B&O Anlage an Panasonic Plasma TV anschließen
NAC200
#1 erstellt: 02. Apr 2010, 12:04
Hallo, ich bin neu ihr im Forum und hätte eine Frage.
Und zwar ich habe mir einen Panasonic TX-P54Z1E Plasma Ferseh gekauft und will nun dort meine B&O Kompletteanlage anschließen. Ist das Überhaupt möglich und wenn ja was benötige ich dazu? Mit freundlichen Grüßen Tobi
hifi-privat
#2 erstellt: 02. Apr 2010, 12:12
Hi!
Das ließe sich leichter beantworten wenn man wüsste welche Anlage das genau ist und/bzw. was für Anschlüsse die hat.
XN04113
#3 erstellt: 02. Apr 2010, 12:16
noch besser wäre gleich ein Link auf das PDF Handbuch...
NAC200
#4 erstellt: 02. Apr 2010, 12:24
ikay ich habe jetzt die bezeichnungen gefunden.
- BEOSOUND 2000
- BEOSOUND 9000
- BEOLAB PENTA
- BEOLAB 2000
- BEOVOX/ BEOLAB PANEL
XN04113
#5 erstellt: 02. Apr 2010, 12:57
ich habe das gefunden:
http://www.bang-oluf...userguide_german.pdf
http://www.bang-oluf...rencebook_german.pdf
keine Anschluesse im Handbuch genannt
http://www.bang-oluf...oLab_2000_German.pdf
keine Anschluesse im Handbuch genannt, auch wenn da was von AUX steht
das sind dann wohl die LS
http://www.bang-oluf...lab_penta_german.pdf
zu BEOSOUND 2000 und BEOVOX/ BEOLAB PANEL gab es nichts.
Was willst Du denn überhaupt durch den Anschluß an den TV erreichen?
NAC200
#6 erstellt: 05. Apr 2010, 12:40
ich will vom CD-wechseler eine verbindung zum Fernseh machen,
weil die anderen Geräte sind ja an de´m Wechseler angeschlossen.
XN04113
#7 erstellt: 05. Apr 2010, 12:46
und was willst Du damit erreichen?
NAC200
#8 erstellt: 05. Apr 2010, 13:08
ja den ton über die boxen laufen lassen
XN04113
#9 erstellt: 05. Apr 2010, 14:55
wessen Ton?
NAC200
#10 erstellt: 05. Apr 2010, 19:39
den ton vom fernseh soll über die boxen von der B&O anlage laufen
Rainer_B.
#11 erstellt: 05. Apr 2010, 20:00
Cinchausgang des TV über einen Cinch auf DIN 5 Pol Adapter an die Beosound 9000 Anlage anschliessen. Die hat einen AUX Eingang in Form eines DIN Anschlusses.
Fertig.
Rainer
NAC200
#12 erstellt: 08. Apr 2010, 12:39
geht da auch ein 8 poliges kabel?
Rainer_B.
#13 erstellt: 08. Apr 2010, 12:51
Warum? Cinch auf 8 Pol ist seltener als Cinch auf 5 Pol. 5 Pol reicht.
Rainer
NAC200
#14 erstellt: 09. Apr 2010, 11:49
die sache ist ich habe noch ein 8 poliges rumliegen
Rainer_B.
#15 erstellt: 09. Apr 2010, 11:54
von Cinch auf 8 Pol? Kommt immer auf die Beschaltung des Kabels an. Die Polanzahl ist da zweitrangig.
Rainer
schraddeler
#16 erstellt: 09. Apr 2010, 12:42
Das ist zwar schön, du wirst aber einen 8-poligen Stecker nicht ohne das was kaputtgeht in eine 5-polige Buchse bekommen . Und wie das 8-polige belegt ist weiß ich nicht, die Dinger sind sehr selten.
gruß schraddeler
Rainer_B.
#17 erstellt: 09. Apr 2010, 13:02
Klappt eh nicht. Gerade mal nachgesehen. Die Eingangsbuchse am B&O hat 7 Pole. Da geht ein 5 Pol Stecker rein. Die Powerlinkausgänge zu den Lautsprechern haben 8 Pole (da gibt es noch einen Pol in der Mitte). Das klappt also nicht.
Ein einfacher Adapter reicht. Ich habe jetzt keine Zeit zum suchen gehabt. 2 Pole reichen normalerweise aus. Die grobe Richtung stimmt aber:
Reichelt Adapter
Bei 70 Cent lohnt sich ein Umbau nicht.
Rainer
Lubu
#18 erstellt: 04. Mai 2010, 11:34
Kurze frage zu dem Kabel, wofür ist der schwarze und gelbe stecker??? ODer kann ich da zwei externe geräte anschließen???
Danke
Rainer_B.
#19 erstellt: 04. Mai 2010, 11:56
Das ist entweder ein Ein- oder Ausgang. Der Adapter ist auch für Bandgeräte geeignet. Man kann auch einen Adapter mit nur einem Cinchpaar nehmen. Man muss nur darauf achten, das es auch ein Eingang ist.
Rainer
B&O Lautsprecher an Philips LCD TV anschließen?
LeftHandPath am 15.06.2014  –  Letzte Antwort am 16.06.2014  –  3 Beiträge
B&O Anlage mit ext. TV betreiben?
alsey67 am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  5 Beiträge
Aktivlautsprecher an Plasma TV anschließen
cocozoler am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  2 Beiträge
DetomaX501 vohanden,wie an Panasonic Plasma 65" anschließen
kobmicha am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  6 Beiträge
B&O Orgelpfeifen an LCD TV anschliessen
Don101 am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  4 Beiträge
Surroundanlage an Plasma anschließen
Astrong am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  2 Beiträge
Bose an Plasma TV anschließen
Fenomen am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.01.2005  –  5 Beiträge
Kein TON bei Panasonic Heimkino Anlage zu Panasonic Plasma TV
skaiser am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  3 Beiträge
Stereo-Amp an Plasma-TV anschließen: Problem!
Nino_Brown am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  8 Beiträge
B&O Aktivlautsprecher an 5.1 Verstärker / Receiver
meyerma2 am 04.02.2016  –  Letzte Antwort am 04.02.2016  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.198
