HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Yamaha RX V 365 mit PC und TV verbinden | |
Yamaha RX V 365 mit PC und TV verbinden+A -A |
Truz23
14:37
erstellt: 02. Apr 2010, |
Hallo ! Ich bin ganz neu hier und das wird wohl mein erster Post. Ich habe bereits ein wenig herumgelesen und mir einige wichtige/grundlegende Informationen angeeignet, aber bei so weitergehenden Fragen wie jetzt scheitert es dann doch. Ich habe mir vor kurzem nen Yamaha RX V 365 bestellt um mich mal so langsam in die Hifi Welt heranzutasten. Grund dafür war, dass ich mein Zimmer komplett umgestaltet habe und nun auch mal so etwas Ahnliches wie Surround Sound genieߟen möchte (-> ProLogic II könnte da ja helfen) bzw Ton überall im Zimmer wollte und nicht nur an PC und Fernseher, die sehr nah zusammen stehen. Meine ideale Hörposition ist nämlich genau in der anderen Ecke des Zimmers. Das Zimmer ist ca 18qm groߟ, Deckenhöhe so 3,50m, Altbau von 1900, Wände dürften auch noch Stein sein (Gebäude auߟen ist Sandstein). Ich habe bisher zwei schlechte kleine Musikboxen (Logitech Z4 und preiswerte von Creative -> Aktivsubwoofer mit 5 Satelliten die direkt über Cinch an den Woofer angeschlossen werden, der hat einen Verstärker eingebaut). Die Logitechs werden über Klinke angeschlossen (3,5) und der Woofer auch, hat aber 3 Klinkenstecker in grün, schwarz und gelb. Da die Musik hauptsächlich über den PC gehört wird wollte ich es so einrichten, dass ich sowohl den PC als auch den Fernseher anschlieߟe um bei Bedarf alle Boxen entweder für den PC oder eben den Fernseher zu nutzen. Der Fernseher hat 2 Cinch Ausgänge die man an den Verstärker anschlieߟen kann (laut Anleitung), der PC nur 3,5mm Klinkenausgänge. Meine Frage wäre jetzt: Wie richte ich das am besten an ? Der Fernseher sollte kein groߟes Problem darstellen, beim PC müsste ich aber doch über einen Adapter Cinch auf Klinke an den Verstärker und vom Verstärker mit einem Adapter von Cinch auf Klinke zu den Logitechs zurück oder ? Wie ich den Subwoofer anschließe weiss ich noch garnicht. Möchte mir bald Heco Victa 700 oder Boxen in der Art kaufen, aber erstmal will ich ein wenig mit der Materie vertraut werden. Hoffentlich kann mir jemand ein wenig helfen. Vielen Dank, Truz ![]() [Beitrag von Truz23 am 02. Apr 2010, 17:41 bearbeitet] |
XN04113
15:58
Entferne bitte mal diese komischen Sonderzeichen in Deinem Text. Dann machst Du eine Liste ALLER Geräte inkl. kompletter Typenbezeichnung und was es für ein Gerät ist (TV, AVR, ...). Dazu kommt für jedes Gerät der Internetlink auf das Handbuch im PDF Format. Und dann beschreibst Du noch knapp und klar verständlich was Du erreichen willst. Welches Gerät soll Sound von welchem anderen Gerät wiedergeben? |
Truz23
16:53
Fernseher : LG 32LC25R-ZJ Anleitung unter: ![]() Verstärker: Yamaha RX V 365 Anleitung unter: ![]() Box 1: Logitech Z-4 Anleitung unter: ![]() Box 2: Creative SBS 560 5.1 Habe nur einen Schaltplan gefunden: ![]() Ich möchte gerne alle Audiogeräte an den Verstärker anschließen und sowohl von PC als auch vom Fernseher aus ansteuern können, also bei Bedarf entweder den Fernsehton oder den Computerton auf allen Audiogeräten wiedergeben. Die Sonderzeichen editiere ich gleich, das liegt glaube ich daran, dass ich eine englische windows version habe. [Beitrag von Truz23 am 02. Apr 2010, 17:42 bearbeitet] |
XN04113
17:35
vom TV "Variabel Audio Out" via Stereo Cinch zum Audio Eingang "DTV/CBL" vom Yamaha. vom PC via 3x 3.5mm Klinke auf Stereo Cinch zum "Multi Ch Input" vom Yamaha. das Logitech Sound System wird entsorgt. die Lautsprecher vom Creative System kommen direkt an den Yamaha, entweder Stecker abschneiden oder Adapter löten. Der orange (Sub/Center) Klinken 3.5mm Stecker am Creative wird über einen 3,5mm KlinkenBUCHSE auf Stereo Cinch Adapter am Subwoofer Output vom Yamaha angeschlossen. Welches der beiden Cinch Stecker es dann ist musst Du ausprobieren. [Beitrag von XN04113 am 02. Apr 2010, 17:36 bearbeitet] |
Truz23
17:48
Also die kleinen Creative Boxen nichtmehr an den Subwoofer sondern die Cinch Enden an einem Ende abschneiden und diese Kabelenden bei der Speakers-Surround Rubrik einstecken ? Ich hätte jetzt gedacht, dass die Logitech Anlage die hochwertigere ist, soweit ich weiß, war diese auch etwas teurer. Macht es Sinn erstmal nur 2 Standlautsprecher zu kaufen und diese dann mit z.B. 3 von den Creatives zu betreiben bis ich weitere dazukaufe ? Vielen vielen Dank schonmal, hat mir sehr geholfen. (Eine Frage noch: Würde es Sinn machen eine Soundkarte mit Cinch Aus- und Eingängen zu kaufen oder ist das nur rausgeworfenes Geld ?) |
XN04113
17:51
1. ja 2. ja und Du kannst auch die beiden Logitech als Fronts nehmen |
Truz23
17:58
Dann vielen Dank ![]() Ich probiers morgen früh aus und meld mich dann mal ob alles nach belieben geklappt hat. Frohe Ostern noch ! |
Truz23
15:10
erstellt: 03. Apr 2010, |
Habe nun sowohl den Subwoofer als auch PC und Fernseher an den Verstärker angeschlossen, bekomme aber aus der einen ebenfalls angeschlossenen Box oder dem Subwoofer keine Geräusche raus. Muss ich noch etwas spezielles beachten ? Stelle gleich mal ein paar Fotos rein wie das alles bisher aussieht. [Beitrag von Truz23 am 03. Apr 2010, 15:11 bearbeitet] |
Truz23
15:26
hifi-privat
16:31
Hi! Die Hauptlautsprecher gehören an die runden Klemmen unten. Dann kommt auch Ton. Alternativ auf Lautsprecher B umschalten - da hast Du ja jetzt den einen angeschlossen. Der Woofer bringt erst Ton wenn Du im Setup des AVR die LS als SMALL eingestellt hast. Am besten mal mit Verstand die verlinkten BDAs lesen. Das hilft. |
Truz23
18:45
Danke für die Antwort. Auch mit den Boxen auf klein eingestellt und den Subwoofer als Ausgabequelle explizit eingeschaltet hört man nichts. Auf den verschiedenen Input Einstellungen merkt man dass er an ist, auf Multi CH jedoch ist garnichts. Die angeschlossene Box funktioniert nicht, unabhängig von der eingestellten Lautstärke oder dem Steckplatz (sowohl umgesteckt als auch umgeschaltet). Und unbedingt Einsteigerfreundlich ist die Anleitung nun auch nicht wirklich. Steht zwar alles drin aber gewisse Basics muss man wissen, denn sowas ist dort nicht erwähnt (z.B. das mit dem Subwoofer). |
donnerkatz
19:16
Sehe ich das richtig das du (1.Bild)beide Adern miteinander verzwirbelt hast? |
Truz23
19:21
Ja stimmt. Habe die Anleitung wohl falsch verstanden denn da steht drin: Entfernen sie 10mm der Isolierung vom Ende jedes Lautsprecherkabels und drehen dann die frei liegenden Drähte des Kabels zusammen um Kurzschlüsse zu vermeiden. Soll ich die Kabel nochmal kürzer abschneiden und dann auftrennen und getrennt einstecken (einen Plus einen Minus ?) Tja ihr seht ich habe wirklich 0 Ahnung ;( Und so eine Art FAQ für Deppen finde ich auch nicht. [Beitrag von Truz23 am 03. Apr 2010, 19:22 bearbeitet] |
donnerkatz
19:23
[Beitrag von donnerkatz am 03. Apr 2010, 19:26 bearbeitet] |
Truz23
19:38
Danke, so funktioniert es. Zwar leise aber die Boxen sind auch winzig. Kleines erfolgserlebnis heute ![]() Vielen Dank, auch fuer den Link Edit: Habe nun einmal anstatt dem Multi CH Eingang den CD Eingang gewaehlt, so ist es gleich deutlich lauter und ich habe viele Einstellungsmoeglichkeiten. Da ich nun von den Boxen an denen ich die Enden abgeschnitten habe maennliche Cinch Enden an der einen Seite und normale Lautsprecherkabel auf der anderen Seite habe, kann ich doch theoretisch mit einem Cinch Buchse-Buchse Adapter andere Cinch Boxen an den Receiver anschliessen ohne diese auch zu zerschneiden oder ? Waere zumindest mal einen Versuch wert. [Beitrag von Truz23 am 03. Apr 2010, 20:52 bearbeitet] |
Eingangszuordnung Yamaha RX V 365 Semtex30 am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 9 Beiträge |
Teufel Kompakt 30 + Yamaha RX -V 365 oOSunnyOo am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 9 Beiträge |
Yamaha RX V 365 mit Geräten anschließen cfichnaa am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 365 findet keine frontlautsprecher Gordon24 am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha RX V 365+ DVD Player MetalDeep am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 8 Beiträge |
4mm² Kabel am Yamaha RX-V 365 . PoulFin am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 5 Beiträge |
Soundsystem mit AV-Receiver Yamaha RX V 365 Matscher0815 am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V 565 mit TV verbinden ll314ll am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 7 Beiträge |
Bitte um eure Hilfe. Anschluß AVR Yamaha RX V 365 speedygonzales9999 am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V 365 + Heco Victa Sub 25A Anpera am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 11 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied*SYK*
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.469
