Hilfe Verkabelung 3,5 Klink zum Fernseher
riadrene
#1 erstellt: 05. Mai 2010, 14:22
Hallo Leute
Hab heute mein DVD Player Philips PET 100 bekommen will den über cinch anschließen dabei ist aber bloß ein Scart zum Fernseher und eine 3,5 Klinker zum DVD Player !
GIBT es ein Kabel 3,5 Klinker zum DVD Player mit 3 Cinch zum Fernseher oder muß ich über den Scart gehen und dafür ein Adapter holen wie den :
http://www.amazon.de...d=1273068946&sr=1-58
erddees
#2 erstellt: 05. Mai 2010, 15:05
Bei dem mitgelieferten Kable (3,5-mm-Klinke auf Scart) handelt es sich um eine Kombikabel für Audio und Video. Wenn das TV nur einen Scartanschluss zulässt, würde ich das benutzen. Weitere Adapter benötigst du nicht.
Alternativ kann man für Nur-Bild auch die Komponentenausgänge verwenden. Der Ton kann dann digital vom Koaxial-Ausgang oder analog von der 3,5-mm-Buchse als Stereosignal abgegriffen werden.
Wenn das TV einen HDMI-Eingang hat, dann natürlich den verwenden.
Lies mal die BA des Philips, da steht doch drin, wie man was wo anschließt.
riadrene
#3 erstellt: 05. Mai 2010, 15:48
Nein ich möchte ihn unbedingt nur über cinch anschliessen und nicht über Scart!
Kann ich nicht dieses Kabel dafür nehmen :
http://www.amazon.de...id=1273071169&sr=8-6
erddees
#4 erstellt: 06. Mai 2010, 07:10
Ja, das bietet die gleiche Funktionalität.
riadrene
#5 erstellt: 15. Mai 2010, 17:13
Leute bin am Ende !
Hab mir das Kabel gekauft:
http://www.amazon.de...ke/dp/B003A84ICA/ref
Für mein DVD Player Philips PET 100 nur jetzt bringt er das Bild Total verzerrt man kann nichts erkennen !
Audio kann man verstehen !
( Hab es an mehreren Fernsehern ausprobiert !)
Was mach ich falsch kann der DVD Player vieleicht nur das Signal in Scart umsetzten ist sowas möglich ( weil auch nur ein Kabel 3.5 Klinker vom Player und Scart zum Fernseher dabei war )!
Was soll ich jetzt machen kann mir einer Helfen !
Kann man für den Scart-Stecker der eigendlich in den Fernseher kommt ein Adapeter kaufen ich sag mal ein weiblichen gegenstück zum reinstecken wo dann drei cinch kabel raus kommen ( gelb ,weiß und rot )?
Gibt es sowas und kann man das überhaupt machen oder hat das den gleichen efekt wie oben beschrieben !
P.s Also nur so neben bei ich möchte den DVD-Player nur über cinch anschließen weil er ins Auto soll und zum anschließen im Auto hab ich nur 3 Cinch Eingänge rot,weiß und rot und der Monitor ist in der Kopfstütze !
Bitte nochmal um eure Hilfe
riadrene
#6 erstellt: 16. Mai 2010, 20:13
Bitte Jungs helft mir ich fahre in 5 Tage in Urlaub bis dahin muss ich das hinkriegen !
erddees
#7 erstellt: 17. Mai 2010, 07:26
Ich muss noch mal auf meinen Beitrag #2 verweisen. Diese Anschlussmöglichkeiten bietet das Philipsgerät und die würde ich nutzen.
riadrene
#8 erstellt: 17. Mai 2010, 09:12
ich habe dein beitrag gelesen nur mein Anschluss im Auto hat kein Scart sondern nur cinch was mach ich nun muss ich ein anderen dvd player dann kaufen ?
schraddeler
#9 erstellt: 17. Mai 2010, 11:02
In der Bedienungsanleitung des DVD gibt es das Kapitel 7 "Fehlerbehebung". Dort wird mehrfach auf "verzerrtes Bild" eingegangen. Vermutlich steht er auf NTSC-Wiedergabe, deshalb ist auf den Fernsehern das Bild so verzerrt.
gruß schraddeler
riadrene
#10 erstellt: 17. Mai 2010, 14:52
Nein Nein er hat ja ein gutes Bild aber nur mit SCart nur wenn ich cinch anschließe funktioniert es nicht und er steht auf Pal ?
Ich muss ihn aber auf cinch anschliessen weil ich nur diese anschlüsse im auto habe !
Kann es sein das player cinch gar nicht unterstütz gibt es sowas !
Weil ja wie gesagt nur ein scart kabel mit dabei war !
Apalone
#11 erstellt: 17. Mai 2010, 16:07
wieso "im Auto"?? Ist das Car-HiFi Zeug???
Player muss im Video-Setup auf Composite stehen und der Adapter muss Composite haben (gelber Cinchstecker).
Dann gehts auch!
riadrene
#12 erstellt: 17. Mai 2010, 17:00
Nein es ist ein ganz normaler DVD Player PET 100 von Philips.
Aber ich möchte ihn im auto anschließen an meine Monitore in den Kopfstützen und der Anschluss im auto ist cinch gelb rot weiß.
Kann sowas was du sagst aber nicht einstellen hab das Menü vom Player durchgeschaut hat er nicht !
Apalone
#13 erstellt: 17. Mai 2010, 18:28
Dann wird Composite standardmäßig immer ausgegeben.
Scart auf Composite-Adapter funktioniert aber, sprich das Kabel ist auf jeden Fall i.O.?
riadrene
#14 erstellt: 17. Mai 2010, 18:41
nein nein ich hab kein adapter Scart auf Composite.
Hab direkt dieses angeschlossen meinst du ich soll es über einen Scart auf Composite-Adapter probieren !
weiß du wo ich sowas bekomme !
Apalone
#15 erstellt: 17. Mai 2010, 18:55
Dann beschreib mal bitte ganz genau, was du wo wie angeschlossen hast!
riadrene
#16 erstellt: 18. Mai 2010, 14:13
also hab diese kabel :
http://www.amazon.de...75193&pf_rd_i=301128
die klinker in den dvd player und die drei chinch in die anderen buchsen rot auf rot weiß auf weiß und gelb auf gelb !
aber es passiert nichts !
[Beitrag von riadrene am 18. Mai 2010, 14:13 bearbeitet]
riadrene
#17 erstellt: 18. Mai 2010, 14:32
hab nochwas rausgefunden wenn ich den Klinker nicht ganz rein stecke hab ich ton und bild wie kann das sein vom auge her sehen die abstände von beiden steckern gleich aus !
ist sowas nicht genormt muss man jetzt ein cinch kabel direkt von philips bestellen ?
Apalone
#18 erstellt: 18. Mai 2010, 14:37
Ja ist denn die Klinke der Videoausgang des Players?? Was sagt die BDA dazu?
riadrene
#19 erstellt: 18. Mai 2010, 14:40
die bda sagt gar nichts dazu da steht drin das ich den klink in den dvd player stecken soll und den scart in den fernseher !
Nur das kann ich nicht will über cinch !
Apalone
#20 erstellt: 18. Mai 2010, 14:43
der AV out ist eine Klinke? Mach mal Bilder von dem Videoausgang!
riadrene
#21 erstellt: 18. Mai 2010, 14:48
der av out ist im dvd player da steck ich den klink rein !
ein klink mit drei schwarzen rillen im stecker !
schraddeler
#22 erstellt: 20. Mai 2010, 11:40
In diesem Fall kann es sein das die Belegung bei der Philipskiste nicht normgerecht ist. Probier doch mal folgendes aus: Steck den Klinkenstecker vollständig in den Philips und steck dann mal nacheinader alle Cinchstecker auf den gelben Cinch am Monitor, bis du ein Bild kriegst.
Auf der andern Seite kann es natürlich auch sein das der Klinkenstecker keinen richtigen Kontakt hat, die haben ziemlich große Toleranzen, es kann von daher auch sein das ein anderes Kabel einwandfrei funktioniert.
gruß schraddeler
PS: Ich persönlich finde die Ausrufezeichen am Ende jedes deiner Sätze ehrlich gesagt ziemlich aufdringlich. Außerdem gibt es im Deutschen auch noch einen Unterschied zwischen Groß- und Kleinschreibung sowie Kommas, dies macht Texte für "ältere Semester" wie mich leichter lesbar und verständlicher. Natürlich sehe ich auch ein, das wir hier in einem Hifi-Forum sind und nicht im Deutschunterricht, und auch nicht jeder hat ausreichende Kenntnisse um ein gutes Deutsch zu schreiben, aber bei deinen Beiträgen habe ich den Eindruck, du schreibst sehr schnell und nutzt nicht die Vorschau, um alles nochmal in Ruhe zu lesen.
klink auf cinch
Itachi am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  3 Beiträge
Hilfe: Anschluss bzw. Verkabelung
Maarkus am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  2 Beiträge
Hilfe! Brauche hilfe bei Verkabelung :-)
Tomo1977 am 14.03.2022  –  Letzte Antwort am 15.03.2022  –  2 Beiträge
Hilfe: Verkabelung Heimkino+Receiver+Fernseher?
Kathi90 am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  2 Beiträge
Hilfe ... Verkabelung
marco25 am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2005  –  5 Beiträge
klink zu cinch /änliche
Nenya am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  6 Beiträge
Verkabelung... Bitte um Hilfe :-)
jochenschlicke am 22.10.2012  –  Letzte Antwort am 24.10.2012  –  10 Beiträge
Hilfe bei Verkabelung
jo316hn am 22.12.2015  –  Letzte Antwort am 22.12.2015  –  9 Beiträge
Hilfe verkabelung fernseher,dvd,receiver und 5.1
RammlerMK am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe bei Verkabelung
vossi80 am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedgoblin2k3
  • Gesamtzahl an Themen1.563.223
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.537
