltet. Diese Anschlussweise halte ich für die Beste |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
erstellt: 31. Mai 2010, 16:05
achso...den DVD Player hab ich auch über Scart am Samsung, der TV hat nämlich 2 Scart Anschlüsse |
XN04113
Von einem AV-Receiver war hier aber nicht die Rede.... |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
erstellt: 31. Mai 2010, 16:08
Danke für den Hinweis...war etwas schnell beim Posten, habs selbst gemerkt |
manwald
erstellt: 01. Jun 2010, 20:20
Der DVD-Player ist ein Sony DVP-NS32.Kannst du damit was anfangen? Viele Grüße Mischa |
XN04113
erstellt: 02. Jun 2010, 04:11
Nur der Topfield kann laut Handbuch YUV ausgeben. Also brauchst Du etwas so ein Kabel für Bild und Ton.Achtung Scart => YUV ist nach meinem Kenntnisstand nicht genormt, also vorher beim Hersteller oder im Herstellerformum fragen welche Kabel funktionieren. [Beitrag von XN04113 am 04. Jun 2010, 14:52 bearbeitet] |
manwald
erstellt: 02. Jun 2010, 04:53
Danke für den Hinweis! Wo finde ich denn so ein Kabel bzw. wie heißt es? Hattest du nicht gesagt, ich könnte den PVR mit einem normalen Scart-Kabel anschließend und den DVD-Player mit Scart/Komponenten und den Ton über Cinch o.ä. übertragen? Viele Grüße Mischa |
XN04113
erstellt: 02. Jun 2010, 04:55
Dafür hast Du den falschen DVD Player, Dein Modell kann nur Scart und dort nur RGB,FBAS und S-VIDEO ausgeben. Geht nur so! Besser wäre es gleich einen günstigen BR-Player mit HDMI zu kaufen... [Beitrag von XN04113 am 02. Jun 2010, 06:08 bearbeitet] |
schraddeler
erstellt: 02. Jun 2010, 06:28
Du kannst auch den Topfield über SCART an den TV anschließen und den DVD an den VCR-Anschluß des Topfield hängen. Ich weiß allerdings nicht ob der Topfield RGB über den VCR Anschluß unterstützt, aber da sich ein SCARTKabel wohl überall mal auftreiben läßt, wäre es in meinen Augen mal einen Versuch wert. gruß schraddeler |
manwald
erstellt: 04. Jun 2010, 14:42
Ich nochmal... Ich habe jetzt den Topfield per Scart-Kabel (Scart/Scart) an den Samsung angeschlossen - und das Bild ist grauenhaft! Zuvor hatte ich die DVB-T-Antenne direkt an den Samsung angeschlossen, da dieser einen eingebauten DVB-T-Tuner hat, und hier war das Bild um Längen besser. Habt ihr eine Idee, was ich machen könnte, um ein besseres Bild vom Topfield zu kriegt? Ich habe am Samsung neben der Scart-Buchse noch drei Cinch-Buchsen mit der Bezeichnung "Y/Pb/Pr" sowie zwei Audio-Cinch-Buchsen - kann ich hierüber mit einem passenden Kabel (keine Ahnung, woher ich dieses Kabel [Scart -> 3x Cinch-Video + 2x Cinch-Audio] bekommen kann :?) ein besseres Bild bekommen? Ich habe genau den gleichen Topfield an meinem Panasonic TX-P46S10E hängen und mein Bild sieht wesentlich besser aus - allerdings mag das auch an einem bessere Signalprozessor o.ä. des Panasonic-Plasmas liegen. Viele Grüße Mischa |
XN04113
erstellt: 04. Jun 2010, 14:53
1. Der Toppfield steht auf RGB Ausgabe? 2. zu YUV hatte ich oben geschrieben wie das geht, sogar mit Bild |
manwald
erstellt: 04. Jun 2010, 20:48
Ja, der Topfield steht auf RGB. Hattest du, Danke auch dafür, ich wusste nur nicht, ob YUV das Gleiche ist, was ich meine - und ich finde einfach kein Kabel dafür, da ich auch nicht genau weiß, wie das heißt. Was es ewig oft gibt, ist ein Scart-Kabel NUR mit YUV-Cinch-Steckern, dann jedoch OHNE Audio-Stecker - aber ich hätte schon gerne Ton beim Fernsehschauen :-) |
XN04113
erstellt: 05. Jun 2010, 04:47
Dann holst Du den Sound aus den extra Cinch Buchsen vom Topfield. Also zwei Kabel, einmal ebay 190309217298 (für das Bild) und dazu 200343872568 (für den Ton). |
Topfield TF5000PVRt an Onkyo TX-SR507 - wie? manwald am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 7 Beiträge |
Anschluss Heimkinosystem tfina1959 am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 4 Beiträge |
Anschluss samsung a616 an pc elmosway am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 3 Beiträge |
Samsung HT Z222 Anschluss DRiccardi92 am 03.07.2016 – Letzte Antwort am 04.07.2016 – 15 Beiträge |
Anschluss Samsung HT-Q20 Mirko_L. am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 11 Beiträge |
Samsung UE55D8990 / DVD Anschluss Schlottermichel am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 6 Beiträge |
Anschluss Samsung UE40D5700 und Samsung HT-E5500 floo790 am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 18 Beiträge |
Samsung Soundbar HW-C450 Anschluss TomBond1975 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 2 Beiträge |
Anschluss agersi am 25.12.2017 – Letzte Antwort am 25.12.2017 – 2 Beiträge |
Anschluss Samsung HT-C550 an PS50c7790 ulrich.reimann am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.566
