| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Blu-Ray und Xbox 360 an Heimkinoanlage verbinden | |
Blu-Ray und Xbox 360 an Heimkinoanlage verbinden+A -A |
*Mugen*
erstellt: 29. Apr 2010, 15:46
Hallo, Vorneweg, ich bin totaler Neuling auf dem Gebiet der Audioanlagen. Ich habe vor, den etwas blechernen Sound meines Fernsehers aufzubessern und mir überlegt, eine günstige Heimkinoanlage anzuschaffen. Nun bin ich auf folgende gestoßen Amazon-Link.Soweit ich informiert bin, schliesse ich diese Anlage über HDMI an den Fernseher an. Nun zu meiner eigentlichen Frage. Ich möchte zusätzlich Eine Xbox 360 und eventuell einen Blu-Ray Player daran anschliessen. Könnte ich den Blu-Ray Player bzw. die Xbox (Xbox mithilfe diesen Adapters Noch ein Amazon-Link ) an das Digital In des Kinosystems anschliessen um vollen 5.1 Sound zu hören?Beides könnte man ja eh nicht anschliessen, würde es denn funktionieren den Bluray-Player wie oben beschrieben über den digitalen Eingang und die Xbox über die Analogen Verbindungen laufen zu lassen? Und eine letzte Sache noch: Gibt es einen Adapter der aus einem DigitalIn zwei macht? Das wärs dann soweit, Danke schonmal im vorraus! |
poneil
erstellt: 30. Apr 2010, 15:26
Hi, da die deutschen Infos zu dem HTS 3270 etwas merkwürdig waren und nicht mit Bildern vom Gerät zusammenpassten, hab ich eben mal im englischen Benutzerhandbuch rumgeblättert und dort ergibt sich dann, dass das HTS 3270 über zwei Digitaleingänge verfügt, einen koaxialen und einen optischen. Du kannst also auf jeden Fall deine X360 über diesen Adapter an den optischen DIgitaleingang des HTS 3270 anschließen. Du benötigst dafür nur noch lediglich ein Toslink-Kabel.Die Frage wäre jetzt, was du für einen BD-Player hast. - Sollte der BD-Player einen koaxialen Digitalausgang haben, könntest du ihn mithilfe eines koaxialen Digitalkabels einfach an den koaxialen Digitaleingang des HTS 3270 anschließen. - Sollte der BD-Player nur einen optischen Digitalausgang haben, könntest du dir mit einem Optisch-Koaxial-Wandler weiterhelfen. Dieser Wandler würde dann per Toslink-Kabel mit dem BD-Player verbunden und mithilfe eines koaxialen DIgitalkabels wird dann der Wandler mit dem HTS 3270 verbunden. Grüße |
hifi-privat
erstellt: 30. Apr 2010, 17:28
Randnotiz: Das ist die Verbindung um Ton und Bild von der Anlage ZUM Tv zu bringen, nicht umgekehrt! Das geht so also nicht. Was hat der TV noch an Anschlüssen? Welcher TV? |
*Mugen*
erstellt: 02. Mai 2010, 11:47
Danke schonmal für die Antworten
Das wäre nun auch meine Überlegung, Xbox über ein optisches Digital Kabel an der Anlage anschliessen und beim Kauf eines Bluray-Players (den hab ich nämlich noch nicht) auf einen Koaxialen Out Anschluss achten. Aber noch eine Frage zu diesem Wandler, ist dieser nicht verlustbehaftet? @hifi-privat Fernseher-LinkHeisst das, dass dieser HDMI Anschluss somit nur für den DVD-Player, Radio etc. genutzt werden würde deine Aussage würde mir sonst sinnlich nicht erschliessen.Mit freundlichen Grüssen. |
poneil
erstellt: 02. Mai 2010, 14:25
Moin,
S/PDIF als Schnittstelle unterstützt ja die Übertragung von digitalen Audiosignalen in optischer und in elektronischer Form. Egal welche Anschlussform gewählt wird, sind die übertragenen Daten gleich. Die Frage wäre jetzt nur, ob die ankommenden Signale im Wandler erst noch von digital nach analog umgewandelt werden müssen, bevor sie dann wieder digitalisiert werden (D/A, A/D Wandlung würde zu Verlusten führen) oder ob das ankommende optische Digitalsignal direkt und unberührt in ein elektrisches Digitalsignal umgeführt wird. Da der Wandler aber nicht einfach nur PCM ausgibt, sondern auch Eingangssignale in Form von DD/DTS etc. im Bitstream ausgibt und ich bezweifle, dass im Wandler noch DD/DTS Dekoder und Encoder eingebaut sind, dürfte das eingehende optische Digitalsignal unbehandelt in ein elektrisches Digitalsignal überführt werden. Insofern denke ich nicht, dass Signale aus dem Wandler verlustbehaftet sind.
Ich hab eben mal wahllos fünf aktuelle BD-Player betrachtet und vier von ihnen hatten auch einen koaxialen Digitalausgang. Sollte also machbar sein, einen solchen zu finden.
Du schriebst im Eingangsposting, dass du den Sound deines Fernsehers aufbessern willst und deswegen die Anlage haben möchtest. Die Anlage wird ihrerseits per HDMI an den Fernseher angeschlossen, um Bildinformationen der Anlage auf dem Fernseher auszugeben. Die HDMI-Verkabelung funktioniert nur in Fließrichtung Fernseher. Wenn du also auch den Fernseher-Ton (Ton der TV-Programme) auf der Anlage ausgeben möchtest, kannst du hierfür nicht die bestehende HDMI-Verbindung der Anlage mitbenutzen, sondern musst eine separate Audioverbindung von Fernseher in Richtung Anlage herstellen. Sollte es dein Wunsch sein, auch den Ton der TV-Programme über die Anlage auszugeben (und nicht nur BD-Player und Xbox), dann wäre die einfachste Möglichkeit, den Ton über Scart abzugreifen. Dein Fernseher hat einen digitalen Audioausgang, aber keinen analogen Audioausgang. Da die digitalen Eingänge an dem HTS 3270 aber ja eh bereits durch Xbox und BD-Player blockiert wären, bliebe nur noch der analoge EIngang am HTS. Um dem Fernseher jetzt ein analoges Signal zu entlocken kann man entweder den Kopfhörerausgang verwenden oder aber man greift ihn eben über eine Scart-Buchse ab. Hierfür benötigt man einen entsprechenden Scart-Adapter. Wäre natürlich nur dann problematisch, wenn du die eine Scart-Buchse des Fernsehers bereits belegt hättest. Dann müsste man sich was anderes überlegen. Grüße |
hifi-privat
erstellt: 03. Mai 2010, 06:51
Moin!
Die Frage hat poneil ja schon zur Genüge geklärt. Zu den weiteren Ausführungen: Statt sich zu verbiegen alle Geräte ordentlich anzuschließen, könnte es eine echte Alternative sein, einfach eine Anlage mit genügend passenden Anschlüssen zu erwerben |
Apalone
erstellt: 03. Mai 2010, 07:06
sehr richtig! |
diggerduck
erstellt: 14. Aug 2010, 13:17
Hallo, ich habe vor mir eine Heimkinoanlage zu holen, im moment fällt meine wahl wohl auf die ,Jetzt möchte ich meinen TV ( Toshiba 37 cv500b), meinen BDP von Sony und meine XBOX 360 natürlich über die soundanlag nutzen. Leider blich ich gerade nicht mehr ganz durch wie ich das alles anschließen kann bzw muss oder soll. Wenn ich das alles richtig gelesen habe dann hat die LG Anlage einen digitalen eingang einen per cinch und einen HDMI eingang, kann ich nur den BDP über das HDMI in verbinden die XBOX (mit dem AV adapter) per Toschi kabel an den digitalen eingang und den TV an das chinch? Hab da gerade echt den überblick verloren und hab auf diesem gebiet auch nicht die größte ahnung und die Herren in den einschlägigen Märkten leider auch alle nicht.... Währe super wenn mir mal einer helfen könnte. MFG Heiko |
Apalone
erstellt: 15. Aug 2010, 06:38
dann nenn nochmal richtig alle Geräte mit allen Anschlüssen. |
diggerduck
erstellt: 16. Aug 2010, 08:57
Also ich versuche es mal: Mein TV hat an ausgängen: Chinch DER BDP 370: hat chinch, Digital Optisch und koaxial sowie HDMI Die XBOX360 hat einen HDMI dem man aber über diesen adapter ja auch einen digitalen ausgang beifügen kann so die anlage die ich möchte hat an eingängen: - HDMI-Eingang - iPod Dock - Kopfhöreranschluß - USB (USB-Plus) - Scart-Anschluss - digitaler Audioeingang (optisch) hoffe das hilft.... |
Apalone
erstellt: 16. Aug 2010, 09:19
TV Cinch an Scart (per Adapter). der KH-Anschluss soll ein Eingang sein?!? Bitte nochmal sorgfältig die BDAen lesen... |
diggerduck
erstellt: 16. Aug 2010, 13:26
[Beitrag von diggerduck am 16. Aug 2010, 13:52 bearbeitet] |
hifi-privat
erstellt: 16. Aug 2010, 15:05
Hi! Die Kiste hat, wenn ich das richtig sehe, keine analogen Toneingänge. Also kannst Du nur ein Gerät per HDMI und eines optisch anschließen. Kauf Dir einen kleinen AVR und ein preiswertes Boxensurroundset. Damit bist Du besser bedient. Den in dieser Anlage integrierten DVD-Player brauchst Du ja eh nicht und die Boxen dieser Sets sind zumeist einfach nur furchterregend schlecht. |
diggerduck
erstellt: 16. Aug 2010, 17:08
mh...in der BDA der anlage, die auf der homepage geladen werden kann, steht das man den TV am Audio eingang anschließen kann. Das sind doch die chinch eingänge (Rot und Weiß)? [Beitrag von diggerduck am 16. Aug 2010, 17:42 bearbeitet] |
hifi-privat
erstellt: 17. Aug 2010, 10:03
Hi! Wenn noch solche Eingänge da sind (habe ich dann wohl überlesen), dann geht das. Ist dann aber max. Stereo. |
diggerduck
erstellt: 17. Aug 2010, 10:33
Hab eben ne mail von LG bekommen man kann nur 2 geräte anschließen irgendwe ne ganz wilde erklärung naja das system ist abgehakt, wie sieht es mit dieser sony anlage aus?Mir geht es in erster line darum das ich halt die BD Filme in 5.1 hören kann und bei der Xbox guitar hero und co kommt halt auch ganz gut über so ne anlage, Wie ist es eigentlich mit dem TV sound das kommt doch nur in stereo oder auch in 5.1 oder ist es unterschiedlich? ![]() ![]() |
Verkabelung xbox 360, blu-ray player, fernseher auf heimkinoanlage 5.1 noah96 am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 6 Beiträge |
blu ray player an heimkinoanlage hakoman67 am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 6 Beiträge |
Philips: TV, Blu-ray und Heimkino verbinden lmf am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 12 Beiträge |
Blu-Ray 2.1 + LCD + Xbox 360 - wie alles über HDMI ? tlm75 am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 4 Beiträge |
TV Blu-Ray-Player und AVR verbinden Default. am 04.11.2014 – Letzte Antwort am 05.11.2014 – 7 Beiträge |
xbox 360 an tft coolwaterman am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 3 Beiträge |
blu ray Player mit soundbar verbinden dennis1990 am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 2 Beiträge |
Wie verbinden? Onkyo 576 - Blu Ray Player zolti81 am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 3 Beiträge |
Problem Heimkinoanlage mit Konsolen verbinden. sepiroth1990 am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 9 Beiträge |
Surround System mit Blu Ray Player verbinden? Alabina am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 6 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.659
