Stax Verstärker. Bitte um Hilfe bei Anschluss!
Leenkka
#1 erstellt: 29. Mrz 2010, 10:48
Hallo erstmal,
bin neu in diesem Forum und hoffe hier meine passende Antwort zu finden. Habe von meine Vater vor ein paar Jahren Stax Kopfhörer vererbt bekommen. Nun würde ich diese gerne anschließen,weiss aber nicht genau wie. Hinten sind für L/R Cinch Anschlüsse, aber für jede Seite jeweis 2. Weiss jetzt nicht genau wie ich diese an eine moderne Anlage anschließen kann. Muss ich da nur einen jeweils verwenden oder brauche ich da eventuell einen Adapter für 2 auf 1 Cinch. Würde mich sehr freuen wenn mir hier einer von euch helfen kann.
Anbei noch ein Link mit dem Bild des SRM-1 / MK2
Vielen Dank im Voraus
Andreas
http://i32.tinypic.com/wc1dmf.jpg
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 29. Mrz 2010, 10:54
das eine ist ein Ein-, das andere ein Ausgang (um ein Signal durchzuschleifen).
Du müsstest ausprobieren, was der Eingang ist. Dabei kann nichts passieren. Bitte beachte aber, dass Du den Lautstärkesteller vorsichtig bedienst, damit Du Dir nicht versehentlich die "volle Ladung" gibst. Umstöpseln bitte nur bei ausgeschalteten Geräten.
Frank
Leenkka
#3 erstellt: 29. Mrz 2010, 10:56
Also ist das nur dafür da, um zB die Kopfhörer irgendwo dazwischen zu hängen. Naja gut dann werde ich mal mein Glück probieren. Falls es nicht so ist(was ich hier garnicht mutmaßen möchte :)) melde ich mich nochmal.
Vielen Dank
Hüb'
Moderator
#4 erstellt: 29. Mrz 2010, 10:59
auch ein kurzes "funktioniert" wäre nett.
Class_B
#5 erstellt: 29. Mrz 2010, 10:59
Wenn Du von hinten auf den Stax schaust,die beiden linken Eingänge verwenden.
Am Vollverstärker Tape out.
Thomas
Leenkka
#6 erstellt: 29. Mrz 2010, 11:04
Ich werde, sobald ich weiss ob es funktioniert, ein kurzes funktioniert posten. Danke für eure Hilfe.
NoXter
#7 erstellt: 29. Mrz 2010, 11:28
Normalerweise sind die Cinch Anschlüsse bei den Stax-Amps sowohl Eingang als auch Ausgang. Sprich, ob du das Eingangssignal jetzt auf das eine oder das andere Pärchen legst macht keinen Unterschied. Ob es bei den aktuellen auch noch so ist, weiß ich zwar nicht, aber bei meinem ehemaligen SRM-1 und meinem derzeitigen T1s jedenfalls schon.
[Beitrag von NoXter am 29. Mrz 2010, 11:30 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#8 erstellt: 29. Mrz 2010, 11:32
Bei meinem (aktuellen) SRM-323 Mk II ist das so (was mich zunächst sehr irritiert hat... :D).
Frank
Leenkka
#9 erstellt: 29. Mrz 2010, 14:18
Naja und wenn ich dann später nach der Arbeit Zuhause bin werde ich das erste dann mal probieren und hoffe wenn es funktioniert das ich sie zusammen mit einem Signal auf einem Channel legen kann. Aber das ist sicher Verstärkersache :).
Leenkka
#10 erstellt: 30. Mrz 2010, 09:51
Ich hätte euch ja gerne schon ein "funktioniert" geschrieben, aber ich tüfftel immer noch mit dem anschließen rum. Aber es kommt auf jeden Fall...
Leenkka
#11 erstellt: 31. Mrz 2010, 05:27
So... ich hoffe das manche Leute diesem Thread noch aufmerksamkeit schenken, weil ich ein Problem habe.Also ich habe die Stax wie besprochen angeschlossen, wollte es danach an meinem Verstärker anschliessen. Genau da liegt auch das Problem. Wo... Wie... Habe zB Nur zwei Ausgänge zB der Channel VCR (der hat in und out) und wollte den Digital In auf VCR legen und dann einfach an dem Cinch Out meine prachtvolle Musik hören. Leider falsch gedacht. Da kam dann kein einziger Ton raus. Bin ich wirklich gezwungen mir nen Cinch zu Klinke Adapter zu kaufen um die Kopfhörer am Phones ausgang anzuschließen oder gibt es da dann doch noch eine Möglichkeit. Beiligend drei Links mit der Rück- und Vorderseite meines Verstärkers.Besser bilder habe ich leider nicht gefunden. Es ist der Pioneer VSX-511.
MfG Andy
http://p-two.net/htpc/Pioneer.jpg
http://www.areadvd.de/images/images_01/pioneervsxd511back.jpg
http://www.i-bazar.c...x-d511-k-5314140.jpg
Hüb'
Moderator
#12 erstellt: 31. Mrz 2010, 05:39
bitte erkläre noch einmal GENAU welches Gerät mit welchem Ein-/Ausgang (Bezeichnung desselben?) du wie woran anschließen wolltest.
Aufgrund Deiner Beschreibung ist mir nicht klar, wie Du vorgegangen bist.
Frank
Class_B
#13 erstellt: 31. Mrz 2010, 05:48
Auf den Fotos kann man leider wenig erkennen,außer eine Menge Cinchanschlüsse.
Mindestens einer von denen wird wohl ais Ausgang dienen,an welchen Du den Staxverstärker anschließen kannst.
Thomas
Leenkka
#14 erstellt: 31. Mrz 2010, 05:58
Also... Es gibt, wie schon erkannt, an meinem Reciever eine Mege Cinch anschlüsse. Aber nur bei VCR und CDR/Tape gibt es In/Outputs. Also bin ich hergegangen und habe meine Xbox am Digital angeschloßen. Dann habe ich den Digital In auf meinen VCR Channel assigned. Dieser hat an der Anzeige das auch erkannt. Und im Anschluss hab ich die Stax Kopfhörer an dem VCR Output angeschlossen. Hat aber leider nichts genützt. Falls noch was unklar ist einfach ne Frage stellen.
Gruss
PS: http://img94.imageshack.us/img94/6097/pioneervsxd511back.jpg
Das linke obere Kästchen ist der VCR In/Output...
Das linke untere Kästchen ist der CDR/Tape/Md In/Output...
Das kleine rechte Kästchen ist der Assignable Digital In für meine Xbox360...
[Beitrag von Leenkka am 31. Mrz 2010, 06:19 bearbeitet]
Leenkka
#15 erstellt: 31. Mrz 2010, 06:57
Naja dann mal eine andere Frage. Da hier dem Anschein nach momentan niemand eine Lösung oder einen konrekten Hinweis hat, ist denn die Alternative möglich das ich einfach ein Cinch zu Klinke Adapter kaufe und dann die Stax einfach an dem Phones Anschluss vorne Anschließe?
Hüb'
Moderator
#16 erstellt: 31. Mrz 2010, 07:00
Du solltest mal in die BDA Deines AVR schauen. Dein Anschluss scheint grundsätzlich richtig. Es ist eher die Frage, wie Du ein digital angeschlossenes Gerät (die X-Box) auf "Aufnahme" legen kannst, so dass ein Signal an den Ausgängen anliegt.
Leenkka
#17 erstellt: 31. Mrz 2010, 07:13
Ich bin in Sachen Technik nicht wirklich bewandt/begabt. Hier ist der Link zur Bedienungsanleitung.
http://diplodocs.de/...IONEER/VSX-D511-K-_D
Weil wenn es so wie ich es jetzt gemacht habe nicht funktioniert, weiss ich leider mit meinem Latein auch nicht mehr weiter.
Wäre echt dankbar für Hilfe....
Uriex
#18 erstellt: 31. Mrz 2010, 07:21
Bei den meisten AVR's komt kein Ton aus dem Analog-Out wenn die Quelle an einen digitalen Eingang angeschlossen wird, sondern nur bei Analog zu Analog.
Wenn der Receiver demnach keine Vorverstärker Ausgänge hat oder du deine xbox nicht analog anschließen möchtest, wirds schwer.
Adapter an den Kopfhörerausgang funktioniert zwar, jedoch sollte die Klangqualität nicht berauschend sein.
[Beitrag von Uriex am 31. Mrz 2010, 07:21 bearbeitet]
Leenkka
#19 erstellt: 31. Mrz 2010, 10:03
Ja aber dann eine nebenbei Frage. Wie kann man denn seine Xbox Analog anschließen? Hat ja keine Ausgänge ausser dem Digitalen und nem normalen Scart..
beenee
#20 erstellt: 31. Mrz 2010, 10:05
Mit dem Xbox Component-Cable bspw. , es besitzt Cinch-Stecker Guckst du hier
Hüb'
Moderator
#21 erstellt: 31. Mrz 2010, 10:05
Via Scart mit Adapter.
beenee
#22 erstellt: 31. Mrz 2010, 10:11
Oder du verbindest du Line-Out Ausgänge von deiner Glotze mit dem Receiver.
Leenkka
#23 erstellt: 31. Mrz 2010, 10:25
Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, die Kopfhörer anzuschließen ohne das ich jetzt irgendwelche Kabel per Inet bestellen muss, sondern einfach kurz zum Expert oder so fahre und mir da einen Adapter oder ein Kabel kaufe womit ich das hinbekomme....
Ps ich habe einen Röhrenfernseher ohne Ausgänge... Müsste doch möglich sein einen Scart Adapter zu kaufen der man auf Ausgang stellt... Gibt es sowas bei Saturn oder Expert?
[Beitrag von Leenkka am 31. Mrz 2010, 10:29 bearbeitet]
Uriex
#24 erstellt: 31. Mrz 2010, 10:29
Wie hast du das Ganze denn überhaupt angeschlossen?
Optisch von XBox zu Receiver und per HDMI von XBox zu Fernseher?
Und von welchen Quellen willst du hören? Nur die XBox als Zuspieler?
Leenkka
#25 erstellt: 31. Mrz 2010, 10:31
Optisch von Xbox360 zu Receiver und Bild einfach per RGB Scart Kabel... Röhrenfernseher
Uriex
#26 erstellt: 31. Mrz 2010, 10:36
Noch ein Scartanschluss frei am Fernseher?
Leenkka
#27 erstellt: 31. Mrz 2010, 10:44
Ja, es sind zwei Scart Anschlüsse. Und nur einer ist belegt.
Uriex
#28 erstellt: 31. Mrz 2010, 10:48
Dann müsste eigentlich sowas reichen, bekommst du eigentlich überall.
In der Regel sind die Scartanschlüsse am Fernseher sowohl Ein- als auch Ausgänge. Dann entweder von da ins Tape in und dann den KH ans Tape out, oder direkt an den Kopfhörerverstärker vom Stax. Dann brauchst du an den Anschlüssen der XBox nix verändern.
Leenkka
#29 erstellt: 31. Mrz 2010, 10:51
Der Link funktioniert nicht.
Uriex
#30 erstellt: 31. Mrz 2010, 11:05
Komme hier von der Arbeit leider nich auf Seiten um den zu kürzen, von daher gib einfach mal "Scart Cinch" bei Amazon ein.
Leenkka
#31 erstellt: 31. Mrz 2010, 11:28
Ich glaube ich habe bei mir Zuhause noch einen Scart Cinch Adapter. Werde ihn mal holen, alles anschließen und dann posten ob es funktioniert. Das es funktionieren wird bin ich mir relativ sicher, aber trotzdem ist mir die Sache nicht ganz geheuer. Wollte die beste Tonquali auf meinen Stax haben, aber mal schaun vielleich ist es ja garnicht so schlecht.
Gruss Andreas
Nick_HH
Gesperrt
#32 erstellt: 31. Mrz 2010, 11:44
Hauptsache der ist umschaltbar oder richtig herum fest verdrahtet. Scart -> Cinch, nicht anders herum. Die festverdrahteten von irgend einem Telespiel oder Handy sind meist Cinch -> Scart, die werden nicht funktionieren. Bei manchen ist auch ein Pfeil für die Signalrichtung drauf.
Leenkka
#33 erstellt: 31. Mrz 2010, 11:48
Ne also das dürfte auf jeden Fall der Fall sein
Mal schaun, ich melde mich dann noch einmal...
Uriex
#34 erstellt: 31. Mrz 2010, 12:04
Naja bestmögliche Klangqualität ist halt ohne Zusatzanschaffungen leider nicht möglich.
Was ginge wäre z.B. auch ein Anschluss an einen ELV ADA24, also am Optical Out des Receivers, und vom AVR an den KHV, aber das wäre halt nicht die einfache und kostengünstige Lösung die du suchst.
Nick_HH
Gesperrt
#35 erstellt: 31. Mrz 2010, 14:18
Wozu das? Wofür ist denn die 'Anschlussbox' des Stax? Das ist doch der zugehörige Verstärker, oder? Also am Rec-Out oder am Pre-Out des Verstärkers/AVR angeschlossen und fertig.
Einfacher ist es sicher in Hoovers Laden einen aktuellen Kopfhörer zu kaufen und den dann 'normal' anzuschließen.
Leenkka
#36 erstellt: 31. Mrz 2010, 14:52
Habe auch einen aktuellen Kopfhörer. Aber habe verglichen und es ist halt kein Stax. Bin ein wenig audiophil :). Da ich selber Musik mache. Und neue Stax sind mir dann momentan noch ein wenig zu teuer :). Und ausserdem wenn ich das Digitale Signal in ein Analoges Signal umwandle ist das doch das selbe in Grün wenn ich mich nicht irre...
[Beitrag von Leenkka am 31. Mrz 2010, 14:54 bearbeitet]
Nick_HH
Gesperrt
#37 erstellt: 31. Mrz 2010, 15:09
Und was ist gegen den Rec-Out einzuwenden? Außer das der evtl. die Digitalen Signale nicht anlog zur Verfügung stellt? Dann bleibt immer noch der Pre-Out der Fronts.
Leenkka
#38 erstellt: 01. Apr 2010, 15:02
Also soweit ich weiss hat mein Verstärker keinen Pre-Out. Aber egal habs jetzt angeschlossen. Aber hab gemerkt das mein Scart Cinch Adapter Störsignale aussendet wenn ich den Video Cinch mit anschließe *heul* :)... Naja Thread Close Please...
Erstmal muss damit genüge sein...
Anschluss Frage, bitte um Hilfe
speedy_hlm am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  8 Beiträge
Anschluss. BITTE um Hilfe. SCHNELL! :)
Mescalin am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  7 Beiträge
Bitte um Hilfe beim Anschluss
Denni92 am 09.05.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2013  –  34 Beiträge
(Hilfe hilfe hilfe)anschluss
Adi25 am 29.08.2015  –  Letzte Antwort am 30.08.2015  –  14 Beiträge
Surround Anlage Anschluss Hilfe
bugs2k am 01.10.2003  –  Letzte Antwort am 02.10.2003  –  8 Beiträge
bitte um hilfe!
billiejoe am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 17.07.2005  –  3 Beiträge
Brauche HILFE bitte! Anschluss-Terror!
eszentz am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  4 Beiträge
Bitte um Hilfe für richtigen Anschluss
Seppal am 20.01.2004  –  Letzte Antwort am 23.01.2004  –  9 Beiträge
Bitte um Hilfe beim Anschluss meiners Systems!
Ösiraider am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2006  –  10 Beiträge
Bitte um Hilfe beim Anschluss meines Heimkinosystems
Santa-Po am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMoony87
  • Gesamtzahl an Themen1.563.003
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.387
