Warum überträgt die DAV-DZ680 keinen Ton über HDMI?
tolja
#1 erstellt: 27. Apr 2010, 16:55
hi,
ich hab seit kurzer zeit die Sony DAV-DZ680 und frage mich, warum sie keinen ton über hdmi zum fernseher übertragen kann, sondern über scart, die xbox 360 dies aber schon kann. ich hab die xbox mit hdmi am fernseher und es wird bild und ton übertragen. von der anlage aber nicht..??
wenn ich fernsehen gucke und der ton wahrscheinlich über scart kommt, zeigt die anlage aber trotzdem HDMI an. Wenn ich dann das Scart-Kabel rausstecke kommt kein Ton mehr, also wird die nix über HDMI übertragen..
Helft mir mal..?!
das komische ist ja, dass ich aber in der einstellungen der anlage Ton(HDMI) auf Ja stellen kann, dies aber trotzdem nix bringt..
[Beitrag von tolja am 27. Apr 2010, 16:56 bearbeitet]
Passat
#2 erstellt: 27. Apr 2010, 19:00
Das Verhalten ist normal und so gewollt.
Die Anlage schleift nur den HDMI-Ton durch und nur dafür ist die Toneinstellung bei HDMI.
Sie gibt nicht den eigenen Ton über HDMI aus.
Warum auch?
Man hat ja die Anlage, weil man gerade darüber den Ton hören will, weil deren Tonqualität besser ist als die Quäcken im TV-Gerät.
Mit ist keine Surroundanlage oder AV-Receiver bekannt, der den eigenen Ton über HDMI ausgeben könnte.
Grüsse
Roman
tolja
#3 erstellt: 27. Apr 2010, 19:51
ich will auch nicht den ton von der anlage über hdmi sondern den ton vom normalen programm über hdmi zur anlage in 5.1 und nicht über scart.
Nick_HH
Gesperrt
#4 erstellt: 27. Apr 2010, 20:25
Natürlich nicht, du gehst von dem HDMI-Ausgang vom Sony an einen HDMI-Eingang an der Glotze. Wenn du den Ton des internen Tuners hören willst, dann machst du das so wie jetzt, per Scart in stereo, oder mit dem digitalen Ausgang der Glotze in einen digitalen Eingang der Sony.
Das Sony-Dingens ist der Mittelpunkt für Ton. Alles was Piep macht wird dort angeschlossen. Per Scart für Bild + Ton, per analogem oder digitalem Tonsignal, das Bild wird direkt bestmöglich an die Glotze gegeben (Qualitätsreihenfolge HDMI/DVI, Komponentensignal, RGB, S-Video, Composite).
Hängt natürlich auch von der Anzahl der Geräte ab, die Eingänge des Sony-Dingens sind nunmal begrenzt. Art derer findest du in den Anleitungen der betreffenden Geräte.
Passat
#5 erstellt: 27. Apr 2010, 21:36
Du willst also den Ton vom TV zur Anlage senden?
Das geht per HDMI erst ab Version 1.4, bis einschließlich HDMI 1.3 ist HDMI eine Einbahnstraße, Bild und Ton kennen nur eine Richtung.
Erst mit HDMI 1.4 gibt es einen Ton-Rückkanal.
Aber dafür müssen sowohl TV als auch Anlage HDMI 1.4 mit dem Rückkanal (der ist auch bei HDMI 1.4 optional) haben.
Da weder dein TV noch die Sony HDMI 1.4 haben, geht es nicht.
Und man kann die HDMI-Version auch nicht per Firmwareupdate o.Ä. ändern. Da müsste man ganze Baugruppen tauschen.
Du musst den Ton auf einem anderen Weg vom TV zur Anlage bringen. Wenn du Surroundton haben willst, so musst du ein Digitalkabel (optisch oder Koax, je nachdem, welche Anschlüsse vorhanden sind) nehmen.
Über Scart läuft nur Stereo.
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 27. Apr 2010, 21:38 bearbeitet]
tolja
#6 erstellt: 28. Apr 2010, 14:01
das problem is ja die glotze weil da kein optischer und kein cinch ausgang ist also kann ich ja nur stereo nehmen und dann auf die vorderen und hinteren inkl. LFE Kanal lautsprecher verteilen (ohne center). Aber ist eben nicht der beste Ton, dafür bräucht ich nen neuen tv.
vll. kauf ich mir ja bald einen
noch ne frage:
wenn ich mir jetzt nen neues hdmi 1.4 kabel mit eingebautem arc kaufe, läuft das dann automatisch oder müssen beide geräte diese funktion unterstützen??
[Beitrag von tolja am 28. Apr 2010, 14:14 bearbeitet]
Passat
#7 erstellt: 28. Apr 2010, 14:35
Es gibt keine HDMI 1.4-Kabel, genausowenig, wie es HDMI 1.3-Kabel gibt.
Die Kabelhersteller verstoßen mit dieser Versionsangabe bei Kabeln gegen die Vorgaben der HDMI-Org.
Es gibt bei HDMI nur 2 Kabeltypen:
Standard und High-Speed und genau so müssen die lt. HDMI-Org auch bezeichnet werden. Und diese Bezeichnung wird ab 2011 Pflicht, ab da ist eine Bezeichnung mit Versionsnummer bei HDMI-Kabeln nicht mehr zulässig.
Bei HDMI 1.4 ändert sich nichts am Kabel, es kommen nur 3 neue Kabel zusätzlich hinzu:
Standard with Ethernet, High-Speed with Ethernet und Automotive.
Die "with Ethernet" bieten zusätzlich Netzwerkunterstützung, das "Automotive" ist für den Einsatz in Autos gedacht.
An den Steckern ändert sich bei HDMI 1.4 auch nichts.
Und da sämtliche Features, die seit HDMI 1.0 neu hinzu gekommen sind, optional sind, d.h. selbst ein Gerät mit HDMI 1.4 nur die Features von HDMI 1.0 bieten kann, ist es in Zukunft Vorschrift, das die Hersteller explizit alle Features angeben müssen, die tatsächlich unterstützt werden.
Eine Angabe "mit HDMI 1.4" ist also nicht zulässig, es muß z.B. angegeben werden "mit HDMI 1.4 und Unterstützung von ARC, DSD, CEC, 3D".
Für den ARC müssen also sowohl TV-Gerät als auch Anlage HDMI 1.4 mit Unterstützung des ARCs haben. Nur HDMI 1.4 reicht nicht.
Es ist bei HDMI generell so, das alle beteiligten Geräte die Features unterstützen müssen. Unterstützt eines der Geräte ein Feature nicht, so einigen sich die Geräte auf den größten gemeinsamen Standard.
Hast du also z.B. zwei Geräte, von denen eines den ARC nicht unterstützt, so kannst du den ARC auch nicht nutzen.
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 28. Apr 2010, 20:37 bearbeitet]
tolja
#8 erstellt: 28. Apr 2010, 20:33
danke alle fragen beantwortet
Anschlußhilfe mit DAV-DZ680
SlidderLG am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  2 Beiträge
Samung Plasma an DAV-DZ680 anschliessen !
*agnostiker* am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  7 Beiträge
Ton aus ue-32 b 6000 an Sony Dav-Dz680
hun2cek5 am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  2 Beiträge
PS3 + Sony DAV DZ680 + LG 37LH4000
roho_22 am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  12 Beiträge
DAV-DZ680, SAT Receiver, PS3 und KDL-40W4000 Problem
Cottonbean am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  5 Beiträge
HDMI 1.4 überträgt Ton ?
Fotomarcus am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 20.04.2011  –  18 Beiträge
Ton des Fernsehprogramm über Sony DAV-F300
Chrizz_87 am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  4 Beiträge
Sony DAV-DZ810W ohne Boxen
grauer1 am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  2 Beiträge
TV-Ton über Sony DAV DZ100
wezzi am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  4 Beiträge
Hilfe! Anschlussprobleme mit Ton
ThodFC am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.405
