| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Spontaner Tonausfall bei Heimkinoanlage | |
Spontaner Tonausfall bei Heimkinoanlage+A -A |
-DanielS-
erstellt: 14. Mai 2010, 08:57
Einen wunderschönen Guten Tag miteinander, mein BluRay-Player, meine Heimkinoanlage oder die Verbindung zwischen beiden macht Probleme. Aber der Reihe nach: Ich habe ein DVD-Heimkinosystem HTS 3377 von Philips, das ich als Receiver für einen BluRay-Player - genauer: den LG BD 390 - missbrauche. Der BluRay-Player ist per Koaxialkabel mit dem Heimkinosystem verbunden. In den vergangenen Tagen haben sich zwei Probleme ereignet, die ich mir nicht erklären kann: 1) Vor ein paar Tagen hatte das Bild erst Aussetzer, dann war auf einmal der Ton weg, und dann ist das Bild stehen geblieben (das Problem ist bei zwei BluRays je einmal aufgetreten). 2) Bei einer der beiden BluRays hatte ich einmal gar keinen Ton, das Bild lief aber ganz normal. In diesem Fall hat der Fernseher den Ton wiedergegeben, der wiederum über Aux ein Autio-Signal an das Heimkinosystem liefert. Sobald ich beim Heimkinosystem von Coax In auf Aux umgeschaltet habe, hatte ich wieder Ton. Nur eben nicht über den Coax-Eingang. In beiden Fällen hat Folgendes geholfen: BluRay raus, anschließend wieder rein. Daraufhin lief alles wieder ganz normal (d.h. gewohnt gutes Bild und Ton über Coax.) Die letzte Störung ist zwei Tage her, seitdem funktioniert wieder alles so, wie es funktionieren soll. Hat jemand eine Ahnung, was die oben geschilderten Probleme verursacht haben könnte und ob ich mir Sorgen machen sollte, das bald entweder das Heimkinosystem oder der BluRay-Player seinen Geist aufgibt? Viele Grüße und schon Vorab danke für jede Antwort Daniel |
Apalone
erstellt: 14. Mai 2010, 09:30
Kabelfehler ausgeschlossen? |
-DanielS-
erstellt: 14. Mai 2010, 09:38
Hallo Marko, nein, Kabelfehler habe ich nicht mit tödlicher Sicherheit ausschließen können. Sagen kann ich bisher nur, dass die Kabelenden korrekt in den Buchsen stecken. Da wackelt, da rührt sich nichts. Da ich aber momentan kein zweites Coaxkabel zur Hand habe, kann ich allenfalls spekulieren, dass es eventuell am Kabel liegen könnte. [Beitrag von -DanielS- am 14. Mai 2010, 09:38 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 14. Mai 2010, 09:40
Dann musst du dir ein sicher funktionierendes Kabel besorgen. Klassisches Fehlereinkreisen eben. Wie soll das sonst gehen? |
Kurzer tonausfall Kogge am 19.10.2020 – Letzte Antwort am 20.10.2020 – 5 Beiträge |
Boxenwechsel bei Heimkinoanlage? JW1982 am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 6 Beiträge |
Brauche hilfe bei Heimkinoanlage! Rony122 am 02.07.2015 – Letzte Antwort am 05.07.2015 – 7 Beiträge |
Digital Heimkinoanlage MonAlf am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 9 Beiträge |
anschluß Heimkinoanlage renahein am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 4 Beiträge |
Verkabekung Heimkinoanlage Torty1981 am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 9 Beiträge |
Verkablung Heimkinoanlage JugoBetrugo am 19.03.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 4 Beiträge |
Stecker Heimkinoanlage aw3010 am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 3 Beiträge |
Verkabelung Heimkinoanlage ohje am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 4 Beiträge |
Verkabelung Heimkinoanlage Chief-Roberts84 am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.763
