| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss Subwoofer und Aktivboxen an Vorverstärke... | |
Anschluss Subwoofer und Aktivboxen an Vorverstärker+A -A |
PeMath
erstellt: 07. Mai 2010, 20:30
Hallo, ich betreibe ein Paar Dynaudio 110 A an einer Linn Majik DSI Um den Bass ein wenig aufzupeppen möchte ich einen MJ Acoustic MK 50 II anschliessen. Nun sind ja die Pre Outs schon von den Dynaudios belegt. Wie und wo kann ich dann den Sub anschliessen ? Hat jemand gerade mit dieser Kombi Erfahrungen ? |
Mickey_Mouse
erstellt: 07. Mai 2010, 20:38
Y-Kabel? oder habe ich das Problem nicht verstanden?!? |
PeMath
erstellt: 07. Mai 2010, 20:49
Aber die Preauts sind doch schon belegt... Gibt es da Adapter ? |
Haiopai
erstellt: 07. Mai 2010, 21:00
Wie Mickey schon sagte ,Y-Adapter Kabel an die Pre Outs , die machen aus einem zwei Ausgänge , dann je ein Kabel zu den Dynaudios und je eins zum Sub . Gruß Haiopai Edit , billigste Lösung so etwas hier : klick mich (link) [Beitrag von Haiopai am 07. Mai 2010, 21:03 bearbeitet] |
Junglist84
erstellt: 03. Aug 2020, 15:55
Ich hab das selbe problem... y kabel dachte ich auch erst.. aber denke es könnte sein das das klangbild negativ beinflusst wird wenn man den pre out splittet.. oder verstehe ich da etwas falsch und das klangbild bleibt uversehrt?? Gruss |
Fuchs#14
erstellt: 03. Aug 2020, 16:21
Was soll sich denn da am Klangbild ändern deiner Meinung nach? |
Junglist84
erstellt: 04. Aug 2020, 06:12
So wie ich das verstehe wird das signal nach vorverstärker gezweigt, deshalb wird ja wahrscheinlich die leistung auf den zwei kanälen nicht gleich bleiben sondern um ein gewisses aufgeteilt.. und dadurch würde die vorverstärkte leistung für die endstufen der lautsprecher L/R um dieses gewisse weniger gespiesen.. Verstehe ich das falsch? |
n5pdimi
erstellt: 04. Aug 2020, 06:16
Ja, und dann muss man die Lautstärke am Endgerät ggf. um ca. 3db höher stellen. Das hat aber mit "Klangqualität" nix zu tun. Das Signal ist inhaltlich immer noch das gleiche. |
Junglist84
erstellt: 04. Aug 2020, 06:40
Ok danke, ist eigentlich auch was ich denke... habe aber verschiedene ansichten gehört, deshalb hätte ich gerne gehört ob diese ansicht das der klang schlechter wird hier auch vertreten ist...? Jemand eine andere sicht? |
sealpin
erstellt: 04. Aug 2020, 06:50
das wird gehen. Aber den oben verlinkten Adapter würde ich nicht nehmen, den hab ich auch und der ist irgendwie "windig". Wenn dann so etwas. |
n5pdimi
erstellt: 04. Aug 2020, 07:15
Wenn man das mit dem Y-Kabel nicht machen will, geht es halt nicht. |
schraddeler
erstellt: 04. Aug 2020, 11:54
In der NF-Technik wird üblicherweise das Prinzip der Spannungsanpassung verwendet, sprich der Ausgangswiderstand ist bedeutend kleiner als der Eingangswiderstand. Deshalb ist das parallelschalten von Eingängen in der Regel kein Problem. Im Zweifel macht Versuch klug. Ich sehe da viel eher das Problem die Trennung der Frequenzen hinzukriegen. gruß schraddeler |
Junglist84
erstellt: 05. Aug 2020, 07:12
Ok es giebt subwoofer die man am speaker out anschliessen kann, das ist bis jetzt wohl die beste option.. z.B martin logan oder REL acoustics... das ist bis jetzt das mir am symphatischsten... leider nicht der sub den ich mir wünschte... vieleicht hatt jemand ja noch nen guten input? |
sealpin
erstellt: 05. Aug 2020, 07:18
der Anschluss via Hochpegel (--> Lautsprecherausgang) ist m.M.n. nur eine Krücke/Kompromiss, um Geräte, die keinen Pre- oder SUB Out haben, nutzen zu können. Da würde ich definitv eher zur Variante mit dem Y-Kabel greifen. Das weitaus größere Problem ist die Tatsache, dass durch egal welchen Anschluss, die Main Lautsprecher nicht im Bass beschnitten werden (mangels Bassmanagement des Quellgerätes) - und das kann je nach Aufstellung der ges. LS ziemlich schlecht werden - Stichwort Auslöschungen. Will man es richtig machen, nimmt man ein Gerät mit geeignetem Bassmanagement zwischen PreAmp/Quelle und den aktiven Lautsprechern und dem SUB. Z.B. ein miniDSP. |
BassTrombose
erstellt: 05. Aug 2020, 07:54
Es macht wenig Sinn, hier über den Betrieb des Sub über die Lautsprecherausgänge zu sprechen, da der Threadersteller nur einen Vorverstärker hat Ist denn der Sub schon angeschafft ? Neben der angesprochenen Lösung über Y-Kabel, gäbe es noch die Möglichkeit, einen Sub zu verwenden, der auch Ausgänge hat, dann könnte man das cinch-Signal durch den Sub durchleiten, bzw ab Sub mit den Kabeln zu den Aktixboxen gehen... der geplante MJ Acoustic MK 50 II Sub hat leider diese Möglichkeit nicht, nähme man z.b. einen Nubert Sub AW 443 (günstigster Nubert), wäre diese Option gegeben..... Ich hab das Problem mit Y-Adaptern gelöst und verwende diese hier...klangliche Einschränkungen konnte ich nicht feststellen https://viablue.de/de/stecker_xs_cinchadapter_y.php |
Anschluss Aktivboxen sirmailer am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 2 Beiträge |
Anschluss alter Aktivboxen Gruselonkel am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 13 Beiträge |
Subwoofer an Vorverstärker anschließen? xhaidi am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 4 Beiträge |
Anschluss Hypex AS2.100D als Vorverstärker chris_coffee am 19.10.2018 – Letzte Antwort am 24.10.2018 – 5 Beiträge |
Surroundfähigkeit von 2.1-Aktivboxen an Pre-Out Franz33 am 31.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 3 Beiträge |
Anschluss von 5.1 + passiven Sub + 2 Aktivboxen Bo2253_ am 08.03.2017 – Letzte Antwort am 10.03.2017 – 18 Beiträge |
Aktivboxen anschließen derschock am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 2 Beiträge |
Aktivboxen an Receiver anschließen ankpet am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 5 Beiträge |
Anschluss Subwoofer actihippo am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 11 Beiträge |
Anschluss Subwoofer momolo am 04.08.2019 – Letzte Antwort am 05.08.2019 – 10 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
